Vezje iz delavniške prenosne fluo cevi
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:01 am    Naslov sporočila:  Vezje iz delavniške prenosne fluo cevi Odgovori s citatom
Kolega mi je dal vezje, ki ga je snel iz delavniške prenosne fluorescentne cevi. Samo tiskano vezje je velikosti 85x23mm in po mojih testih lahko prižige eno ali dve 6W fluo cevi. Priklop na 230V.
LP Nace
 Velikost datoteke:  119.77 KB
 Pogledana:  177 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še slika z dvema cevema (vezani v serijo).
 Velikost datoteke:  107.65 KB
 Pogledana:  126 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogled z vrha.
 Velikost datoteke:  88.08 KB
 Pogledana:  113 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogled s strani.
 Velikost datoteke:  81.31 KB
 Pogledana:  83 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogled z druge strani.
 Velikost datoteke:  95.48 KB
 Pogledana:  72 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še TIV od spodaj.
 Velikost datoteke:  76.9 KB
 Pogledana:  91 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In načrt, ki sem ga zrisal iz samega vezja.
LP Nace
 Velikost datoteke:  59.29 KB
 Pogledana:  228 krat
igor
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2003 13:19
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 4:08 pm    Naslov sporočila:  vezje za fluorescentno cev Odgovori s citatom
Ne vem, ali jaz slabo vidim, ali pa ti nisi nič pripel.
igor
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se oproščam, sedaj vidim vse slike . Izgleda , da mi strani ni konca downloadov.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2004 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pravite na tole varianto napajanja fluo cevi iz 12V?
Lp, Frenki
Fluo11W.pdf
Fluo napajana iz 12V
 Ime datoteke:  Fluo11W.pdf
 Velikost datoteke:  10.06 KB
 Downloadano:  168 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2004 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, tole je zanimivo ter preveč enostavno, da bi funkcioniralo (Šala Wink )
Ni mi najbolj jasno kateri trafo je mišljen - ter kako se navije.
Tole od Naceta sem na hitro sedaj zlotal v "zraku" - prav lepo deluje. Tole pa bom poskusil jutri - treba bo trafo narediti.
Testno vezje
 Velikost datoteke:  405.36 KB
 Pogledana:  115 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2004 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo tudi sam ne vem, zadevo sem našel, ko sem iskal čisto nekaj drugega. Če dela je pa zanimivo, ker gre napajanje iz 12V, pa še enostavno je vse skupaj. Kar se trafa tiče, je po moje mišljen oni feritni z E jedrom. Če boš poskusil sporoči rezultat. Nekaj odpisanih napajalnikov imam, tako da bi tudi sam pogledal, kaj je na tem.
Lp, Frenki
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2004 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj v prilogi imate enkraten preprost načrt, je zelo enostavno vse skupaj. Za žarnico lahko uporabiš PREGORENO neonko.
Pri izdelavi tuljave uporabi feritno palico, ki jo lahko vzameš iz kakega tranzistorja ali pa naviješ v feritni lonček ali pa kot klasičen trafo, samo da se ujemajo ovoji.
Paziti pa je treba da začetki tuljav številke z piko prilotaš tja kjer je narisano. To lahko naviješ kar z roko, pa na izolacijo med navitji ne pozabi.
LP,marko
Neonka
 Velikost datoteke:  161.97 KB
 Pogledana:  163 krat
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2004 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki nekaj me zanima pri tistem tvojem nacrtu za neonko kaj pomeni 0.1mKF
in še nekaj glede načrte, ki ga je dodal marko11 moti me tisti transformator navit na feritno cevko od radija. A niso transformatorji zgrajeni tako da je železno jedro sklenjeno. Ali bi potem tale načrt sploh deloval?
Hvala LP
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2004 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0.1mkF sicer res malo čudno izgleda, ne pomeni pa nič drugega kot 0.1 mikro Farad ali 100nF, ... (prezentacija simbola "mi" predstavlja običajno problem).
Mogoče še par besed glede transformatorjev. Osnovni principi delovanja so dobro razloženi v množici literature, ki niti ni tako težko dostopna. Res je, da živimo v dobi interneta, vendar kak dober priročnik vseeno lahko pride prav. Sam za nekatere stvari še vedno z veseljem posežem po Metzgerjevem "Radio priručnik za amatere i tehničare" (moj datira iz 1983) ali pa Bronštejn-Semendjajev "Matematični priročnik" (moj 1987), ... In če že hočeš, na internetu Wikipedia , ...
Lp, Frenki
Uptime: 4 dni
