Nace Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:01 am Naslov sporočila: Vezje iz delavniške prenosne fluo cevi |
Kolega mi je dal vezje, ki ga je snel iz delavniške prenosne fluorescentne cevi. Samo tiskano vezje je velikosti 85x23mm in po mojih testih lahko prižige eno ali dve 6W fluo cevi. Priklop na 230V.
LP Nace
119.77 KB |
177 krat |
Nace Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:07 am Naslov sporočila: |
Pa še slika z dvema cevema (vezani v serijo).
107.65 KB |
126 krat |
Nace Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:10 am Naslov sporočila: |
Pogled z vrha.
88.08 KB |
113 krat |
Nace Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:13 am Naslov sporočila: |
Pogled s strani.
81.31 KB |
83 krat |
Nace Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:15 am Naslov sporočila: |
Pogled z druge strani.
95.48 KB |
72 krat |
Nace Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:18 am Naslov sporočila: |
Še TIV od spodaj.
76.9 KB |
91 krat |
Nace Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 1:21 am Naslov sporočila: |
In načrt, ki sem ga zrisal iz samega vezja.
LP Nace
59.29 KB |
228 krat |
igor Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2003 13:19 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 4:08 pm Naslov sporočila: vezje za fluorescentno cev |
Ne vem, ali jaz slabo vidim, ali pa ti nisi nič pripel.
igor Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 4:10 pm Naslov sporočila: |
Se oproščam, sedaj vidim vse slike . Izgleda , da mi strani ni konca downloadov.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 6:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pravite na tole varianto napajanja fluo cevi iz 12V?
Lp, Frenki
 Download |
Ime datoteke: |
Fluo11W.pdf |
10.06 KB |
Downloadano: |
168 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 10:35 pm Naslov sporočila: |
Silvo tudi sam ne vem, zadevo sem našel, ko sem iskal čisto nekaj drugega. Če dela je pa zanimivo, ker gre napajanje iz 12V, pa še enostavno je vse skupaj. Kar se trafa tiče, je po moje mišljen oni feritni z E jedrom. Če boš poskusil sporoči rezultat. Nekaj odpisanih napajalnikov imam, tako da bi tudi sam pogledal, kaj je na tem.
Lp, Frenki
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 11:22 pm Naslov sporočila: |
Tukaj v prilogi imate enkraten preprost načrt, je zelo enostavno vse skupaj. Za žarnico lahko uporabiš PREGORENO neonko.
Pri izdelavi tuljave uporabi feritno palico, ki jo lahko vzameš iz kakega tranzistorja ali pa naviješ v feritni lonček ali pa kot klasičen trafo, samo da se ujemajo ovoji.
Paziti pa je treba da začetki tuljav številke z piko prilotaš tja kjer je narisano. To lahko naviješ kar z roko, pa na izolacijo med navitji ne pozabi.
LP,marko
161.97 KB |
163 krat |
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Feb 25, 2004 9:38 pm Naslov sporočila: |
Frenki nekaj me zanima pri tistem tvojem nacrtu za neonko kaj pomeni 0.1mKF
in še nekaj glede načrte, ki ga je dodal marko11 moti me tisti transformator navit na feritno cevko od radija. A niso transformatorji zgrajeni tako da je železno jedro sklenjeno. Ali bi potem tale načrt sploh deloval?
Hvala LP
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Feb 25, 2004 9:53 pm Naslov sporočila: |
0.1mkF sicer res malo čudno izgleda, ne pomeni pa nič drugega kot 0.1 mikro Farad ali 100nF, ... (prezentacija simbola "mi" predstavlja običajno problem).
Mogoče še par besed glede transformatorjev. Osnovni principi delovanja so dobro razloženi v množici literature, ki niti ni tako težko dostopna. Res je, da živimo v dobi interneta, vendar kak dober priročnik vseeno lahko pride prav. Sam za nekatere stvari še vedno z veseljem posežem po Metzgerjevem "Radio priručnik za amatere i tehničare" (moj datira iz 1983) ali pa Bronštejn-Semendjajev "Matematični priročnik" (moj 1987), ... In če že hočeš, na internetu Wikipedia , ...
Lp, Frenki
