kako si narediš windows backup
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Do zdaj sem kopiral 32 bitne sisteme. Bi bilo za probat Think .
Fino, če bo kdo slučajno testiral še za x64, prosim za "report" Mr. Green
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v začetku tudi uporabil ACRONIS vendar je z njim možno kopirat samo cel disk, kar je še najbolje narediti "disk - disk" je pa nov lako tudi večji.
Bolje je z Ghostom kjer lahko daš backub recio samo C disk in še to samo vsebino z zagoskim sektorji. Tako imaš dosti manjšo kopijo in iz nje lahko potehneš tudi posamezne dtoteke.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Ghost Explorerjem.
- hvala, deluje.
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osterklin je napisal/a:
Očitno nimaš polno verzijo Acronisa. Odlično orodje, lahko izberem posamezne particije oziroma diske za "backup".
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IXA je napisal/a:
Ja bo držal samo backup ti naredi npr. če je disk velikost 1 gb pa čeprav je na mjem samo 200mb, bo bakup za cel disk.
Ghost ti pa naredi manjšo kopijo odvisno od količine podatkov na njem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo držalo. Velikost diska nima nobene veze z velikostjo datoteke. Le-ta je velika toliko, kot je gor podatkov, nekaj pa je odvisno od tega, kakšno stopnjo kompresije določiš. Npr. jaz imam particijo C 120 GB, image cele particije pa je velik 20 GB. Poleg tega lahko narediš backup posameznih datotek, ne samo cele particije.
Problem je samo ri kloniranju diskov - ko sem menjal HDD z novim SSD, semo hotel klonirati samo eno particijo - to pa ne gre. Acronis je na vsak način hotel klonirati celoten HDD - vseh 1TB (C+D), kar pa seveda ni šlo Shame on you .
Drugače si pa narediš urnik in pozabiš na acronis in delanje kopij, vse naredi sam v ozadju.
Resno - katero verzijo si pa imel da je imela take čudne omejitve? Že od verzije 8 naprej zgoraj omenjeno drži...torej ali si imel res predpotopno ali pa nisi videl/razumel programa in njegovih funkcij...definitivno pa pišeš nekaj, kar NE drži.
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem preizkusil Paragon Back Up Free. V W7/64 narediš dve slike na disk D in sicer MBR, ter jasno C. S programom narediš bootable cd in kasneje s tem cd-jem kadarkoli z restore čarovnikom povrneš prvotno stanje. Restore za nekaj več kot 40G na C je trajal 34 minut, MBR povrne v trenutku.
Ga uporablja še kdo?
Lp.
Vlado
California
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
