LPKF BoardMaster - zagon Head motorja
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 3:34 pm    Naslov sporočila:  LPKF BoardMaster - zagon Head motorja Odgovori s citatom
Rabil bi zvrtati "alignment pin", pa nikjer ne najdem kako lahko vklopim Head motor.
Iconca za on/off head motorja je onemogočena.
Lep pozdrav,
Peter
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm ... že nekaj časa nisem uporabljal programa ... če je onemogočena pomeni da en pogoj ni izpolnjen. Katere layerje oziroma obdelave imaš izbrane? Ali ni za alignment pin posebna opcija?
LP, Peter
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri naši mašini (C60), je tako:
... najprej moraš v izbornem meniju izbrati orodje s katerim boš delal, potem pa še zapeljati motor (ročno) iz pozicije za menjavo orodja. Po tem je tipka za zagon motorja omogočena ...
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
horvi je napisal/a:
... najprej moraš v izbornem meniju izbrati orodje s katerim boš delal, potem pa še zapeljati motor (ročno) iz pozicije za menjavo orodja...
Deluje, hvala!
Do platice me ovira samo še E18 error (ne dobi odgovora od HF motorja, neki takega...), ki se mi pojavi pri vrtanju lukenj, ob tem se tudi BoardMaster obesi.
Lp,
Peter
horvi
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... preveri še vse povezave ... pri meni se pojavlja dosti manj napak odkar sem prestavil program na drug PC, kjer teče komunikacija preko USB vmesnika (USB<>RS232)
Uptime: 9 dni
