twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 3:34 pm Naslov sporočila: LPKF BoardMaster - zagon Head motorja |
Rabil bi zvrtati "alignment pin", pa nikjer ne najdem kako lahko vklopim Head motor.
Iconca za on/off head motorja je onemogočena.
Lep pozdrav,
Peter |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 3:49 pm Naslov sporočila: |
Hmm ... že nekaj časa nisem uporabljal programa ... če je onemogočena pomeni da en pogoj ni izpolnjen. Katere layerje oziroma obdelave imaš izbrane? Ali ni za alignment pin posebna opcija?
LP, Peter |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 3:51 pm Naslov sporočila: |
Pri naši mašini (C60), je tako:
... najprej moraš v izbornem meniju izbrati orodje s katerim boš delal, potem pa še zapeljati motor (ročno) iz pozicije za menjavo orodja. Po tem je tipka za zagon motorja omogočena ...
lp |
twom Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 8:28 am Naslov sporočila: |
horvi je napisal/a: |
... najprej moraš v izbornem meniju izbrati orodje s katerim boš delal, potem pa še zapeljati motor (ročno) iz pozicije za menjavo orodja... |
Deluje, hvala!
Do platice me ovira samo še E18 error (ne dobi odgovora od HF motorja, neki takega...), ki se mi pojavi pri vrtanju lukenj, ob tem se tudi BoardMaster obesi.
Lp,
Peter |
horvi Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:21 am Naslov sporočila: |
... preveri še vse povezave ... pri meni se pojavlja dosti manj napak odkar sem prestavil program na drug PC, kjer teče komunikacija preko USB vmesnika (USB<>RS232) |
Uptime: 8 dni
