napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 8:55 pm Naslov sporočila: TV Samsung 6530 |
Pozdravljeni
Imam omenjen Samsungov televizor in imam nekaj vprašanj glede snemanja.
Zanimivo je, da se na usb ključek ne da snemat, ampak samo na zunanji trdi disk, (imam disk, ki se napaja preko USB )
Televizor je ob vklopu hotel formatirat prenosni disk. Željeno oddajo uspešno posname in jo lahko na tem televizorju tudi gledam. Problem pa nastane če hočem ta disk priklopit na računalnik , le ta ga sicer zazna, vendar ga hoče formatirat. Mogoče kdo ve kako bi lahko ta disk priklopil na računalnik in tudi tam pogledal posneto.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
TV ima očitno drug datotečen sistem kot računalnik, ki pozna v primeru Windows okolja FAT 16 in 32 ter NTFS. Tako so na enostaven način onemogočili kopiranje filmov.
Poskusi ugotoviti kateri datotečni sistem uporablja TV, potem se bo mogoče našel način kako zadevo gledati tudi na PC.
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 9:47 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano ti ne bo uspelo. TV-ji imajo svoj format in boš lahko gledal samo na tem TV-ju s katerega si snemal. Sem že kar nekaj forumov prečesal in do sedaj še nisem zasledil, da bi komu uspelo.
_________________ LED je prihodnost! |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 9:08 am Naslov sporočila: |
Mislim, da zadeva gre, če disk priključiš na PC, kjer imaš Linux.
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
napetost Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 11:15 am Naslov sporočila: |
No Linuxa nimam, bom pa probal ugotoviti v kakšen format uporablja samsung. mogoče bo pomagalo. Upam da bomo našli rešitev.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 12:31 pm Naslov sporočila: |
Dobi Ubuntu CD (sliko zastonj snameš z neta), in bootaj računalnik s tega CD-ja. Ne rabiš nič nalagat. Linux se naloži v spomin s CD-ja in zažene. Priključi tvoj disk in poglej če lahko dostopaš do njega.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70762.39
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 4:39 pm Naslov sporočila: |
napetost Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
unbutu mi ne gre.
Po Borisz-ovem predlogu pa sem nekako prišel do tega, da samsung formatira v neki RAW protokol. Ima kdo predlog kako naprej. Ideje dobrodošle, otroci pa hvaležni za risanke.
55.59 KB |
7 krat |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 11:51 pm Naslov sporočila: |
Televizorji imajo spodnjo mejo to je namanj 32GB spomina, da aparat snema. Tako ti bo snemal na ključek če vstaviš 32GB. Zgornje omejitve ni. Televizor si ob priklopu sformatira ključek ali disk v svoj format. Posnetke lahko gledaš samo na aparatu katerem si posnel. Tudi če priklopiš na drug enaki televizor ne boš videl posnetkov.
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: |
Ni problem v spodnji meji spomina,ampak v hitrosti prenosa podatkov. Meni je od 5 USB ključekov delal samo eden,VERBATIM 8GB,čeprav so vsi 2.0
Pri diskih teh težav ni,tudi z 5400 obrati lepo delajo.
Všeč mi je,ker je TV posname z podnapisi vred, pa to ne mislim takrat ko so že vkodirani v sliko,ampak tiste kateri jezik imaš trenutno izbran.
Spravit na PC pa moram še poiskusit
napetost Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 6:14 pm Naslov sporočila: |
fricky je napisal/a: |
lp |
Poiskusi pa poročaj.
Uptime: 499 dni
