TV Samsung 6530
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 8:55 pm    Naslov sporočila:  TV Samsung 6530 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam omenjen Samsungov televizor in imam nekaj vprašanj glede snemanja.
Zanimivo je, da se na usb ključek ne da snemat, ampak samo na zunanji trdi disk, (imam disk, ki se napaja preko USB )
Televizor je ob vklopu hotel formatirat prenosni disk. Željeno oddajo uspešno posname in jo lahko na tem televizorju tudi gledam. Problem pa nastane če hočem ta disk priklopit na računalnik , le ta ga sicer zazna, vendar ga hoče formatirat. Mogoče kdo ve kako bi lahko ta disk priklopil na računalnik in tudi tam pogledal posneto.
Janez1322@gmail.com
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV ima očitno drug datotečen sistem kot računalnik, ki pozna v primeru Windows okolja FAT 16 in 32 ter NTFS. Tako so na enostaven način onemogočili kopiranje filmov.
Poskusi ugotoviti kateri datotečni sistem uporablja TV, potem se bo mogoče našel način kako zadevo gledati tudi na PC.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano ti ne bo uspelo. TV-ji imajo svoj format in boš lahko gledal samo na tem TV-ju s katerega si snemal. Sem že kar nekaj forumov prečesal in do sedaj še nisem zasledil, da bi komu uspelo.
LED je prihodnost!
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da zadeva gre, če disk priključiš na PC, kjer imaš Linux.
LP M.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No Linuxa nimam, bom pa probal ugotoviti v kakšen format uporablja samsung. mogoče bo pomagalo. Upam da bomo našli rešitev.
Janez1322@gmail.com
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobi Ubuntu CD (sliko zastonj snameš z neta), in bootaj računalnik s tega CD-ja. Ne rabiš nič nalagat. Linux se naloži v spomin s CD-ja in zažene. Priključi tvoj disk in poglej če lahko dostopaš do njega.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70762.36
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
unbutu mi ne gre.
Po Borisz-ovem predlogu pa sem nekako prišel do tega, da samsung formatira v neki RAW protokol. Ima kdo predlog kako naprej. Ideje dobrodošle, otroci pa hvaležni za risanke.
 Velikost datoteke:  55.59 KB
Janez1322@gmail.com
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Televizorji imajo spodnjo mejo to je namanj 32GB spomina, da aparat snema. Tako ti bo snemal na ključek če vstaviš 32GB. Zgornje omejitve ni. Televizor si ob priklopu sformatira ključek ali disk v svoj format. Posnetke lahko gledaš samo na aparatu katerem si posnel. Tudi če priklopiš na drug enaki televizor ne boš videl posnetkov.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem v spodnji meji spomina,ampak v hitrosti prenosa podatkov. Meni je od 5 USB ključekov delal samo eden,VERBATIM 8GB,čeprav so vsi 2.0
Pri diskih teh težav ni,tudi z 5400 obrati lepo delajo.
Všeč mi je,ker je TV posname z podnapisi vred, pa to ne mislim takrat ko so že vkodirani v sliko,ampak tiste kateri jezik imaš trenutno izbran.
Spravit na PC pa moram še poiskusit
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricky je napisal/a:
Poiskusi pa poročaj.
Janez1322@gmail.com
Uptime: 499 dni
