ilo123 Član
Pridružen-a: Pon 26 Dec 2011 21:50 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:19 pm Naslov sporočila: Preprosta elektronska vezja |
Pozdravljeni
Doma imam velik kup akrilnega stekla (pleksi) in v projektu imam izdelati nekaj preprostih elektronskih izdelkov (nekaj uporov, kondenzatorji, LED diode mogoče kak potenciometer itd.). Zanima me ali je priporočljivo uporabiti akrilno steklo namesto tiskanega vezja? V akrilno steklo bi navrtal luknje in elemente povezal z žicami.
_________________ Lep pozdrav David |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:23 pm Naslov sporočila: |
ali je priporočljivo |
hehe, priporočljivo ravno ni, se pa da tudi tako.
_________________ http://mcmetlika.si |
ilo123 Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju za majhna vezja ne splača jedkati ali pa da so elementi prispajkani eden na drugega. Elementi se pa tudi verjetno nebodo toliko segrevala, ko bi bila preiklopljena na 230V in bi se začelo akrilno steklo topiti.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:36 pm Naslov sporočila: |
Akrilno steklo, seveda lahko. Ce nekateri izdelujejo audio kretnice na lesenih ploscicah, zakaj nebi plexi uporabil.
Kot ideja, mogoce kaj takega, kot je spodaj na slikah?
674.14 KB |
3 krat |
643.96 KB |
2 krat |
577.69 KB |
2 krat |
Aljaž T. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:37 pm Naslov sporočila: |
Hm...hm...
Nevem sicer kako boš elemente zaspajkal, da se le ti ne bodo premikali? Na obeh koncih ali jih boš stiskal do konca?
Bi ti bolj priporočal, da si kupiš namenske plošče. Lahko vitroploščo z luknjami ali pa še bolje protoboard.
ilo123 Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: |
Da, elemente bi stiskal do konca, tako kot pri tiskanih vezjih. Ko bi bil izdelek končan bi na hrbtno stran dodal še en kos akrilnega stekla, ki bi imel dve funkciji kot izolator in elemente bi fiksiral da se nebi mogli premikati.
klemen88 Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
Preveč časa boš porabil pa še tako tako bo vse skupaj Mislim, da prej zrišeš vezje ter ga zjedkaš s pomočjo laminatorja ali pa uporabiš kar sem ti že zgoraj omenil.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 5:52 pm Naslov sporočila: |
Prodaj ta plexi in če ga je res velik kup boš lahko investiral v laserski tiskalnik in laminator, in še kaj, če ju slučajno še nimaš. Potem pa boš lahko naredil lepa in zanesljiva vezja.
Lp Primož |
ilo123 Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 6:06 pm Naslov sporočila: |
To bo teško prodat ker so kosi veliki 5cm x 10cm. Bom pa pizkusi narediti en izdelek, da vidim kako bo to izgledalo.
robin Član
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.41 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 4:06 pm Naslov sporočila: |
Za prototipe si raje nabavi pertinaks ploščico z že navrtanimi luknjicami.
Ni drago, je pa zelo uporabno.
Azrael Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 6:11 pm Naslov sporočila: |
Na pleksiju ali drugih izolacijskih materialih (pertinaks, ultrapas ipd) so se gradila nekatera (preprosta) učila s področja elektronike. Gre za mehansko in električno ne najboljšo izvedbo, katere edina prednost je enostavnost mehanske obdelave same nosilne ploščice in v primeru uporabe prozornega pleksija, pogled skozi vezje.
Sken strani 264 in 265 iz učbenika: Tehnična vzgoja za 7 in 8 razred osnovne šole, založba Življenje in tehnika, Ljubljana 1963:
106.35 KB |
47 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
Ne pozabi tega da, ko boš lotal se ti bo pleksi stopil, rezultat pa bo grda ploščica.
