zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 1:24 pm Naslov sporočila: Zatemnjevalnik luči, nasvet |
Lep pozdrav.
Pregledal sem forum in nekaj interneta, a bi kljub temu, da je bilo na to temo že veliko napisanega, vprašal še sam nekaj (pre)osnovih stvari o uporabi triaka.
Spisal sem program za zatemnjevalnik luči z daljinskim upravljalcem ali kapacitivnim stikalom. Kar se tega tiče, deluje vse lepo in prav na enosmerni napetosti. Za izmenično pa bi uporabil triak.
Videl sem, da se triake krmili s kratkimi impulzi na gate pin, impulz pa naj bi bil prožen, ko gre sinus omrežne napetosti skozi nič. To pa se na nekaterih shemah zaznava kar s fazo, vezano direktno na pin pica. Ali je to res zdravo?
Torej, vse, za kar vas prosim, je potrditev oz. popravek mojega razmišljanja o izvedbi:
1. Faza omrežne napetosti se veže preko 1M upora (za vsak slučaj) na input pin pica, ki bo imel vrednost nič, ko bo sinus faze negativen in ena, ko bo pozitiven (oz. nad cca +3V)
2. Triak se mora nahajati na fazi (pred bremenom). Pina MT1 in MT2 sta si enakovredna (ni pomembno, kako je triak obrnjen).
3. Triak sprožim z impulzom (pin mikrokontrolerja na high) na pin G, dolgim nekaj 10us, ob spremembi pina mikrokontrolerja (vezanega na fazo) iz nič na ena. Triac bo prevajal celo periodo.
4. Če hočem, da žarnica ne gori s polno močjo, počakam s pročenjem triaka nekaj ms. Torej ga pročim z zakasnjenim impulzom, da izkoristim le del sinusne periode.
Če se najde kdo, ki bi bil tako dober, da bi si ogledal še priloženo shemo in jo skritiziral, mu bom zelo hvaležen. Napajalni del je že preizkušen (zgornji del sheme).
Tako nadležen sem le zato, ker sem ob včerajšnjem eksperimentiranju že vrgel ven zns in bi se podobnim oz. hujšim stranskim učinkom rad izognil.
Hvala.
70.56 KB |
87 krat |
_________________ 4. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 1:42 pm Naslov sporočila: |
En tak podoben regulator sem naredil pred leti. Mislim, da je vse za izdelavo nekje na FM. (bil je objavljen tudi v reviji SE) Tista detekcija ZC ti ne bo delala dobro. Poglej kako je tole izvedel Iztok v tej temi. Prakitčno gre tukaj za identično zadevo. Tam sem priložil tudi primer kode.
_________________ lp
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 5:22 pm Naslov sporočila: |
Tole ne more delovat.
Preko R5 pride pozitiven in negativen sinus, kar pomeni, da bo interupt registriran samo v pozitivni del sinusa ...
Manjka vsaj kakšen gretz.
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 5:47 pm Naslov sporočila: |
To ni problem, če je prekinitev samo v pozitivni del sinusa. Od te prekinitve se določi kot proženja, ko je dosežen, damo pulz na triak, potem čakamo 10ms(da bo kot proženja v negativni polperiodi enak) in spet damo pulz na triak. Mene bolj skrbi, če ne bo v tem primeru, ko je samo upor na pin, prišla prevelika negativna napetost na pin, ko bo sinus v negativni polperiodi?
Zanima me, kakšne vrednosti kondenzatorjev imaš?(C1,C2,C4) in upora R1 in R5? Potem pa je potrebno pogledati še, če ti mikrokontroler da dovolj toka od sebe, da brez problemov vklopi triak.
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 6:35 pm Naslov sporočila: |
Z uporabo kondenzatorja ca 0.47uF se iz takega usmernika da izvleči 35mA.
240*(2* *50 *0.47 F) Pic po pinu zmore do 30mA. Za omenjen triac pa je dovolj že ca 10mA. Torej napajanje ter izhod nista problem. Bo pa problem definitivno detekcija prehoda skozi "0". Meni taka varianta ni delala. Pri zgoraj omenjenem regulatorju sem uporabil ena vrata 4093. (shmit triger) Čisto lepo pa dela iztokova varianta.
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 6:43 pm Naslov sporočila: |
Sem sedaj našel moje vezje iz pred ca. 6 let. (zadevo imam montirano od takrat, ko sem jo naredil - je dnevno v uporabi ter dela brez problema)
Regulator svetlobe, ki se upravlja s tipko ali daljinskim uporavljalnikom TV |
 Download |
Ime datoteke: |
reulator.zip |
104.41 KB |
Downloadano: |
47 krat |
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Apr 16, 2006 10:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 8:21 pm Naslov sporočila: |
Samo da razjasnimo glede triaka:
1. Sta oba pina MT1 in MT2 enaka?
2. če pripelješ enosmerno napetost med MT1/MT2 in gate, mora triak prevajati? V obe periodi ob isti enosmerni napetosti?
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 8:32 pm Naslov sporočila: |
Triac odpre v obe smeri A1-A2 (MT1 -MT2), ko dobi med G ter MT1 impulz ustrezne dolžine ter jakosti (podatki so različni za posamezen primerek). Triac ostane odprt celo periodo, do naslednjega prehoda skozi "0" ne glede na to, če se na G napetost prej odmakne.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 8:41 pm Naslov sporočila: |
Torej mora biti v tem vezju MT1 in GND na istem potencialu? Potem če pripelješ med MT1 in gate enosmerno napetost, bi moral biti triak odprt non-stop?
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 8:47 pm Naslov sporočila: |
Drži - lahko pa uporabiš optični sprežnik, ki je namenjen za galvansko ločitev. Poglej temo o mehkem startu, na ketero sem navedel povezavno na začetku tega sporočila.
zcetrt Član
Objavljeno: Ned Apr 16, 2006 10:55 pm Naslov sporočila: |
Vezavo sem danes popoldan sprobal, a je žarnica utripala. Najbrž zaradi proženja le navzgor. Bom popravil. Hvala za nasvete.
Uptime: 10 dni
