gab2500 Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 21:27 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 12, 2012 3:22 pm Naslov sporočila: Parna turbina in generator |
Bi morda kdo vedel, kdo v sloveniji trži parne turbine plus generator oz če ima kdo naprodaj celo kakšno rabljeno?
Izdelujemo namreč aplikacijo za uparjanje vode, ki bi jo radi priklopili na parno turbino in generator.
Pravzaprav bomo tudi kmalu v fazi, ko bom potreboval kakšno pomoč v vezi napeljav in inštalacij za dokončanje projekta, tako, da bi k sodelovanju (proti plačilu če je potrebno) povabil kogarkoli, ki ima znanje ali pa izkušnje iz tega področja. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2012 9:01 pm Naslov sporočila: |
za kakšno moč pa delaš tole? _________________ lp |
gab2500 Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2012 11:58 pm Naslov sporočila: |
2-5 kW bi bilo dovolj za začetek. Gre za poizkusno izvedbo. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 13, 2012 3:51 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo.
Išči pod "mikroturbine". |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
S kolegom razvijava parno turbino za 2Kw cca.
Če te zanima, napiši na pm
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:26 am Naslov sporočila: |
Nekaj takega so imele včasih parne lokomotive za napajanje luči. _________________ lp |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 7:45 pm Naslov sporočila: |
parne turbine verjetno imajo (ali so imeli) v vseh tovarnah, kjer so imeli parne kotle. Uporabljala se je za pogon črpalke, da ni zmanjkalo vode v kotlu, če je zmanjkalo elektrike. Moči so verjetno primerljive z "električnimi" 5-10kW. Verjetno obstaja kakšen register parnih kotlov, ker so imeli inšpekcijske preglede vsakih nekaj let, na 2 leti, se mi zdi. Pogledaš v ta register, med njimi poiščeš propadle firme, in mogoče lahko dobiš turbino za ceno starega železa. |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 8:46 pm Naslov sporočila: |
Nekaj imajo tukaj.
LP, Peter |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 9:23 pm Naslov sporočila: |
Bi se sam priporočil za kakšnega takega
V obratnem primeru še vedno preostane uporaba turbine od avta |
fifa Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: zreče
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 10:10 am Naslov sporočila: |
Parna turbina tako malih moči ni smiselna, zaradi toplotnih izgub, bo izkoristek enostavno premajhen (tam okoli 10%), mislim da je nekdo naredil dipl. nalogo na to temo, bom poiskal, in dal na net.
Boljše (in enostavnjeje(, je da izdelaš parni batni motor, tega je na netu na kupe. Pa še ena velika prednost- ni občutljiv na kondenz, zato lahko izkoristiš paro do konca , kondenz pa uporabiš za mazanje in tesnjenje (dvomim da boš delal z podtlakom)
lp |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 11:22 am Naslov sporočila: |
V neki tovarni so uporabljali kar parno lokomotivo kot turbino. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
@krof555
Batni parni stroj in parna turbina (oboje ima nekaj podvariant) ni eno in isto - izgled in karakteristike teh dveh vrst strojev se zelo razlikujejo, čeprav oboje poganja para. |
fifa Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 1:08 pm Naslov sporočila: |
Vsi termoenergetski stroji delujejo podobno. Za pridobitev tehničnega dela iz toplotne energije, je potrebno ustvariti nadtlak delovnega medija. Toplota nato mediju spremeni agregatno stanje (iz kapljevine v plin), in ko plin ekspandira oddaja enargijo , ki jo pretvorimo v mehansko delo.
parne turbine kot tak imajo zelo visko izkoristek, vendar so izredno občutljive na kondenzat. samogradnja za male moči niti ni tako problematična, problem je turbini zagotoviti stabilne pogoje delovanja..... Zato pravim da je enostavnejši batni stroj, izentropni izkoristek je sicer malo manjši, prednost pa je da sploh ni občutljiv na kondenzat, in da lahko npr dela že pri malih nadtlakih (obstajao sistemi z cca 2 bar nadtlaka)
lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 5:50 pm Naslov sporočila: |
Majhni nadtlaki so popolnoma neuporabni - nizek izkoristek.
Je pa res da so batni stroji izjemno odporni na prisotnost tekočega medija v plinastem mediju in tako lahko delaš s precej 'umazano' paro (ne rabiš pregrevati) |
