Parna turbina in generator
gab2500
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 21:27
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:  Parna turbina in generator Odgovori s citatom
Bi morda kdo vedel, kdo v sloveniji trži parne turbine plus generator oz če ima kdo naprodaj celo kakšno rabljeno?
Izdelujemo namreč aplikacijo za uparjanje vode, ki bi jo radi priklopili na parno turbino in generator.
Pravzaprav bomo tudi kmalu v fazi, ko bom potreboval kakšno pomoč v vezi napeljav in inštalacij za dokončanje projekta, tako, da bi k sodelovanju (proti plačilu če je potrebno) povabil kogarkoli, ki ima znanje ali pa izkušnje iz tega področja.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za kakšno moč pa delaš tole?
gab2500
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2-5 kW bi bilo dovolj za začetek. Gre za poizkusno izvedbo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali sploh obstaja tako šibka enota? 2 kW za parno turbino ni nič.
Tile na spodnji povezavi začnejo s paglavskimi 45 kW za parno turbino in gredo vse do malo bolj konkretnih moči:
http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/steam-turbines/
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo.
Išči pod "mikroturbine".
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kolegom razvijava parno turbino za 2Kw cca.
Če te zanima, napiši na pm
3 x 3 = 9
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega so imele včasih parne lokomotive za napajanje luči.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
parne turbine verjetno imajo (ali so imeli) v vseh tovarnah, kjer so imeli parne kotle. Uporabljala se je za pogon črpalke, da ni zmanjkalo vode v kotlu, če je zmanjkalo elektrike. Moči so verjetno primerljive z "električnimi" 5-10kW. Verjetno obstaja kakšen register parnih kotlov, ker so imeli inšpekcijske preglede vsakih nekaj let, na 2 leti, se mi zdi. Pogledaš v ta register, med njimi poiščeš propadle firme, in mogoče lahko dobiš turbino za ceno starega železa.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj imajo tukaj.
LP, Peter
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se sam priporočil za kakšnega takega
V obratnem primeru še vedno preostane uporaba turbine od avta
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parna turbina tako malih moči ni smiselna, zaradi toplotnih izgub, bo izkoristek enostavno premajhen (tam okoli 10%), mislim da je nekdo naredil dipl. nalogo na to temo, bom poiskal, in dal na net.
Boljše (in enostavnjeje(, je da izdelaš parni batni motor, tega je na netu na kupe. Pa še ena velika prednost- ni občutljiv na kondenz, zato lahko izkoristiš paro do konca , kondenz pa uporabiš za mazanje in tesnjenje (dvomim da boš delal z podtlakom)
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V neki tovarni so uporabljali kar parno lokomotivo kot turbino.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@krof555
Batni parni stroj in parna turbina (oboje ima nekaj podvariant) ni eno in isto - izgled in karakteristike teh dveh vrst strojev se zelo razlikujejo, čeprav oboje poganja para.
fifa
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi termoenergetski stroji delujejo podobno. Za pridobitev tehničnega dela iz toplotne energije, je potrebno ustvariti nadtlak delovnega medija. Toplota nato mediju spremeni agregatno stanje (iz kapljevine v plin), in ko plin ekspandira oddaja enargijo , ki jo pretvorimo v mehansko delo.
parne turbine kot tak imajo zelo visko izkoristek, vendar so izredno občutljive na kondenzat. samogradnja za male moči niti ni tako problematična, problem je turbini zagotoviti stabilne pogoje delovanja..... Zato pravim da je enostavnejši batni stroj, izentropni izkoristek je sicer malo manjši, prednost pa je da sploh ni občutljiv na kondenzat, in da lahko npr dela že pri malih nadtlakih (obstajao sistemi z cca 2 bar nadtlaka)
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majhni nadtlaki so popolnoma neuporabni - nizek izkoristek.
Je pa res da so batni stroji izjemno odporni na prisotnost tekočega medija v plinastem mediju in tako lahko delaš s precej 'umazano' paro (ne rabiš pregrevati)
