guslovd Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2008 12:54 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:17 pm Naslov sporočila: Arduino programator težava z LCD napisom |
Živjo,
programiram v vmesniku Arduino in sem si zamislil projekt z LCD displayem. Vzem sem enostaven (Hello word) primer za test ampak imam sedaj težavo in sicer program in vezje deluje, vidi se tudi napis ampak le pod določenim kotom in to zelo slabo. Ko pogledaš naravnost se nič ne vidi. Potencometer za kontrsat je 10kO in je obrnjen čisto na koncu skale, takoj ko ga malo premaknem se tudi pod kotom nič ne vidi. Zdi se mi, kot da je nekaj v zraku ali da kaj ni vredu. Zamenjal sem 3 LCD displaye (HD4477) 16×2, 20×4,... pa je vseeno isto, povezano je sigurno prav. Ker sem na LCD zaslonu uporabil le 4 bitno vezavo sem ostale 4 bite vezal na maso ampak nič ne pomaga.
Prosim za kakšen nasvet. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:23 pm Naslov sporočila: |
Očitno problem s kontrastom.
Preveri, ali je v vezavi za kontrast samo trimmer, ali so še kje kakšni upori (in da ti trimer ne dovoljuje polnega nastavljanja napetosti 0-5 V).
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:29 pm Naslov sporočila: |
Ja shema tvoje povezave bi pomagala.
Sicer pa vezava kontrast pina je obvezna. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
guslovd Član
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.53 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 7:33 pm Naslov sporočila: |
a osvetlitve ozadja pa LCD nima? |
guslovd Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
Sem probal takega, ki ga ima in takega ki nima pa je vseeno. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Če priključiš samo napajanje in potenciometer za kontrast bi moral na LCD-ju že videti črne kvadratke, če kontrast preveč povečaš. Če tega ni delaš nekaj od omenjenega narobe. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
guslovd Član
guslovd Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
potem pa je nekaj narobe z LCD zaslonom, bom kupil novega in preizkusil še enkrat. Če priključim zaslon z potenciometrom in napajanjem se ne zgodi nič.
Pomen pinov na LCDju:
1 = minus
2 = plus
3 = kontrast
zunanja pina na potenciometru pa na + in -, srednji pin pa gre na kontrast na LCDju. Ko spreminjam upornost mi gre napetost od 0 do 5V, kar je vredu. |
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:05 pm Naslov sporočila: |
Ali je napajanje +5V ? |
guslovd Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Da, napajanje je 5V. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 11:01 pm Naslov sporočila: |
Vo ali Ve (pač pin za kontrast na LCDju) veži :
1. Direktno na 5V in opazuj napis (če potemni do konca - črtni kvadratki) je nekaj narobe s potenciometrom (trimerjem) če se nič ne zgodi,
2. veži na maso (0V). Če se ti pokažejo črni kvadratki, je nekaj narobe s potenciometrom. Če se tekst samo malce pokaže (tako kot trenutno v tvojem primeru) potrebuje tvoj LCD negativni vir napetosti za kontrast (-5V).
V takem primeru sta dve možni rešitvi. Poglej, če ima tvoj LCD kak pin namenjen generiranju negativne napetosti (ponavadi je to zadnji pin pred pinoma za LED osvetlitev), če pa nima, si poglej na netu kak primer za charge pump (2 diode in 2 kondenzatorja, na katera pripelješ kvadratni signal par kHz - lahko generiraš z mikrokontrolerjem (OC1A, ali OC1B ali OC2 izhod na Mega8, duty 50%).
Tretja možnost (zgolj za preizkus) vzameš gumbno baterijo (3V) in jo priključiš na LCD tako, da + baterije vežeš na GND od Arduinota in LCDja, - pol baterije pa na V0 oz Ve LCDja.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:17 am Naslov sporočila: |
Daj instrument na Vo pin displeja in maso in obračaj potenciometer.
Napetost bi se morala spreminjati med 0 in 5V.
Sporoči kaj si izmeril. |
guslovd Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:22 am Naslov sporočila: |
Sem že zgoraj napisal, da gre napetost lepo od 0 do 5V. Bom poizkusil z napetostjo -5V pa sporočim kako je šlo. |
guslovd Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:24 am Naslov sporočila: |
Ko dam pin Vo na maso ali +5V potem se na LCD zaslonu ne zgodi nič (ni črnih kvadratkov) in mislim, da res potrebujem -5V za kontrast. |
