Arduino programator težava z LCD napisom
guslovd
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2008 12:54
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:17 pm    Naslov sporočila:  Arduino programator težava z LCD napisom Odgovori s citatom
Živjo,
programiram v vmesniku Arduino in sem si zamislil projekt z LCD displayem. Vzem sem enostaven (Hello word) primer za test ampak imam sedaj težavo in sicer program in vezje deluje, vidi se tudi napis ampak le pod določenim kotom in to zelo slabo. Ko pogledaš naravnost se nič ne vidi. Potencometer za kontrsat je 10kO in je obrnjen čisto na koncu skale, takoj ko ga malo premaknem se tudi pod kotom nič ne vidi. Zdi se mi, kot da je nekaj v zraku ali da kaj ni vredu. Zamenjal sem 3 LCD displaye (HD4477) 16×2, 20×4,... pa je vseeno isto, povezano je sigurno prav. Ker sem na LCD zaslonu uporabil le 4 bitno vezavo sem ostale 4 bite vezal na maso ampak nič ne pomaga.
Prosim za kakšen nasvet.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno problem s kontrastom.
Preveri, ali je v vezavi za kontrast samo trimmer, ali so še kje kakšni upori (in da ti trimer ne dovoljuje polnega nastavljanja napetosti 0-5 V).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja shema tvoje povezave bi pomagala.
Sicer pa vezava kontrast pina je obvezna.
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.53
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a osvetlitve ozadja pa LCD nima?
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal takega, ki ga ima in takega ki nima pa je vseeno.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če priključiš samo napajanje in potenciometer za kontrast bi moral na LCD-ju že videti črne kvadratke, če kontrast preveč povečaš. Če tega ni delaš nekaj od omenjenega narobe.
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še video prispevek delovanja
http://www.youtube.com/watch?v=izRyH2nx9oI&feature=youtu.be
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem pa je nekaj narobe z LCD zaslonom, bom kupil novega in preizkusil še enkrat. Če priključim zaslon z potenciometrom in napajanjem se ne zgodi nič.
Pomen pinov na LCDju:
1 = minus
2 = plus
3 = kontrast
zunanja pina na potenciometru pa na + in -, srednji pin pa gre na kontrast na LCDju. Ko spreminjam upornost mi gre napetost od 0 do 5V, kar je vredu.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.53
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je napajanje +5V ?
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, napajanje je 5V.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vo ali Ve (pač pin za kontrast na LCDju) veži :
1. Direktno na 5V in opazuj napis (če potemni do konca - črtni kvadratki) je nekaj narobe s potenciometrom (trimerjem) če se nič ne zgodi,
2. veži na maso (0V). Če se ti pokažejo črni kvadratki, je nekaj narobe s potenciometrom. Če se tekst samo malce pokaže (tako kot trenutno v tvojem primeru) potrebuje tvoj LCD negativni vir napetosti za kontrast (-5V).
V takem primeru sta dve možni rešitvi. Poglej, če ima tvoj LCD kak pin namenjen generiranju negativne napetosti (ponavadi je to zadnji pin pred pinoma za LED osvetlitev), če pa nima, si poglej na netu kak primer za charge pump (2 diode in 2 kondenzatorja, na katera pripelješ kvadratni signal par kHz - lahko generiraš z mikrokontrolerjem (OC1A, ali OC1B ali OC2 izhod na Mega8, duty 50%).
Tretja možnost (zgolj za preizkus) vzameš gumbno baterijo (3V) in jo priključiš na LCD tako, da + baterije vežeš na GND od Arduinota in LCDja, - pol baterije pa na V0 oz Ve LCDja.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj instrument na Vo pin displeja in maso in obračaj potenciometer.
Napetost bi se morala spreminjati med 0 in 5V.
Sporoči kaj si izmeril.
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že zgoraj napisal, da gre napetost lepo od 0 do 5V. Bom poizkusil z napetostjo -5V pa sporočim kako je šlo.
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko dam pin Vo na maso ali +5V potem se na LCD zaslonu ne zgodi nič (ni črnih kvadratkov) in mislim, da res potrebujem -5V za kontrast.
