Ima kdo izkušnje s PlasmaCAM?
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 10:51 am    Naslov sporočila:  Ima kdo izkušnje s PlasmaCAM? Odgovori s citatom
Oče ima namen kupiti to napravo. Imel bi jo za "hobi" rezanje manjših kosov ter demonstriranje različnih plazma rezalnikov. Tudi jaz bi napravo uporabljal, glede na natančnost izdelava izdelkov iz pleksi stekla z rezkarjem ne bi smel biti problem (naprava je sicer namenjena z uporabo plazma rezalnika ampak to bi že priredil Razz ).
Moje glavno vprašanje pa se glasi: ima kdo izkušnje s to CNC napravo, ter kakšne? Najbolj od vsega me zanima kako se obnese software, saj na njihovem videu uporabljajo Windowse starejše od XP (sodeč po barvni temi windowsov v videu). Software je bojda kar star, čeprav priporočajo močan računalnik računalnik (cca. 3GHz CPU!?).
Kakor sem brskal po internetu, sem naletel še na 2 zanimiva linka:
PlasmaCAM Part 1
ter
PlasmaCAM Video Review – Fact vs. Fiction
Za nakup se odloča tudi iz tega razloga, saj je nova naprava (samo komplet CNC+krmilnik) cca. 12.000€, kar pa se nama ne zdi dosti.
Vsakršni komentarji dobrodošli Smile
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi pogled na zaslon te zlahka zavede glede verzije oken.
Mach ima v navodilih kako nastavit XP, da je primerno za krmiljenje CNC -ja.
Teh navodil je tri strani, XP -jev pa potem ne prepoznaš več.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nerodno sem se izrazil - tudi sam računalnik, ekran, miška in tipkovnica so na filmu zelo stari. Zanimivo mi je tudi to, kako ljudje hvalijo ta sistem na internetu, tako, da sem postal skeptičen glede vsega tega in sem moral še tu vprašati Smile
-Albert Einstein-
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kar se vidi mi izgleda kot navaden ročni rezalnik + XY koridinatna miza s krmiljem + malo železja za mizo (verjetno je to bolj odporno na temp)
pa celo plazmo je šel nekdo DIY
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=14966&postdays=0&postorder=asc&&start=15
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Ima kdo izkušnje s PlasmaCAM? Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
....aaa, tista kavaleta za 12 000,.....??? In potem meni govorijo da je 4000 za bistveno večjo in lepšo kavaleto preveč???
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh pa ne razmišljaj da bi na tole potem obesil še rezkar in kaj rezkal Shame on you
LP, Dejan
Tukaj bo nekoč moj podpis
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj 7 let je ta zadeva stara. Povezavo ima preko Centronics vtikača na LPT. To se ne uporablja več, če delaš novo zadevo. Bolj primeren bi bil USB.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poračunaj koliko rabiš tak stroj..
Za 12k€ dobiš si lahko kupiš veliko ur na stroju...
Sam stroj pa ne zgleda nekaj posebej, bi rekel da se da narediti zadevo doma, ceneje...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
...pa celo plazmo je šel nekdo DIY
Čakaj malo, ker nisem prepričan, ti potrebuješ samo visoko napetost in komprimiran zrak?
Grobo povedano v tem primeru potem imam varilni aparat in kompresor.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni zadeva ne izgleda ravno zaupanja vredna.
Je še nekje bolj zadaj kot MACH3.
Jaz je ne bi kupil, za 12 jurjev Exclamation pa sploh ne.
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Applause Applause Applause Applause Applause Applause Applause Applause Applause Applause
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore Smile
Se absolutno strinjam, da je zadeva daleč za MACH3. Zato pa sem vprašal.
silvo22, mi lahko prosim poveš, katero CNC napravo si imel v mislih za 4k€?
stane: vem, mene to ravno tako moti, to je bil prvi razlog, pri katerem sem postal skeptičen.
lucca brassi: točno to je to. XY koordinatna miza (s to razliko, da ima digitalno kontrolirano Z-os za enakomeren odmik plazma rezalnika od površine obdelovanca!!!), na katerega se lahko namesti ročno ali strojni plazma gorilnik.
Tisti DIY-plazma rezalnik pa.. O moj bog Rolling Eyes
Imam doma profi rezalnik, ki pride na koordinatno mizo Very Happy
In še z ekonomskega stališča, kot je omenil boriskozjan - tak ali podoben stroj bi imel doma, sam sem študent mehatronike in bi se lahko na njem "igral" prav tako pa bi ga imeli tudi za bolj resno delo.
-Albert Einstein-
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda ,
http://xa.yimg.com/kq/groups/13335163/624660269/name/HOMEMADE_PLASMA_CUTTER.pdf
gre tudi na vodo in močan (tok) usmernik , malo NaOH in vžigalnik samo manjka plamenu volumen (masni pretok) ; google '' brown gas torch'' npr kot
http://www.watertorch.com/
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če se splača doma izdelovati plazma rezalnik. Glavo je potrebno kupiti, pa tudi ravno prenosni niso takšne zadeve. Inverterske plazme so lažje, boljše, res pa, da so dražje.
Če ima kdorkoli kakšno zanimivo podobno izvedbo CNC v mislih, naj prosim pove, saj tudi mene zanima Smile (in verjetno še koga)
Hvala
-Albert Einstein-
Uptime: 9 dni
