Quadrocopter
Aktiv.: 70766.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:  Quadrocopter Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impresivno ... Ampak če imaš res jajca (in denar Smile ), se lotiš pa tega takole:
http://www.suasnews.com/2011/11/9691/german-multicopter-makes-first-manned-flight/
Smile Smile Smile
Lp, gregor
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če bi mi denar šenkali bi se mi ustavilo pri j....
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 12:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Quadrocopter Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Nekaj zanimivih posnetkov:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3CR5y8qZf0Y
http://www.youtube.com/watch?v=geqip_0Vjec&feature=player_embedded
Wau! Impresivno. Ni mi jasno, kako robot detektira žogico ali obroč in kako deluje matematika, ki ga vodi, da pravilno reagira, da pravilno odbije žogico ali da ujame polet skozi obroč, ki leti po zraku.
http://www.youtube.com/watch?v=dKefapjff_0&feature=fvwp&NR=1
Janez Menart
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim kaj je smisel te teme ko pa je namenskemu forumu namenjen celoten oddelek:
http://forum.modelarji.com/viewforum.php?f=135&sid=48b8e36ce0ff8b90fc3bdb966cb1a181
sicer pa je vsaka debata dobrodošla v pozitivni smeri; Mr. Green
Aktiv.: 70766.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:  Re: Quadrocopter Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Sistemi na teh videih temeljijo na gruči fiksno postavljenih IR kamer. Te kamere sledijo tako položaju kvadrokopterja kot tudi položajem drugih predmetov. Matematika (oz. algoritmi za vodenje) se izvaja na računalniku, ki na tem videu ni prikazan, ta pa pošilja ukaze preko brezžične povezave na kvadrokopter.
Smo pa malo pred novim letom nabavili tega AR.Drone v laboratoriju in je zadeva kar lepo vodljiva. Avtonomen let tega kvadrokopterja (oz. sledenje mobilnega robotka, ki se ga bo vozilo po tleh) bomo predstavili na informativnih dnevih na Fakulteti za elektrotehniko. Wink
Lp,
Matevž
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem z mojim naredil en posnetek.
Moram narediti vpetje z stabilizacijo, da bodo posnetki kvalitetni.
http://www.youtube.com/watch?v=THL7E6eLI9E&context=C306440eADOEgsToPDskJ2XJFqHWm44VHYr23yDVaj
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 8:42 am    Naslov sporočila:  Re: Quadrocopter Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Kaj pa namen tega? Bolj se mi zdi logično, da bi bilo vse na kvadrokopterja, tako kamera kot pamet. Ali je to samo vmesni korak do tega?
lp, Klemen
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:  Re: Quadrocopter Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
NeoTO je napisal/a:
Nekako se mi zdi, da je to edini koncept, da se nekako vprogramira timsko delo večih robotov. Tako bi lahko naredili moštvo robotov za mali nogomet...
a pamet mora biti skupna, ne more vsak po svoje razmišljati...
Janez Menart
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:  Re: Quadrocopter Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
NeoTO je napisal/a:
Največji problem pri vodenju takšnih majhnih zračnih plovil je določanje položaja. Če vidimo nebo, je dandanes že samoumevno, da lahko uporabimo GPS za to nalogo. Žal v notranjosti objektov signala sistema GPS ni in tudi v primeru, če bi bil, z natančnostjo okoli enega metra ni mogoče varno navigirati med ovirami (stene in predmeti v zaprtih prostorih so ovire...).
Zato marsikateri laboratorij (ETH Zürich, University of Pennsylvania in drugi), ki se ukvarja s kvadrokopterji, uporablja sistem z gručo IR kamer in pasivne IR značke, ki jih pritrdijo na plovila in predmete. Računalnik z analizo slik s kamer izračuna položaj vseh značk v rangu pod 1mm natančnosti do nekaj 100x ali tisočkrat na sekundo.
Vodenje plovil pa je zaradi precej enostavnejšega razvoja ponavadi realizirano na PC delovnih postajah, kjer je veliko lažje razviti in testirati program (namesto pravega kvadrokopterja je možno vklopiti simulacijo, kjer se lahko preverja delovanje programa).
V našem laboratoriju trenutno izvajamo prepoznavo slike na osebnem računalniku, kvadrokopterju (v osnovi je bil v uporabi kvadrokopter X-3D) se pošiljajo le rezultati, ki se jih nato uporabi v algoritmu za vodenje (ta se izvaja na kvadrokopterju samem). Temu jaz pravim, da gre za pol-avtonomno vodenje. Lahko bi pa vzeli en majhen PC in ga obesili na malo večji kvadrokopter. Tako bi bil resnično avtonomen.
Trenutno pa poskušam nekaj podobnega realizirat s Parrot AR.Drone, ki ima poleg dveh vgrajenih barvnih kamer tudi precej močnejši procesor z ARM-9 jedrom in operacijskim sistemom linux.
Lp,
Matevž
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Quadrocopter Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ampak to ni namenjeno igranju, ampak bolj konkretnim stvarem... najbrž za vojsko, za urbano vojskovanje. Takega robota bi poslal v stavbo, da pogleda kje je sovražnik in ga po možnosti še likvidira Smile Tam pa nimaš možnosti vnaprejšnje postavitve markerjev in kamer.
Enkrat sem na TED gledal, kako so muhi v možganih spremenili nevrone, da so se lahko odzivali na svetlobo. Potem so tako dolgo eksperimentirali/preizkušali, da so locirali tisti nevron, ki da signal da je muha vzleti. Tako so potem lahko upravljali muho. Sicer zelo primitivno, ampak od tukaj do nevronov za levo/desno, gor/dol najbrž ni več daleč. Potem samo še povežeš muho in kopter in imaš idealnega voznika, ti pa se ukvarjaš samo še z ukazi. Zakaj bi nekaj razvijal kar je narava razvijala tisočletja, lahko bi samo uporabil že obstoječe Mr. Green
lp, Klemen
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Lepa reč", sploh če je to muha enodnevnica ....
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res lepa reč. Mi grejo dlake pokoncu, ko se zamislim, da bomo kmalu na vrsti ljudje, da nam bodo šarili po možganih, kot jim bo ljubo....
Janez Menart
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ta posnetek je zanimiv.
http://www.youtube.com/watch?v=UQzuL60V9ng
Uptime: 498 dni
