Zatemenjevanje LED
WebMajstr
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 22:55
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:  Zatemenjevanje LED Odgovori s citatom
Lotevam se izdelave 'driverja' za zatemnjevanje LED luči na 230V. Za logiko bom porabil PIC mikrokontroler na 5V, ki ga bom preko optokoplerja povezal na LED luči.
Nekaj časa nazaj sem že imel delujoč prototip na testni plošči, ki sem ga razdrl, sedaj pa mi zadeva nikakor noče delovati. Prilagam PDF poenostavljene postavitve, ki bi po mojem razumevanju morala delovati.. Elementi so isti kot so označeni na skici, nizkonapetostni del pa sem nadomestil s stikalom, vendar tudi to ne deluje..
Lep pozdrav, Nace
verzija1.pdf
Vezje z neznano napako
 Ime datoteke:  verzija1.pdf
 Velikost datoteke:  6.39 KB
 Downloadano:  60 krat
Brez začetnikov ni profesjonalcev!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš LED žarnico, ki deluje na 230V? In ne diodo?
WebMajstr
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda, LED žarnico, 3x1W, se opravičujem za nejasnost Smile
Deluje na 230V.
Morda je primerno tudi to vprašanje: zakaj ne deluje samo z optokoplerjem, brez BT136? Smile
WebMajstr
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po brskanju po spletu sem prišel do naslednje ugotovitve:
med kontakta omrežne napetosti je potrebno dodati kondenzator/upornik, kot je prikazano na priloženi sliki.
Zraven piše, da je to ""for snubbing of the triac". Mi zna kdo razložiti, kaj je to? Smile
Na sliki tudi piše, da naj se ta optokopler ne bi uporabljal za direktno vklapljanje bremena. Sklepam da to ni priporočljivo zaradi prevelike obremenitve? Kaj pa v mojem primeru, ko imam 3W breme, torej je poraba toka 10mA, optokopler pa prenese tudi do 10x večji tok?
Bi lahko v mojem primeru torej uporabil samo optokopler (z dodanim 'snubbingom'), ali sem kje v razmišljanju kaj zgrešil?
 Velikost datoteke:  123.22 KB
 Pogledana:  33 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži. Zadostoval bi samo optokopler. Tako jaz vklapljam ventile in že leta lepo dela.
Ali bo to tudi dejansko zatemnilo "LED žarnico" pa ne vem. Vse je odvisno kaj se skriva pod ohišjem sijalke....
Lep dan
Simon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snuber je za dušenje motenj. Načeloma ga ne rabiš. Zakaj ne dela je pa drugo vprašanje. Odvisno od tega kaj se skriva v sijalki. Zanimivo bi bilo videti obliko toka skozi sijalko. Mogoče bi lahko zadevo najprej preizkusi s kakšno navadno sijalko pa potem preizkušal z LED?
WebMajstr
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil delovanje z neko bolj normalno žarnico..
Medtem pa: I(t) žal ne morem zmeriti, ker imam pri roki samo navaden voltmeter, sem pa razstavil vse skupaj, tako da prilagam slike notranjosti. Morda ve kdo dosti več od mene pa bo dovolj izvedel že iz postavitve elementov?
Kot sem rekel že v začetku, zadeva je z isto žarnico nekoč že delovala..
Vendar je možno, da sem takrat nekako dodal še nek tranzistor.. Eh? Je možno da zaradi majhne porabe LED diode optokopler ali triac ne delujeta kot bi mogla?
 Velikost datoteke:  189.7 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  160.51 KB
 Velikost datoteke:  161.23 KB
WebMajstr
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ja.. Rad bi se zahvalil vsem za pomoč in nasvete, s katerimi mi je uspelo najti napako.. Bi moral to že prej preveriti, ...
Optokoplerjeva dioda je bila skurjena, pa zato ni spuščal nič skozi.. Brick wall
Možno da sem na nizkonapetostno stran vezal premajhen upor, sedaj sem vezal 1kOhm, pa zadeva lepo špila...
Vendar, če vežem samo optokopler, brez triaca, pa zadeva približno deluje, ampak dosti bolj migeta ob dimmanju.. Question
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro da vsaj dela, v teh LED sijalkah je to vezje namreč večinoma tokovni krmilnik, in ni najbolj primerno za regulacijo s sekanjem periode.
WebMajstr
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem na ebayu kupil tako z napisom 'dimmable' Smile Izgleda da prodajalec ni bil Liar
WebMajstr
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nadaljujem temo.. Smile
Zatemnjevanje LED luči na 220V odlično deluje samo pod določenimi pogoji. d'oh!
Deluje na sledeč način: na 'breadboard' imam priključeno napajanje 5V za vezje preko starega polnilca za mobitel. Na vezje imam priključen tudi PICKIT 3 programator, ki je na drugem koncu priklopljen na računalnik(vkljopljen ali izklopljen).
PIC je sprogramiran, da seka periodo napetosti(za sedaj zaznava fazo kar preko 20M:g_v_omega: upora na pinu mikrokontrolerja, kasneje bom to izboljšal z optokoplerjem) in LED luč se lepo zatemnjuje in prižiga na vsake nekaj sekund(kot je sprogramirano).
Vse skupaj pa deluje le toliko časa, dokler je v PC priključen internetni kabel - ko ga izklopim zadeva sije skoraj s polno močjo, utripa le še v intervalu cca 100%-70% moči. Če odstranim programator, in se z GND priključkom PICa dotaknem priključka mrežnega kabla, luč 'dimma' v intervalu med 100% in 10%, manj pa še vedno ne gre...
Brick wall Na pomoč, očitno moram nekaj nekako ozemljiti, pa ne vem kako??
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Internetni kabel ja galvansko ločen od PC. To ne bi smelo imeti nikakršnega vpliva na mase...
S čim napajaš PICa? Je napajanje galvansko ločeno?
LP, Matjaž
WebMajstr
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napajam s tem: http://www.amazon.com/Original-Motorola-AC-Charger-SPN5189B/dp/B002SW7S6W kaj več o napajalniku ne znam povedat, ker ni privijačen skupaj, ampak zalepljen..
Naj poskusim napajat s kakim drugim napajalnikom, mogoce z racunalniskim? Smile
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi napajati s klasičnim in ne stikalnim usmernikom. Pa spravi tisto LED malo bolj stran.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC je sprogramiran, da seka periodo napetosti(za sedaj zaznava fazo kar preko 20M Omega upora na pinu mikrokontrolerja,
OK, fazo zaznavaš preko 20M upora na uC.
Napajalnik uC-ja je galvansko ločen od omrežne napetosti. Krmiljenje triac-a tudi.
Kako zaznavanje faze deluje (kam na uC strani je vezan N)?
Priklop vezja, ki je v galvanskem stiku z omrežno napetostjo (preko programatorja) na PC zna biti nevarna zate, za PC, programator in vezje.
Uptime: 498 dni
