WebMajstr Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 22:55 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.37 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 10:26 pm Naslov sporočila: Zatemenjevanje LED |
Lotevam se izdelave 'driverja' za zatemnjevanje LED luči na 230V. Za logiko bom porabil PIC mikrokontroler na 5V, ki ga bom preko optokoplerja povezal na LED luči.
Nekaj časa nazaj sem že imel delujoč prototip na testni plošči, ki sem ga razdrl, sedaj pa mi zadeva nikakor noče delovati. Prilagam PDF poenostavljene postavitve, ki bi po mojem razumevanju morala delovati.. Elementi so isti kot so označeni na skici, nizkonapetostni del pa sem nadomestil s stikalom, vendar tudi to ne deluje..
Lep pozdrav, Nace
Ime datoteke: |
verzija1.pdf |
6.39 KB |
Downloadano: |
60 krat |
_________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 11:41 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš LED žarnico, ki deluje na 230V? In ne diodo?
WebMajstr Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 11:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, seveda, LED žarnico, 3x1W, se opravičujem za nejasnost
Deluje na 230V.
Morda je primerno tudi to vprašanje: zakaj ne deluje samo z optokoplerjem, brez BT136?
WebMajstr Član
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 4:07 pm Naslov sporočila: |
Drži. Zadostoval bi samo optokopler. Tako jaz vklapljam ventile in že leta lepo dela.
Ali bo to tudi dejansko zatemnilo "LED žarnico" pa ne vem. Vse je odvisno kaj se skriva pod ohišjem sijalke....
_________________ Lep dan
Simon |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 5:18 pm Naslov sporočila: |
Snuber je za dušenje motenj. Načeloma ga ne rabiš. Zakaj ne dela je pa drugo vprašanje. Odvisno od tega kaj se skriva v sijalki. Zanimivo bi bilo videti obliko toka skozi sijalko. Mogoče bi lahko zadevo najprej preizkusi s kakšno navadno sijalko pa potem preizkušal z LED?
WebMajstr Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil delovanje z neko bolj normalno žarnico..
Medtem pa: I(t) žal ne morem zmeriti, ker imam pri roki samo navaden voltmeter, sem pa razstavil vse skupaj, tako da prilagam slike notranjosti. Morda ve kdo dosti več od mene pa bo dovolj izvedel že iz postavitve elementov?
Kot sem rekel že v začetku, zadeva je z isto žarnico nekoč že delovala..
Vendar je možno, da sem takrat nekako dodal še nek tranzistor.. Je možno da zaradi majhne porabe LED diode optokopler ali triac ne delujeta kot bi mogla?
189.7 KB |
11 krat |
160.51 KB |
2 krat |
161.23 KB |
2 krat |
WebMajstr Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ah ja.. Rad bi se zahvalil vsem za pomoč in nasvete, s katerimi mi je uspelo najti napako.. Bi moral to že prej preveriti, ...
Optokoplerjeva dioda je bila skurjena, pa zato ni spuščal nič skozi..
Možno da sem na nizkonapetostno stran vezal premajhen upor, sedaj sem vezal 1kOhm, pa zadeva lepo špila...
Vendar, če vežem samo optokopler, brez triaca, pa zadeva približno deluje, ampak dosti bolj migeta ob dimmanju..
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
Dobro da vsaj dela, v teh LED sijalkah je to vezje namreč večinoma tokovni krmilnik, in ni najbolj primerno za regulacijo s sekanjem periode.
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
WebMajstr Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem na ebayu kupil tako z napisom 'dimmable' Izgleda da prodajalec ni bil
WebMajstr Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 2:03 pm Naslov sporočila: |
Da nadaljujem temo..
Zatemnjevanje LED luči na 220V odlično deluje samo pod določenimi pogoji.
Deluje na sledeč način: na 'breadboard' imam priključeno napajanje 5V za vezje preko starega polnilca za mobitel. Na vezje imam priključen tudi PICKIT 3 programator, ki je na drugem koncu priklopljen na računalnik(vkljopljen ali izklopljen).
PIC je sprogramiran, da seka periodo napetosti(za sedaj zaznava fazo kar preko 20M:g_v_omega: upora na pinu mikrokontrolerja, kasneje bom to izboljšal z optokoplerjem) in LED luč se lepo zatemnjuje in prižiga na vsake nekaj sekund(kot je sprogramirano).
Vse skupaj pa deluje le toliko časa, dokler je v PC priključen internetni kabel - ko ga izklopim zadeva sije skoraj s polno močjo, utripa le še v intervalu cca 100%-70% moči. Če odstranim programator, in se z GND priključkom PICa dotaknem priključka mrežnega kabla, luč 'dimma' v intervalu med 100% in 10%, manj pa še vedno ne gre...
Na pomoč, očitno moram nekaj nekako ozemljiti, pa ne vem kako??
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: |
Internetni kabel ja galvansko ločen od PC. To ne bi smelo imeti nikakršnega vpliva na mase...
S čim napajaš PICa? Je napajanje galvansko ločeno?
_________________ LP, Matjaž |
WebMajstr Član
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:25 pm Naslov sporočila: |
Poskusi napajati s klasičnim in ne stikalnim usmernikom. Pa spravi tisto LED malo bolj stran.
Lp Primož |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 6:35 pm Naslov sporočila: |
PIC je sprogramiran, da seka periodo napetosti(za sedaj zaznava fazo kar preko 20M upora na pinu mikrokontrolerja, |
OK, fazo zaznavaš preko 20M upora na uC.
Napajalnik uC-ja je galvansko ločen od omrežne napetosti. Krmiljenje triac-a tudi.
Kako zaznavanje faze deluje (kam na uC strani je vezan N)?
Priklop vezja, ki je v galvanskem stiku z omrežno napetostjo (preko programatorja) na PC zna biti nevarna zate, za PC, programator in vezje.
Uptime: 498 dni
