Izoliran RS232
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:  Izoliran RS232 Odgovori s citatom
Živjo!
Imam napravo (X1), ki jo sicer uporabnik priključi na PC preko serijskega porta. Na to napravo bi priklopil mojo zadevo (X2), ki bi brala podatke preko tega porta (z max232). Na tej drugi zadevi (X2) imam izolirano napajanje, tako da direktno ne morem brati preko max232, ker imajo mase drug potencial.
Torej, iščem najbolj enostaven in najcenejši način za izolacijo RS232. Na netu je kup rešitev, pa ne vem katero naj izberem. Rabim pa hitrost 115k.
Kako to lahko sploh rešim, glede na to, da imam napajanje samo na moji strani (X2), v X1 pa ne morem posegat in je vse kar imam, tisti serijski port.
Ker pa vem, da to ni nekaj novega ali ekstremnega, bi lepo prosil vse, ki ste podobno zadevo že uspešno realizirali, da mi svetujete oz. usmerite v pravo smer.
Hvala!
Marko
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščeš že izdelano napravo, ali želiš mogoče tako napravo sam izdelati? Kot praviš, si našel že nekaj takih naprav na spletu, vendar nisi podal nobenega linka do teh naprav, da bi lahko ocenili njihovo primernost...
Verjetno je ceneje, če se odločiš za samogradnjo. ČE imaš dostop do TTL linije za komunikacijo, potrebuješ le dva optocouplerja, na primer SFH6136 (ali karkoli z oznako > 1MBPS), s katerima boš lahko dosegel omenjen baudrate. Uspešno sem uporabil tudi PC4D10SNIP0F pri višjih baudratih od tvojega.
Napajanje na sekundarni strani pa lahko rešiš z izoliranim DC-DC pretvornikom, na primer IE0505D, ki je tudi že bil uspešno uporabljen v mojih projektih. Seveda izberi takega, ki pokrije tvoje potrebe na napajani strani.
Torej, nakup izdelanega ali samogradnja?
LP, Matjaž
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Vsekakor samogradnja, oz. samogradnja v takem smislu, da se bo to del vezja in ne nek konverter zunaj naprave.
Gledal sem tale namenski čip (cena je sicer 10€). Ta se mi zdi ok za moje potrebe. Kak komentar? http://www.farnell.com/datasheets/1492208.pdf
In tole:
http://www.maxim-ic.com/products/protection/isolated/rs232.cfm
Tale je naredil zadevo z optocouplerji , vendar piše, da je testiran samo za 19k. Če bi dodal kakšne hitrejše optocouplerje bi mogoče šlo? Problem pa je, ker nimam napajanja na drugi strani, oz. kar mi da ta serijski port.
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/Rs232_web/Rs232.html
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je serijski (232) priključek na PC-jih že skoraj zgodovina bi sam naredil napravo v smislu:
USB<-->FT232 + 2xOPTO + DC/DC <-->MAX232
Napajanje za DC/DC konverter (5V na 5V) pobiraš z USB-ja, optosklopnike uporabiš hitre digitalne (ACPL-W60L ali podobne).
LP, Peter
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
PC-ja tu vmes ni nikjer. Naprava ima serijski port, ki ga uporabnik lahko priključi, ampak se v mojem primeru ne uporablja. Moja naprava (samostojna) bo tista, ki bo simulirala PC in ki jo bom priključil na ta port in bral podatke. Tu USB ne pride v poštev.
Ali narobe razumem tvoj odgovor?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se oproščam, sem si narobe predstavljal ... v tem primeru USB odpade, še vedno pa ostaja sistem:
tvoja naprava <--TTL signal--> 2xopto + DC/DC <--> MAX232 <--> naprava 2
LP, Peter
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mogoče kakšno shemo ?
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče najdeš tukaj kaj zanimivega. Wink
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od variant je tole:
MAX232 omogoča 120kbps, 6N137 je 10MBps.
RS232 Opto Isolator.pdf
 Ime datoteke:  RS232 Opto Isolator.pdf
 Velikost datoteke:  32.52 KB
 Downloadano:  15 krat
Nazadnje urejal/a borber Sre Jan 25, 2012 10:38 am; skupaj popravljeno 1 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Poišči kakšno ugodno varianto na ebay-u.
Tega bi moralo biti veliko v današnjem zasičenem trgu.
Nekakšna opcija je tudi namenski sklop s priponke ampak je videti zelo počasen.
Lp.
Darko
Murata - Isolated Dual 232 - NM232DDC.pdf
 Ime datoteke:  Murata - Isolated Dual 232 - NM232DDC.pdf
 Velikost datoteke:  164.53 KB
 Downloadano:  9 krat
Uptime: 500 dni
