marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 11:49 am Naslov sporočila: Izoliran RS232 |
Živjo!
Imam napravo (X1), ki jo sicer uporabnik priključi na PC preko serijskega porta. Na to napravo bi priklopil mojo zadevo (X2), ki bi brala podatke preko tega porta (z max232). Na tej drugi zadevi (X2) imam izolirano napajanje, tako da direktno ne morem brati preko max232, ker imajo mase drug potencial.
Torej, iščem najbolj enostaven in najcenejši način za izolacijo RS232. Na netu je kup rešitev, pa ne vem katero naj izberem. Rabim pa hitrost 115k.
Kako to lahko sploh rešim, glede na to, da imam napajanje samo na moji strani (X2), v X1 pa ne morem posegat in je vse kar imam, tisti serijski port.
Ker pa vem, da to ni nekaj novega ali ekstremnega, bi lepo prosil vse, ki ste podobno zadevo že uspešno realizirali, da mi svetujete oz. usmerite v pravo smer.
Hvala!
Marko
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 12:14 pm Naslov sporočila: |
Iščeš že izdelano napravo, ali želiš mogoče tako napravo sam izdelati? Kot praviš, si našel že nekaj takih naprav na spletu, vendar nisi podal nobenega linka do teh naprav, da bi lahko ocenili njihovo primernost...
Verjetno je ceneje, če se odločiš za samogradnjo. ČE imaš dostop do TTL linije za komunikacijo, potrebuješ le dva optocouplerja, na primer SFH6136 (ali karkoli z oznako > 1MBPS), s katerima boš lahko dosegel omenjen baudrate. Uspešno sem uporabil tudi PC4D10SNIP0F pri višjih baudratih od tvojega.
Napajanje na sekundarni strani pa lahko rešiš z izoliranim DC-DC pretvornikom, na primer IE0505D, ki je tudi že bil uspešno uporabljen v mojih projektih. Seveda izberi takega, ki pokrije tvoje potrebe na napajani strani.
Torej, nakup izdelanega ali samogradnja?
_________________ LP, Matjaž |
marko Član
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da je serijski (232) priključek na PC-jih že skoraj zgodovina bi sam naredil napravo v smislu:
USB<-->FT232 + 2xOPTO + DC/DC <-->MAX232
Napajanje za DC/DC konverter (5V na 5V) pobiraš z USB-ja, optosklopnike uporabiš hitre digitalne (ACPL-W60L ali podobne).
LP, Peter
marko Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
PC-ja tu vmes ni nikjer. Naprava ima serijski port, ki ga uporabnik lahko priključi, ampak se v mojem primeru ne uporablja. Moja naprava (samostojna) bo tista, ki bo simulirala PC in ki jo bom priključil na ta port in bral podatke. Tu USB ne pride v poštev.
Ali narobe razumem tvoj odgovor?
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 9:33 pm Naslov sporočila: |
Se oproščam, sem si narobe predstavljal ... v tem primeru USB odpade, še vedno pa ostaja sistem:
tvoja naprava <--TTL signal--> 2xopto + DC/DC <--> MAX232 <--> naprava 2
LP, Peter
marko Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: |
Imaš mogoče kakšno shemo ?
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 11:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče najdeš tukaj kaj zanimivega.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 7:32 am Naslov sporočila: |
Ena od variant je tole:
MAX232 omogoča 120kbps, 6N137 je 10MBps.
Ime datoteke: |
RS232 Opto Isolator.pdf |
32.52 KB |
Downloadano: |
15 krat |
Nazadnje urejal/a borber Sre Jan 25, 2012 10:38 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 8:24 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Poišči kakšno ugodno varianto na ebay-u.
Tega bi moralo biti veliko v današnjem zasičenem trgu.
Nekakšna opcija je tudi namenski sklop s priponke ampak je videti zelo počasen.
Lp.
Darko
Ime datoteke: |
Murata - Isolated Dual 232 - NM232DDC.pdf |
164.53 KB |
Downloadano: |
9 krat |
_________________ --
Uptime: 500 dni
