"Predgretje" LCD-ja
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 12:32 pm    Naslov sporočila:  "Predgretje" LCD-ja Odgovori s citatom
Živjo!
Imam LCD display v avtomobilu, ki ob mrzlih dnevih precej zamuja s prikazom, ker so kristali hladni. Ko se vse skupaj enkrat segreje je ok, traja pa to cca. 10 minut (odvisno kako mrzlo je). Razmišljal sem, da bi imel na displayu senzor temperature in ga na hitro ogrel, če je mrzlo. A ta ideja "pije vodo" ? S čim bi to najlažje grel? Display je velik 110 mm x 80 mm.
Hvala za ideje, vem, da bodo dobre kot vedno Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj je tak prikaz problematičen ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
Zadaj mu vržeš kako 5W žarnico pa je
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno ni problem v kristalih, ampak v "zebri", torej kontaktom med tiskanim vezjem in steklom. Jaz imam kontra problem - v normalnih temperaturah dela ok, pri povišanih (poleti) pa se piksli zgubijo, kar je sicer stara bolezen teh avtov, vendar se mi ne da števca razdirat.
Probaj razdreti in očistiti ta spoj z alkoholom.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po opisanih simptomih pa je problem ravno v tekočih kristalih. Saj pri nizkih temperaturah prehajajo v drugo stanje in so zato na električne vplive manj odzivnejši, kar pomeni zakasnjeno prikazovanje. Če te res tako moti, potem daj zadaj tako kot je napisal Pyrobeast. Ali pa 5W upor. Poskrbi le, da bo segreval le takrat ko bo to potrebno in ne tudi sicer.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še enkrat prebral, pa videl, da sem te nehote hotel speljati na stranpota. Če so kristali leni, je to definitivno temperatura, ne pa stik na zebri.
Je to originalno vgrajen display?
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
LCD je vgrajen dodatno (ni namenski display) in preko AVR-ja prikazuje podatke. Žarnica ne pride v poštev, ker bi mi potem svetilo zadaj in bi se videlo zvečer (ni 100% zaprt). 5W upor je ok ideja.. pa bi bilo dovolj, da bi se segrelo? Na kaj bi bilo to najbolje pripet? Dostop imam seveda samo zadaj.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi vgrajujejmo na nekatere namenske grelce za LCD-je. Folija ki se vgradi čez stekleni del displeja. Cena je verjetno sitnica..... Mr. Green
Tole:
http://www.minco.com/products/heaters.aspx?id=76
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal več uporov manjše moči na tisti kovinski okvirček.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Tole bo prava rešitev.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaka grelna folija za vzvratna avtomobilska ogledala?
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Uptime: 500 dni
