powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.14 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: EATNC na eni ploščici |
Pred par dnevi sem uspešno končal svoj kit komplet EATNCja, sedaj me pa ima da bi naredil še kakega in verjetno nisem edini ki bi še to delal.
Zanima me če je interes in seveda povpraševanje za mogoče še eno serijo kit kompletov?
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:41 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ima Darko kakšen kos viška.
Ti je uspelo zadevo tudi zalaufati? Ča ja, bi te prosil, če lahko na forum pripneš dve fotografiji sestavljene tiskanine, mogoče malo višje kvalitete, da si pomagamo pri sestavljanju. Darko je energijo porabil za pripravo KITov, za dokumentacijo jo je zmanjkalo, HI.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 5:54 pm Naslov sporočila: |
1. Zaenkrat viškov ni.
2. Dokumentacija bo v št. 16 revije ki bo prav kmalu zunaj.
add.1 Verjetno bo treba narediti ponatis, ker je tudi mene že vprašalo precej ljudi.
add.2 To da je revija šele zdaj je pa res posledica tega, da preprosto ne zmorem vsega (zbornik, SMD komponente, predavanja, kit kompleti,...). Za nekatere stvari iščem pomočnike.
Torej, če bo interesentov dovolj bomo organizirali ponatis kit kompleta.
Zberite se in se prijavite v tej temi.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
powr Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 11:03 am Naslov sporočila: |
Prilagam slike. Ja ploščico je treba še malo očistiti
2.91 MB |
69 krat |
3.1 MB |
72 krat |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 4:12 pm Naslov sporočila: |
powr (in vsi ostali graditelji) pozor - na spodnji fotografiji imaš narobe obrnjen rumeni tantal 150uF, ki je najbolj desno zgoraj (desno od Xilinxa)!
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
powr Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 4:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo. Bom popravil.
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.29 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 2:15 pm Naslov sporočila: |
Si že sprogramiral čipovje na ploščici?
EATNC je že operativen?
73!
japek Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 2:54 pm Naslov sporočila: |
Evo, v prilogi še moj št. 1. V KITu mi je manjkala vtičnica za PWR in trimer potenciometer, ter en kristal.
731.25 KB |
35 krat |
623.21 KB |
36 krat |
s59ma Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:55 am Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
V KITu mi je manjkala vtičnica za PWR in trimer potenciometer, ter en kristal. |
Verjetno je to manjkalo v vseh KIT-ih. Tudi v mojih tega materiala ni.
S53DZ Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 10:50 am Naslov sporočila: |
Tudi pri meni je manjko vtičnica in potenciometer. Za 12V vtičnico še ni težave, ker sedaj poganjam preko USB-ja, potenciometer 5k sem pa vzel iz zaloge, hi!
Sicer je pa ploščica odlično narejena, tako da je sestavljanje potekalo brez težav. Tudi ohišje je v redu, le za oznake se še nisem odločil.
Postopek oživljanja, ki sem ga izvedel je pa tale:
1. ohmsko preverjanje napajanja pred priklopom
2. pregled vseh napetosti (switcher iz 12 na 5V, 3,3V)
3. oscilatorji (19,6608MHz, 50MHz in 14,7456MHz)
4. nastavitev USB na UART0 in programiranje ARM-a z verzijo za EATNC e51
5. preizkus ARM-a preko UART0 in nastavitev parametrov
6. preizkus Ethernet čipa
Sedaj me čaka še programiranje Xilinx PLD-ja in končni preizkus EATNC-ja. (Pri verziji z Altero bi lahko s CigoPLD-jem že dokončal - Darko, hi)
EDIT: Za orientacijo, poraba na +12V je 90mA (PLD še ni programiran!)
EDIT2: Xilinx CPLD sprogramiran, EATNC dela na postaji, poraba na +5V je 200mA.
Nazadnje urejal/a S53DZ Sob Feb 04, 2012 12:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
japek Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 12:29 pm Naslov sporočila: |
št. 2 je sestavljena. Obe tiskanini sem tudi preizkusil, toliko da je poraba vezja nekje v mejah in da napetosti ustrezajo. Pri tem drugem kompletu sta mi manjkali še dodatno dve vezji 4053, katera sem pa tudi imel doma.
V soboto na žalost ne morem do Postojne, isti dan imamo skupščino tudi v našem Radioklubu, kjer bi me, kot predsednika težko pogrešali, zato sprašujem tu, če se bo kdo delavnice v soboto udeležil in je pripravljen vzeti s sabo še moja dva primerka EATNC v oživljanje. Če ja, bi prosil, da mi na PM pošlje sporočilo z naslovom, da mu tiskanini pošljem. Poštnino krijem seveda jaz .
Lp, Janko
1.41 MB |
20 krat |
1.51 MB |
23 krat |
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 1:18 pm Naslov sporočila: |
Evo, v prilogi še moj št. 1. V KITu mi je manjkala vtičnica za PWR in trimer potenciometer, ter en kristal. |
@japek: Na vezju ob LM311 imaš eno vidno napako: namesto označenega 0.1uF (ki mora sicer biti 47nF za 1,2288Mb/s) imaš upor 8k2. Predlagam ti, da še enkrat pregledaš vezje.
japek Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 3:41 pm Naslov sporočila: |
TNX, sem ugotovil, ko sem hotel menjati kondenzator, pa ga ni bilo. Tudi trimer potenciometer je tam vrednosti 1k, mora pa biti 5k. Ena napaka mi je ostala, namesto upora 120k bi moral biti 270k. Te vrednosti zaenkrat v moji zalogi nimam, zato je v vezju 220k, bom pa ob priliki zamenjal.
Janko
s54jp Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Japek, še eno napako sem jaz našel: odstrani upor 1,8K iz nogice 100 proti masi ker ga pri LPC2387 ne rabiš (ne da ga ne rabiš - ne sme biti tam).
Ta upor je potreben če uporabiš procesor LPC2368. (izbira pomnilnika)
73 Josip
62.08 KB |
0 krat |
