EATNC na eni ploščici
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:  EATNC na eni ploščici Odgovori s citatom
Pred par dnevi sem uspešno končal svoj kit komplet EATNCja, sedaj me pa ima da bi naredil še kakega in verjetno nisem edini ki bi še to delal.
Zanima me če je interes in seveda povpraševanje za mogoče še eno serijo kit kompletov?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ima Darko kakšen kos viška.
Ti je uspelo zadevo tudi zalaufati? Ča ja, bi te prosil, če lahko na forum pripneš dve fotografiji sestavljene tiskanine, mogoče malo višje kvalitete, da si pomagamo pri sestavljanju. Darko je energijo porabil za pripravo KITov, za dokumentacijo jo je zmanjkalo, HI.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Zaenkrat viškov ni.
2. Dokumentacija bo v št. 16 revije ki bo prav kmalu zunaj.
add.1Smile Verjetno bo treba narediti ponatis, ker je tudi mene že vprašalo precej ljudi.
add.2Smile To da je revija šele zdaj je pa res posledica tega, da preprosto ne zmorem vsega (zbornik, SMD komponente, predavanja, kit kompleti,...). Za nekatere stvari iščem pomočnike.
Torej, če bo interesentov dovolj bomo organizirali ponatis kit kompleta.
Zberite se in se prijavite v tej temi.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si pri izdelavi predvsem pomagal s člankom v št.13 elektronik.si.
Nekaj dodatnih Darkotovih informacij je tukaj:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=25463&postdays=0&postorder=asc&start=90
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam slike. Ja ploščico je treba še malo očistiti Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  2.91 MB
 Pogledana:  69 krat
 Velikost datoteke:  3.1 MB
 Pogledana:  72 krat
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr (in vsi ostali graditelji) pozor - na spodnji fotografiji imaš narobe obrnjen rumeni tantal 150uF, ki je najbolj desno zgoraj (desno od Xilinxa)!
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo. Bom popravil.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že sprogramiral čipovje na ploščici?
EATNC je že operativen?
73!
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, v prilogi še moj št. 1. V KITu mi je manjkala vtičnica za PWR in trimer potenciometer, ter en kristal.
Slika 1
 Velikost datoteke:  731.25 KB
 Pogledana:  35 krat
Slika 2
 Velikost datoteke:  623.21 KB
 Pogledana:  36 krat
73 de S55WT, Janko
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Verjetno je to manjkalo v vseh KIT-ih. Tudi v mojih tega materiala ni.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri meni je manjko vtičnica in potenciometer. Za 12V vtičnico še ni težave, ker sedaj poganjam preko USB-ja, potenciometer 5k sem pa vzel iz zaloge, hi!
Sicer je pa ploščica odlično narejena, tako da je sestavljanje potekalo brez težav. Tudi ohišje je v redu, le za oznake se še nisem odločil.
Postopek oživljanja, ki sem ga izvedel je pa tale:
1. ohmsko preverjanje napajanja pred priklopom
2. pregled vseh napetosti (switcher iz 12 na 5V, 3,3V)
3. oscilatorji (19,6608MHz, 50MHz in 14,7456MHz)
4. nastavitev USB na UART0 in programiranje ARM-a z verzijo za EATNC e51
5. preizkus ARM-a preko UART0 in nastavitev parametrov
6. preizkus Ethernet čipa
Sedaj me čaka še programiranje Xilinx PLD-ja in končni preizkus EATNC-ja. (Pri verziji z Altero bi lahko s CigoPLD-jem že dokončal - Darko, hi)
EDIT: Za orientacijo, poraba na +12V je 90mA (PLD še ni programiran!)
EDIT2: Xilinx CPLD sprogramiran, EATNC dela na postaji, poraba na +5V je 200mA.
Nazadnje urejal/a S53DZ Sob Feb 04, 2012 12:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
št. 2 je sestavljena. Obe tiskanini sem tudi preizkusil, toliko da je poraba vezja nekje v mejah in da napetosti ustrezajo. Pri tem drugem kompletu sta mi manjkali še dodatno dve vezji 4053, katera sem pa tudi imel doma.
V soboto na žalost ne morem do Postojne, isti dan imamo skupščino tudi v našem Radioklubu, kjer bi me, kot predsednika težko pogrešali, zato sprašujem tu, če se bo kdo delavnice v soboto udeležil in je pripravljen vzeti s sabo še moja dva primerka EATNC v oživljanje. Če ja, bi prosil, da mi na PM pošlje sporočilo z naslovom, da mu tiskanini pošljem. Poštnino krijem seveda jaz Whistle .
Lp, Janko
Popravljena 2.
 Velikost datoteke:  1.41 MB
 Pogledana:  20 krat
Popravljena 2
 Velikost datoteke:  1.51 MB
 Pogledana:  23 krat
73 de S55WT, Janko
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
@japek: Na vezju ob LM311 imaš eno vidno napako: namesto označenega 0.1uF (ki mora sicer biti 47nF za 1,2288Mb/s) imaš upor 8k2. Predlagam ti, da še enkrat pregledaš vezje.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TNX, sem ugotovil, ko sem hotel menjati kondenzator, pa ga ni bilo. Tudi trimer potenciometer je tam vrednosti 1k, mora pa biti 5k. Ena napaka mi je ostala, namesto upora 120k bi moral biti 270k. Te vrednosti zaenkrat v moji zalogi nimam, zato je v vezju 220k, bom pa ob priliki zamenjal.
Janko
73 de S55WT, Janko
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Japek, še eno napako sem jaz našel: odstrani upor 1,8K iz nogice 100 proti masi ker ga pri LPC2387 ne rabiš (ne da ga ne rabiš - ne sme biti tam).
Ta upor je potreben če uporabiš procesor LPC2368. (izbira pomnilnika)
73 Josip
 Velikost datoteke:  62.08 KB
Uptime: 493 dni
