Opremljanje vezij
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 11:40 am    Naslov sporočila:  Opremljanje vezij Odgovori s citatom
Na vas vse se obračam, ker me teži naslednja zadeva:
Kako se izdelujejo vezja?
Bi se lahko kdo malo bolj tehnično razpisal?
Če prav razumem (na hitro) se ploščico postavi na polagalko in ta nanese pasto (ali se pasta prej namaže? Kako se jo namaže?).
Kako polagalka ve, kje se nahaja ploščica?
Potem postavi gor elemente. Kako ve, kam postaviti kakšen element? Za Altium menda je to všteto v knjižnicah, ampak kako
pa pri drugih programih (npr EAGLE, gEDA, kicad itd...), kjer sami rišemo knjižnice?
Pa elementi morajo biti na trakih. Kako jih polagalka pobira s traku? Če prav vidim po slikah pridejo neki nosilci za trakove...?
Kako se postavljajo THT, na primer kakšni priključki? Za letvice sem zasledil, da se stavi gor nekakšne pokrovčke...
V začetlu teme o IOTEH sem zasledil da obstaja lasersko in strojno določanje položaja. Kakšna je razlika?
Kakšna programska oprema se uporablja?
Kakšne vrste datotek se uporabljajo?
itd...
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
tejca
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.31
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uh tole je obširno.
Pri nas sodelavec prvo položi tisk v pripravo in nanjo vstavi sito za tisti tisk.
Namaže pasto in jo položi na nalagalno napravo oz. TWS.
Tam se prej že napiše program kam naj gre določen element in z katerega koluta ga naj vzame.Če se da iz pcb tiska v Altium-u izvoziti postavitev elementov v določen format, da ga programi zaznajo nevem. Mogoče kakšne zelo dobre mašine. Pri nas to ne gre ker je pač takšen program in še na Linux-u teče.
Pač ko določen tisk hočeš naložiti si ga kasneje lahko ven prikličeš. Edino kolute moraš postaviti tja kje si jih imel ko si programiral.Lahko pa jih vedno spremeniš.
Kakšna je razlika med laserskim in strojnim nalaganje ti jaz nebi vedel povedati.
Priključke pri nas spajkamo ročno.
Vrste datotek pa nevem katere so.
Upam da sem ti bar malo pomagal.
Live long and prosper
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Če ti angleščina ni tuja, je tukaj video enega zelo zgovornega človeka. Lepo vse razloži Smile
http://www.youtube.com/watch?v=VXE_dh38HjU
pa še tole:
http://www.youtube.com/watch?v=Uemr8xaxcw0
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek si poglej ta dva videja, ki sem jih jaz posnel:
http://www.youtube.com/watch?v=8FmUsaIEVrQ
http://www.youtube.com/watch?v=BvfQNpYMgjM
Lahko pa prideš tudi osebno pogledat (Velike Lašče). Na podoben način delajo Quadre, za katere si spraševal.
Boljše mašine kot opcijo omogočajo dispenzer za pasto in dispenzer za lepilo (za težje komponente). V osnovi pa nobena nima tega. Sploh dispenzer za pasto je hudo počasna zadeva in primerna za max 10 ploščic. (pasto se ponavadi nanaša s stencilom - podobno kot sitotisk)
Polagalka ve, kje je ploščica, preko vnaprej pripravljenih optičnih oznak (fiducial mark).
Kam postavit elemente - to je potrebno definirat v programu, kjer rišeš vezja. V PCADu imaš poleg REF POINT še PICK POINT, GLUE DOT, ... Altium zna sam določit center komponente glede na narisano ohišje ali pade.
Zgeneriraš text fajl s koordinatami.
Na PnP mašini imaš specializiran softver za vodenje komponent, vrednosti, feederjev, pripravo vezja in končno tudi polaganje.
Polagalka ima vakumsko pipetko, s katero pobira elemente iz traku ali pladnja.
Ko element dvigne, ga mora prav obrnit. Lahko ga osvetli od spodaj in pogleda s kamero (najdražja opcija), ali ga presvetli z lasersko ravnino in gleda senco ali pa ga mehansko butne v en vogal, da se element pocentrira (najcenejša in najbolj zamudna operacija). V videjih je lasersko merjenje.
Večino konektorjev dobiš tudi kot SMD izvedbo; s tem se izogneš dvema dodatnima procesoma: THT polaganje in "wave soldering" ali celo ročno spajkanje.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UUu Aly. Tole bi pa tudi jaz rad videl v živo Pray
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se da zmenit. Iz katerega kraja pa si?
sortaj,
tole mi izgleda quadri podobno - vsaj po barvah in postavitvi feederjev.
http://www.youtube.com/watch?v=9_A49-Q5rhk
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skrivnost !!!
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za informacijo. Meni so še najbolj všeč sistemi kot je npr. Novastar LE40 pri katerih nanese spajkalno pasto ali pa lepilo preden položi komponento na TIV. No seveda lahko tudi prej nanese samo pasto. Res da gre počasneje pri kombiniranem postopku, ampak si vsaj izpustil eno mašino, polek tega se to uporablja za malo do srednje veliko proizvodnjo oz. prototipe. Pa še dokaj ugoden je za vse to kar ponuja. Če sem si prav zapolnil stane okoli $25k.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
okoli $25k.
Saj to ima kot opcijo večina mašin.
25k - vprašanje ali z feederji in koliko ali brez. To je namreč precejšnja postavka pri ceni.
Tale na mojih filmih je bila cca 35k eur.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Aljaž, to je za nas, dinozavre, precej znanstvena fantastika.
Vendar, vi imate tak stroj, ki gotovo ima dovolj dela.
Vprašanje, ki ga boš takoj odgovoril iz prstov:
Pri koliko komadih je smiselno priti k vam in prositi vas za uslugo in kolikšna je minimalna količina v €, ki jo izvajate, saj je potrebno stroj primerno pripraviti za vsak projetk posebej. (Minimalna količina v € mi je prišla iz firme Lingva, kjer mi občasno delajo tiskana vezja, in je pri njih cca 100€. Tudi oni morajo za vsak projetk pripraviti filme, predno začno z tiskanjem in obrezom ploščic).
In seveda, koliko dobim potem za to minimalno količino v €, če je projekt velik obsežen, verjetno manj kosov, če je ploščica mala, verjetno več.
Kako je z elementi, ki jih vstavljam 'v luknje', to recimo L298 in priklučne sponke, to se verjetno še vedno naknadno dela ročno, kaj ne? Ta tehnika je (najbrž) samo za SMD elemente. No, saj je tudi to veliko.
Pa tudi pcad projekt mora verjetno biti primerno pripravljen, da lahko PnP ugotovi na primer, kolikšno upornost/capacitivnost mora imeti element, ki ga mora vstaviti na določeno mesto. V Pcadu morajo biti v biblioteki elementov definirani elemenit prav posebno skrbno..
Rad se pripeljem v Velike Lašče, če me povabiš, da si stvar ogledam. Verjetno bi bilo več forumašev zaniteresiranih za obisk, a če ste zasedeni z delom, si verjetno velikih skupin ne želite. Ampak dva ali trije bi verjetno šlo.
Pozdrav
Vilko
Janez Menart
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lasersko centriranje je natenčnejše in hitrejše od mehanskega, vendar je popravilo stroja če crkne optika precej dražje. Mehansko centriranje je manj natančno, počasnejše (za večje čipe je potrebno delat cornering), mašina lahko zgreši pad.
LP Gašper
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Hmm, če sem si prav zapomnil ti ga pripeljejo in lahko kar začneš delati z njim. Torej s feederji, ne me pa držat za besedo. Pač me zanimajo tovrstne naprave(nasploh CNCji) nisem pa seznanjen s trgom kaj le ta ponuja za čimugodnejšo ceno.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70763.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala vsem za odgovore! Izvedel sem precej novih in zanimivih stvari!
@tejca
Aha...
To je bolj nizka proizvodnja, verjetno?
No, saj to tudi mene zanima, ker 10000 kosov ne bom delal Very Happy
@marko
Ja, od Dave-a pa sem že več posnetkov videl, vključno z enim od teh, ki si jih pripel. Je pa res, da si jih nisem precej natančno ogledoval, a sem vseeno izvedel kar nekaj novega.
@aly
A to je na RLS?
Vsekakor zanimivo.Zanimal bi me ogled, bodisi pri vas, ali pa pri Borisu ali kjerkoli!
@Borisz
Si se pa razpisal! In nikakor nisi bil predolg!
Zelo lep opis celotnega dela! Za nekatere stvari nisem imel občutka, kako se jih dela...
Vsekakor zanimive stvari s področja višjih tehnologij!
Glede SMD komponent: za eno vezje sem uporabil 2x10 SMD moške in ženske letvice. In sicer zato, ker morajo biti eden nad drugim na vezju. Uporabil sem tudi SMD jumperje, a sem kmalu ugotovil (iz istih razlogov kot jih omenjaš ti: mehanska trdnost), da jih v svojem življenju ne bom po vsej verjetnosti nikoli več dal na vezje! Od tega, da jih je muka spajkati, do tega da mehansko odpornost določa moč lepila, s katerim so vezice zaleplene na osnovo itd... V Glavnem same težave. Če bi pa jih kdo rad uporabil jih imam še kar nekaj doma in jih lahko podarim! (2x1 moški SMD konektor)
Večje SMD letvice so se izkazale za kar odporne!
Zanima me še, kako se spajka svostranska vezja, torej kjer so elementi na oberh straneh. Kako se reši težavo, da ne druga stran odpade pri "pečenju"?
Pa še glede središč elementov za postavljanje.
To me je zanimalo. Pač, da potrebuje stroj središče elementa. Nisem vedel, kakšna točno izhodiščna točka se uporablja.
Če povem za moj primer:
Za risanje uporabljam program gEDA, ki je odprtokoden. Sem narisal sem ~15 podnožij. Uporablja se vektorsko risanje. V bistvu niti ni risanje, ker se bolj tipka Very Happy
Pri tem se vse nanaša na neko izhodišče, za katerega avtorji programa priporočajo središče elementa ali pa prva sponka-to me je zmedlo.
Pravzaprav je zato še bolj enostavno za kakšne konektorje, ker se vse zelo enostavno preslika na vse 4 dele koordinatnega sistema.
Vsekakor bi tudi mene zanimalo, kakšne so okvirne cene, ker nimam občutka. Lahko za neko prav poljubno vezje, npr euro formata (160x100).
Se pa vsem priporočam za kakšen ogled, če le ne bom zaseden (čas bo že)!
Aktiv.: 70763.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 499 dni
