borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ojačevalec v A razredu predstavlja za napajalnik praktično konstantno breme. Zato se zdi stikalni napajalnik najboljša in najcenejša rešitev.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
Da vzamem Poldija malo v bran.
Silvo ima kar prav
Poldi res ni nek vernik in malo nor avdiofil.
Projekt mu je v veselje, drugače pa ima na polici zelo dobro opremo, nekaj kupljeno, nekaj izdelano doma.
Je pa res, da je tradicionalist, ki ne kupuje robe na internetu.
Tudi jaz ravno ne.
Zato bi rad našel nekoga, ki bi mu bili pripravljen kaj od tega nabaviti in poslati, tudi s kakim nadomestilom.
Pa lep pozdrav.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
poldim Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 11:32 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Ojačevalec v A razredu predstavlja za napajalnik praktično konstantno breme. Zato se zdi stikalni napajalnik najboljša in najcenejša rešitev. |
Ima kdo mogoče kakšen primeren načrt za stikalni napajalnik s fiksno napetostjo 2x35V 3A (6A), ali kaj podobnega?
PS. Hvala Krampusu za podporo.
borber Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 6:55 pm Naslov sporočila: |
Dva taka za 40$ pa bo za stereo.
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
Vse mi je jasno samo to ne, kje je tu vidite A klaso ojačevalca?
Načrt ki je priložen je klasični ojačevalec v AB klasi, s simetričnim napajanjem in mirovnim tokom nekaj 10mA, največja moč pa bo nekje 60W/8ohm.
Troši najmanj ko je tiho in največ ko se "dere", najboljši je klasični usmernik z dobrim glajenjem (vsaj 2x22.000uF) za čisto reprodukcijo pri večjih močeh.
Skratka nobena znanost.
poldim Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 7:50 pm Naslov sporočila: |
Mirovni tok 1,5A! Ni važen izgled, pomembne so vrednosti elementov, posledično pa delovna točka tranzistorja.
borber Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 8:04 pm Naslov sporočila: |
Naj te podobnost vezja ne zavede. Skrivnost je v vrednostih elementov.
Tu je npr. 8W A razred, ki ima zelo podobno vezje klik
Tu pa boš videl, da je mirovni tok končnih tranzistorjev 1.5A
igor_k Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
Ok, sem samo preletel načrt in se nisem spuščal v detalje, še vedno pa mislim, da to ni prava A klasa, ker imaš en tranzistor za pozitivno in drugi za negativno polperiodo, kar je značilno za B klaso.
Je pa res, da je pri takem toku delovna točka tranzistorjev precej višje, se pa sprašujem kaj s tem pridobiš, razen malo večje linearnosti, ki je itak ne slišiš, in obupnim gretjem v vseh fazah delovanja.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
Je mozno da so ojacevalniki le do neke meje v A klasi, nato preide v AB klaso, recimo prvih 30W je v A klasi, drugih 30W pa v AB
Hvala!
Aljaž T. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:01 pm Naslov sporočila: |
Vrsta ojačevalca je odvisna od delovne točke tranzistorja ali elektronke, kot je razvidno iz skena strani 68 in 69 iz knjige Stevan Popović in Milomir Filipović; Visokofrekventna tehnika, založba Tehnička knjiga Zagreb, 1967:
106.4 KB |
23 krat |
igor_k Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:32 pm Naslov sporočila: |
No, torej sem se motil in se opravičujem za površnost.
poldim Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:37 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Samo malo spremeni shemo usmernika, ni potrebe, da bi bil stabiliziran.
To bi bilo dovolj, če bi res rad vse naj naj, pa namesto uporov 0.5 ohm navij dve železni dušilki - presek jedra ~10 cm2, z žico, ki trajno prenese maksimalni tok ojačevalca (število ovojev tolikšno, da je poln tuljavnik). Kondenzatorji bi bili tako lahko še vsaj pol manjše kapacitete, vendar pod črto je to dražja rešitev, profita pa ne bo veliko, če sploh. |
Brskal sem po forumu, vendar nisen našel neke konkretne rešitve. Na spletu sem našel vezje, ki bi mi ustrezalo. Zanima me, kako izvedem dušilki 10mH. Imam že dve dušilki z okroglim jedrom iz računalniškega napajalnika (0,05mH).
Jaz bi imel izhodno napetost 2 x 35VDC, torej trafo 2 x 25VAC 300VA za oba kanala.
Ima kdo kak predlog za dušilki in mnenje k vezju?
Napajalnik za ojačevalnik 25W A klasa |
19.79 KB |
28 krat |
Nazadnje urejal/a poldim Sre Mar 28, 2012 9:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
poldim Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 2:54 pm Naslov sporočila: Napajalnik |
Pred vsem me zanima ali je napajalnik za moj ojačevalnik primeren?
Kot sem že omenil, je v mojem primeru DC napajanje +-35V, kar pomeni trafo 2 x 25V AC, vsak od ojačevalnikov porabi do 2A toka. Z istim napajalnikom bi napajal oba ojačevalnika.
Glede dušilk sem že uredil, mislil pa sem uporabiti material (toroidna jedra iz drugega napajalnika, na katera bi navil nekaj žice, ki jo imam pri roki). Dušilki sem naročil na naslednjem linku Lotos - Filtri in Dušilke.
Kakšna je razlika med vgrajenima dušilkama in upori? Se zadeva sliši, ali se razlika vidi samo pri meritvah?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 5:43 pm Naslov sporočila: |
O krasno tale dušilka. Sem nekaj časa nazaj iskal eno za stikalni usmernik, pa ni bila nikjer v SLO dobavljiva, na Lotos sem pa pozabil. Tale je pa kot nalašč, še malce pretirana. Hvala.
Lp Primož |
Uptime: 9 dni
