Ekvivalenti za tranzistorje
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec v A razredu predstavlja za napajalnik praktično konstantno breme. Zato se zdi stikalni napajalnik najboljša in najcenejša rešitev.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:  Štromarji so povedali Odgovori s citatom
Električarjem sem toliko časa težil, da so si ob popoldanski malici vzeli čas in mi razložili delovanje samo, da so se me rešili Laughing
Ni ravno podrobno. Niso elektroniki zato lahko kaj ne štima. Mi je pa postalo kar malo nerodno, ko so načrt razčlenili kot kako elektro omarico.
Zabičali so mi naj se ne mešam v audio posle, ker bom verjetno tudi sam živel od tega. Anxious
Vseeno dam shemo iz katere bo vse jasno tudi nam začetnikom v elektrotehniki.
Glede usmernika pa ob razumevanju sheme in če računamo v stereo izvedbi in da lahko brez večjih tezav potegnemo 150W ter, da je poterbno super glajenje ker se polovica driverja napaja z nestabilizirano napetostjo(100Hz poje svojo pesem) kar potrebna izvedba.
Tranzistorji pa morajo biti "super, ultra linear", da bo vsaj malo manj harmonikov.
Upam, da me spet ne ujame cenzura Metternichovega absolutizema Laughing
super AA klasa
 Velikost datoteke:  2.96 MB
 Pogledana:  57 krat
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da vzamem Poldija malo v bran.
Silvo ima kar prav
Poldi res ni nek vernik in malo nor avdiofil.
Projekt mu je v veselje, drugače pa ima na polici zelo dobro opremo, nekaj kupljeno, nekaj izdelano doma.
Je pa res, da je tradicionalist, ki ne kupuje robe na internetu.
Tudi jaz ravno ne.
Zato bi rad našel nekoga, ki bi mu bili pripravljen kaj od tega nabaviti in poslati, tudi s kakim nadomestilom.
Pa lep pozdrav.
poldim
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Ima kdo mogoče kakšen primeren načrt za stikalni napajalnik s fiksno napetostjo 2x35V 3A (6A), ali kaj podobnega?
PS. Hvala Krampusu za podporo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva taka za 40$ pa bo za stereo.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse mi je jasno samo to ne, kje je tu vidite A klaso ojačevalca?
Načrt ki je priložen je klasični ojačevalec v AB klasi, s simetričnim napajanjem in mirovnim tokom nekaj 10mA, največja moč pa bo nekje 60W/8ohm.
Troši najmanj ko je tiho in največ ko se "dere", najboljši je klasični usmernik z dobrim glajenjem (vsaj 2x22.000uF) za čisto reprodukcijo pri večjih močeh.
Skratka nobena znanost.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirovni tok 1,5A! Ni važen izgled, pomembne so vrednosti elementov, posledično pa delovna točka tranzistorja.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj te podobnost vezja ne zavede. Skrivnost je v vrednostih elementov.
Tu je npr. 8W A razred, ki ima zelo podobno vezje klik
Tu pa boš videl, da je mirovni tok končnih tranzistorjev 1.5A
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, sem samo preletel načrt in se nisem spuščal v detalje, še vedno pa mislim, da to ni prava A klasa, ker imaš en tranzistor za pozitivno in drugi za negativno polperiodo, kar je značilno za B klaso.
Je pa res, da je pri takem toku delovna točka tranzistorjev precej višje, se pa sprašujem kaj s tem pridobiš, razen malo večje linearnosti, ki je itak ne slišiš, in obupnim gretjem v vseh fazah delovanja.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mozno da so ojacevalniki le do neke meje v A klasi, nato preide v AB klaso, recimo prvih 30W je v A klasi, drugih 30W pa v AB Question
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrsta ojačevalca je odvisna od delovne točke tranzistorja ali elektronke, kot je razvidno iz skena strani 68 in 69 iz knjige Stevan Popović in Milomir Filipović; Visokofrekventna tehnika, založba Tehnička knjiga Zagreb, 1967:
 Velikost datoteke:  106.4 KB
 Pogledana:  23 krat
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, torej sem se motil in se opravičujem za površnost.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Samo malo spremeni shemo usmernika, ni potrebe, da bi bil stabiliziran.
To bi bilo dovolj, če bi res rad vse naj naj, pa namesto uporov 0.5 ohm navij dve železni dušilki - presek jedra ~10 cm2, z žico, ki trajno prenese maksimalni tok ojačevalca (število ovojev tolikšno, da je poln tuljavnik). Kondenzatorji bi bili tako lahko še vsaj pol manjše kapacitete, vendar pod črto je to dražja rešitev, profita pa ne bo veliko, če sploh.
Brskal sem po forumu, vendar nisen našel neke konkretne rešitve. Na spletu sem našel vezje, ki bi mi ustrezalo. Zanima me, kako izvedem dušilki 10mH. Imam že dve dušilki z okroglim jedrom iz računalniškega napajalnika (0,05mH).
Jaz bi imel izhodno napetost 2 x 35VDC, torej trafo 2 x 25VAC 300VA za oba kanala.
Ima kdo kak predlog za dušilki in mnenje k vezju?
Napajalnik za ojačevalnik 25W A klasa
 Velikost datoteke:  19.79 KB
 Pogledana:  28 krat
Nazadnje urejal/a poldim Sre Mar 28, 2012 9:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 2:54 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik Odgovori s citatom
Pred vsem me zanima ali je napajalnik za moj ojačevalnik primeren?
Kot sem že omenil, je v mojem primeru DC napajanje +-35V, kar pomeni trafo 2 x 25V AC, vsak od ojačevalnikov porabi do 2A toka. Z istim napajalnikom bi napajal oba ojačevalnika.
Glede dušilk sem že uredil, mislil pa sem uporabiti material (toroidna jedra iz drugega napajalnika, na katera bi navil nekaj žice, ki jo imam pri roki). Dušilki sem naročil na naslednjem linku Lotos - Filtri in Dušilke.
Kakšna je razlika med vgrajenima dušilkama in upori? Se zadeva sliši, ali se razlika vidi samo pri meritvah?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O krasno tale dušilka. Sem nekaj časa nazaj iskal eno za stikalni usmernik, pa ni bila nikjer v SLO dobavljiva, na Lotos sem pa pozabil. Tale je pa kot nalašč, še malce pretirana. Hvala.
Stran 3 od 4
Uptime: 9 dni
