luxi Član
Pridružen-a: Sob 04 Dec 2010 22:09 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: Izdelava TIV z metodo likanja |
Narisal sem svoje prvo vezje. Zdaj bi ga rad še izdelal, da vidim če deluje.
Pregledal sem veliko postopkov, a se mi je metoda z likanjem zdela najbolj enostavna in cenovno ugodna.
Posnetek izdelave je tukaj: http://www.youtube.com/watch?v=xMz-ayK_slk
Zanima me, če že ima kdo kaj izkušenj s tem postopkom?
LP, Luka |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:23 pm Naslov sporočila: |
Tu več ali manj vsi namesto likalnika uporabljamo laminator. Rezultati so bistveno boljši _________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:27 pm Naslov sporočila: |
Princip izdelave vezja je isti kot z laminatorjem. Izvedba pa je slabša, ker sta površini likalnika in ploščice "ravni". Neravnine obeh površin povzročijo to, da se likalnik in bodoča tiskanina dotikajo le v treh točkah, ki se ob premikanju sicer nekoliko premikajo. V teh točkah se toner nekoliko razleze, povsod drugod je relativno v redu. Tam kjer pa je vboklina največja se toner slabo, ali pa sploh ne prime.
Laminator, ki ima silikonske valje te slabosti ne pozna, saj se valji prilagodijo neravninam. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
Že prej ko še ni bil plastifikator sem poskusil, ko sem dobil posebeno folijo.Rezultat je zanič.Ker je likalnik kot je pisal VolkD. |
Mare_m Član
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.57 Kraj: JN75PV
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 11:01 pm Naslov sporočila: print |
Zdravo
Ali mi zna kdo povedat v kolikem casu je se zadovoljivo (od printa pa do laminatorja), za postopek LAMINATOR. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 11:51 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem... Jaz sem tudi več tednov nazaj natisnjene zadeve delal pa je šlo ok. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Mare_m Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:37 am Naslov sporočila: |
Zanima me samo koliko casa se lahko pusti print na papir stati predno ga natisnes na ploscico s postopkom (likalnik ali pa laminator). Je tpo potrebno takoj ali lahko mine kaksen dan? |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:42 am Naslov sporočila: |
Sam imam poseben papir za prenost tonerja in mi z likalnikom rata odlično. Samo ne smeš pretiravati s temperaturo
Najbolj precizna stvar je bila tale čip: TSOP In mi je super ratalo.[/url] |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 10:31 am Naslov sporočila: |
Mare_m je napisal/a: |
PZUFIC je napisal/a: |
Jaz sem tudi več tednov nazaj natisnjene zadeve delal pa je šlo ok. |
Lp Primož |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 11:37 pm Naslov sporočila: |
sicer je res da nisem naredil ravno ogromno ploščic ampak sem imel brez problema 2 tedna star papir s tonerjem gor. Uporabljam pa papir za fotografije ki je svetleč in sijajen na eni strani. Potem pa z enim starim likalnikom ki res kuri na polno zlikam gor dam še krpo ki jo prepognem tako da imam 3 sloje vmes. Potem ploščico z papirjem vred vržem v skoraj vrelo vodo in pustim stati kakšno uro potem pa lepo dol spraskam papir. Najbol pomembne stvari pri takem izdelovanju so, da z finim šmirglom lepo pobrusiš celo ploščico in jo potem dobro opereš, jaz to delam z navadnim cetom za posodo ter gobico za posodo pomivat s tisto bolj hrapavo stranjo. Treba je spravit vso maščobo dol!!! . Pa še ena stvar je zelo zelo pomembna, ko spravljaš dol papir potem, vedno pazi da spraviš dejansko ves papir dol! To najlažje preveriš tako da v brisačo obrišeš ploščico pogledaš proti svetlobi, in če so kakšne belkaste lise podrajsaš spet v vodi dol, če ne se ti ne bo dobro jedkalo na tistem koncu in bo baker ostajal na ploščici. Pa nikoli in nikdar se še nezjedkane ploščice spravljaj čistiti z acetonom. Pa pri likanju paziš da ne imaš likalnika direktno na papirju, ter da fajn zapečeš in polikaš. Raje par minut več kot eno premalo |
Spooty Neznanec
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 10:03 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 9:45 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Laminator, ki ima silikonske valje te slabosti ne pozna, saj se valji prilagodijo neravninam. |
Mene pa zanima, kje se da dobit kak dober laminator in kolko so kaj cene? Ker v trgovini imajo te plastifikatorje, pa je preozek?! Hmmm
Lp |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:11 am Naslov sporočila: |
Laminatorji so po cca 20€. Če boš pa delal tako velike TIV, da ti je laminator preozek, pa uporabi druge tehnike. Najbole firmo, ki te stvari dela za denar.
Čeprav na enostavnost vprašanja dvomim, da želiš tako velike TIV.... Najverjetneje le nečesa v postopku ne zastopiš.. |
Mare_m Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:25 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Mi zna kdo povedati s katerim programom se da zrcaliti PDF dokument. V vecini primerov so TIV katere so objavljene v clankih s strani bakra, tako pride v postev samo fotopostopek, zanima me pa kako bi s kaksnim programom ta TIV zrcalil, da ga lahko uporabim za v postopku laminator.
Pozdrav, Mare |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:33 am Naslov sporočila: |
Sicer ni free.
Adobe Premiun InDesign. S tem se dela cuda stvari. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:53 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Da ne odpiram nove teme. Mene zanima, če kdo ve kje se še lahko
kupi solna kislina in pa peroksid za jedkanje TIV. Doma namreč vsake toliko časa
izdelam kakšno tiskanino sedaj pa mi je omenjenih kemikalij zmanjkalo.
Povpraševal sem po trgovinah z barvami in laki pa so mi odgovorili, da tega ne
smejo več prodajati.
Če pa se teh kemikalij ne da več dobiti me pa zanima, če še kdo jedka, katere kemikalije uporablja in kako?
LP! Jani |
Uptime: 11 dni
