Izdelava TIV z metodo likanja
luxi
Pridružen-a: Sob 04 Dec 2010 22:09
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:  Izdelava TIV z metodo likanja Odgovori s citatom
Narisal sem svoje prvo vezje. Zdaj bi ga rad še izdelal, da vidim če deluje.
Pregledal sem veliko postopkov, a se mi je metoda z likanjem zdela najbolj enostavna in cenovno ugodna.
Posnetek izdelave je tukaj: http://www.youtube.com/watch?v=xMz-ayK_slk
Zanima me, če že ima kdo kaj izkušenj s tem postopkom?
LP, Luka
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu več ali manj vsi namesto likalnika uporabljamo laminator. Rezultati so bistveno boljši
Lep dan
Simon
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Princip izdelave vezja je isti kot z laminatorjem. Izvedba pa je slabša, ker sta površini likalnika in ploščice "ravni". Neravnine obeh površin povzročijo to, da se likalnik in bodoča tiskanina dotikajo le v treh točkah, ki se ob premikanju sicer nekoliko premikajo. V teh točkah se toner nekoliko razleze, povsod drugod je relativno v redu. Tam kjer pa je vboklina največja se toner slabo, ali pa sploh ne prime.
Laminator, ki ima silikonske valje te slabosti ne pozna, saj se valji prilagodijo neravninam.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že prej ko še ni bil plastifikator sem poskusil, ko sem dobil posebeno folijo.Rezultat je zanič.Ker je likalnik kot je pisal VolkD.
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:  print Odgovori s citatom
Zdravo
Ali mi zna kdo povedat v kolikem casu je se zadovoljivo (od printa pa do laminatorja), za postopek LAMINATOR.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem... Jaz sem tudi več tednov nazaj natisnjene zadeve delal pa je šlo ok.
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me samo koliko casa se lahko pusti print na papir stati predno ga natisnes na ploscico s postopkom (likalnik ali pa laminator). Je tpo potrebno takoj ali lahko mine kaksen dan?
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam poseben papir za prenost tonerja in mi z likalnikom rata odlično. Samo ne smeš pretiravati s temperaturo Smile
Najbolj precizna stvar je bila tale čip: TSOP In mi je super ratalo.[/url]
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare_m je napisal/a:
PZUFIC je napisal/a:
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer je res da nisem naredil ravno ogromno ploščic ampak sem imel brez problema 2 tedna star papir s tonerjem gor. Uporabljam pa papir za fotografije ki je svetleč in sijajen na eni strani. Potem pa z enim starim likalnikom ki res kuri na polno zlikam gor dam še krpo ki jo prepognem tako da imam 3 sloje vmes. Potem ploščico z papirjem vred vržem v skoraj vrelo vodo in pustim stati kakšno uro potem pa lepo dol spraskam papir. Najbol pomembne stvari pri takem izdelovanju so, da z finim šmirglom lepo pobrusiš celo ploščico in jo potem dobro opereš, jaz to delam z navadnim cetom za posodo ter gobico za posodo pomivat s tisto bolj hrapavo stranjo. Treba je spravit vso maščobo dol!!! . Pa še ena stvar je zelo zelo pomembna, ko spravljaš dol papir potem, vedno pazi da spraviš dejansko ves papir dol! To najlažje preveriš tako da v brisačo obrišeš ploščico pogledaš proti svetlobi, in če so kakšne belkaste lise podrajsaš spet v vodi dol, če ne se ti ne bo dobro jedkalo na tistem koncu in bo baker ostajal na ploščici. Pa nikoli in nikdar se še nezjedkane ploščice spravljaj čistiti z acetonom. Pa pri likanju paziš da ne imaš likalnika direktno na papirju, ter da fajn zapečeš in polikaš. Raje par minut več kot eno premalo
Spooty
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 10:03
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Mene pa zanima, kje se da dobit kak dober laminator in kolko so kaj cene? Ker v trgovini imajo te plastifikatorje, pa je preozek?! Hmmm
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laminatorji so po cca 20€. Če boš pa delal tako velike TIV, da ti je laminator preozek, pa uporabi druge tehnike. Najbole firmo, ki te stvari dela za denar.
Čeprav na enostavnost vprašanja dvomim, da želiš tako velike TIV.... Najverjetneje le nečesa v postopku ne zastopiš..
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mi zna kdo povedati s katerim programom se da zrcaliti PDF dokument. V vecini primerov so TIV katere so objavljene v clankih s strani bakra, tako pride v postev samo fotopostopek, zanima me pa kako bi s kaksnim programom ta TIV zrcalil, da ga lahko uporabim za v postopku laminator.
Pozdrav, Mare
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni free.
Adobe Premiun InDesign. S tem se dela cuda stvari.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Da ne odpiram nove teme. Mene zanima, če kdo ve kje se še lahko
kupi solna kislina in pa peroksid za jedkanje TIV. Doma namreč vsake toliko časa
izdelam kakšno tiskanino sedaj pa mi je omenjenih kemikalij zmanjkalo.
Povpraševal sem po trgovinah z barvami in laki pa so mi odgovorili, da tega ne
smejo več prodajati.
Če pa se teh kemikalij ne da več dobiti me pa zanima, če še kdo jedka, katere kemikalije uporablja in kako?
LP! Jani
Uptime: 10 dni
