audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 11:24 pm Naslov sporočila: Dilema pri nakupu objektiva |
Pozdravljeni.
Fotoaparat Nikon d5100. Zdaj imam kit objektiv 18 - 105 3,5-5,6 f. Rad bi si kupil kak boljši objektiv, da lahko slikam v slabših svetlobnih pogojih, delal fotke z manjšo globinsko ostrino, portrete...
Recimo tale:
50mm f1,8
Proti temu:
50mm f1,4
Dvojna cena? Vem, da se pri steklu ne špara, ampak... Je res takšna razlika?
Hvala za nasvete.
_________________ http://mcmetlika.si |
audiox Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 3:09 am Naslov sporočila: |
Prebral in pogledal sem kar nekaj testov in primerjav. Dražji objektiv od obeh sploh ni ne vem kako dober. V enem od testov je bil celo označen kot najslabši nikonov objektiv od 50tih let naprej.
No itak je prišlo majhne spremembe v načrtih, tako da grem kar na tole varianto:
35mm f1,8
Veliko veselja za 'malo' denarja...
tejko Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.46 Kraj: Pragersko
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:16 am Naslov sporočila: |
Vidim, da si se že sicer odločil in šel na 35mm. Uporabljam oba zgoraj omenjena in je 1.4 precej boljši. Predvsem glede ostrine. Ne vem, kje si prebral, da je slabši...
_________________ Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!! |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:15 am Naslov sporočila: |
Če bi se že odločal za zelo svetel objektiv, bi vzel 50mm in ne bi svetlobe (zaslonke/časa) lovil na bolj širokokotnem objektivu.
audiox Član
S53DZ Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 1:43 pm Naslov sporočila: |
Jap, moja napaka, mislil sem napisati 50/1,4 !
Sicer pa ponavljam, sam se bom, ko se bom odločal, odločil za večjo lečo (v navedenem primeru za 58 namesto 52), predvsem pa za kovinski bajonet in ne plastičnega. Pri tistih dveh oz. treh sicer ne vidim, kakšen navoj ima.
Pri tem se zavedam enačbe: večja leča = višja cena in večja teža.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 2:06 pm Naslov sporočila: |
50/1,8 je IZJEMNO oster, brez CAja. 50/1,4 pa je znan po veliki količini CAja.
Imel sem 50/1,8 in je bil moj najostrejši objektiv poleg 105/2,8 macro.
_________________ 3 x 3 = 9 |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
Za portrete je 50mm na 1.6x - 1.4x crop senzorju super stvar. Na full frame bi rabil ~85mm.
Pa zanimivo, da je Nikonov 50/1.4 slab - Canonov je eden izmed najboljsih objektivov - jaz bi rekel med top 3.
LP!
audiox Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:33 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa ponavljam, sam se bom, ko se bom odločal, odločil za večjo lečo (v navedenem primeru za 58 namesto 52), predvsem pa za kovinski bajonet in ne plastičnega. |
Sicer ima tudi 50mm f1,8 58mm lečo in kovinski bajonet.
50/1,8 je IZJEMNO oster |
Za portrete je 50mm na 1.6x - 1.4x crop senzorju super stvar. Na full frame bi rabil ~85mm. |
Torej dilema ostaja. Lahko rečem, da sta oba objektiva dobra.
Recimo, da portreti niso glavni vzrok nakupa. S tem bi se bolj igral. Fotografiram dogodke v zaprtem prostoru. Tema, nastopajoči so osvetljeni z reflektorji. Ko fotografiram sem od nastopajočih oddaljen 2 do 10 m. Ko uporabljam bliskavico Nikon SB-910 nimam pripomb. Fotografija je tudi s kit objektivom v redu. Vendar na fotografiji ne doživiš ambienta. Včasih slikam tudi brez bliskavice, da dobim ta ambient. In se mi velikokrat zgodi, da moram čas osvetlitve nastaviti na sekundo ali več, ker je zaslonka na cca 5f zaradi omejitev objektiva.
No, lahko sicer dvignem ISO, pa se potem pojavlja šum. Priznam, šele začetnik sem in mogoče ne znam še izkoristiti tehnologije v rokah. A nekaj mi govori, da bi boljša leča zelo olajšala delo. Malo sem eksperimentiral danes s kit zoom objektivom in sem ugotovil, da mi najbolj odgovarja goriščna razdalja ravno tam okrog 50mm.
Heh... malo mi je vseeno drag 1,4f. Razen če me vi, ki imate več izkušenj ne ustavite, ker delam napako, bom šel na 50mm 1,8f. Dejstvo je tudi to, da nisem ravno premožen, potrebujem pa tudi stojalo, nahrbtnik...
chaos Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, za moje pojme bo dobra fotka s koncerta definitivno brez fleša
Jaz bi ti svetoval, da kar kupi 50/1.8, s takšnim objektivom se da super fotkati koncerte. Pa ne se bat dvignit ISO - šum se da dobro odstranit pri obdelavi na PC-ju (verjetno ima Nikon kak priložen softver?).
Drugače pa se svetlobni pogoji na koncertih zelo hitro spreminjajo, tako da je najbolj, če daš fotoaparat v manual mode, narediš nekaj testnih slik in ročno nastaviš iso, čas in zaslonko. Če bo kakšen posnetek malo podosvetljen ali nadosvetljen, se da popraviti pri obdelavi. Jasno pa bo nekaj slik za v smeti, temu se ne da ogniti.
Včasih je celo tako temno, da moraš še avtomatski fokus izklopiti. No, to je še en pogoj pri nakupu objektiva za koncerte - mora imeti hiter fokus (pri "kanonih" je to USM motor, pri Nikonu karkoli ekvivalentnega).
Sem pripel nekaj fotk kjer se vidi, da se da z 50mm na koncertu zaobjet od portreta do cele skupine. OK, mogoče niso najboljši primer, in ne najlepše, žal nimam časa iskat boljših
LP!
98.11 KB |
4 krat |
167.72 KB |
8 krat |
43.67 KB |
6 krat |
76.44 KB |
7 krat |
audiox Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Saj delam skoraj vse na manual. Tudi ročno poskušam fokusirati. Želim se čim več naučiti, zato od avtomatike bežim.
Hvala za post in slike. Torej še en glas za 1,8.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Uptime: 498 dni
