Navijanje tuljav
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 7:59 pm    Naslov sporočila:  Navijanje tuljav Odgovori s citatom
Lep pozdrav Very Happy
Rabil bi navito tuljavo na cevi z premerom 12 cm, njena višina bi bila 75 cm, debelina žice pa 0.315mm. Eno sem že probal ročno navit, ki je sicer uspela ampak zelo slabo Sad Zato me zanima, če se kdo v sloveniji ukvarja z navijanjem takih stvari ?
Hvala
krajsek123456
Pridružen-a: Ned 07 Nov 2010 8:40
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzemi elekromotor od pralnega stroja, priklopi ga na nizke vrtljaje, nekako fiksiraj palico na stator, začni navijati na začetku in vklopi motor. potem pa samo žico, (predvidevam dfa je na plastičnem kolutu) prestavljaj naprej in nazaj (skozi kolut daj neko palico za lažje odvijanje) tako bi jaz naredil. Smile če se ti zdi neumno, pa kar ignoriraj mojo objavo
We are not alone!
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika priložena
 Velikost datoteke:  171.29 KB
 Pogledana:  62 krat
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre to tako na frr, če hoče biti prav navito. Jaz s frekvenčnikom in stopalko rabim za cca. 1200 ovojev kakih 5 ur je pa navito tako kot treba. Res pa je, da je pri tako veliki zadevi težko navijati. Za koliko ovojev pa gre?
Ja že navijanje tuljav na Google, ma ne 75cm cev?!
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm... Skoraj 2400 ovojev bo to. Boš delal Teslov transformator?
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem računal sem za 10 cm debelo cev, pol sem se pa odločil za tisto z premerom 12... torej se popravljam : debelina cevi : 12 cm, višina : 65 cm, debelina žice : 0.315mm, št. ovojev = približno 1900
krajsek123456 sem tud sam probal nekaj takega, amak je bilo vse skupaj preveč nestabilno, pa sem se pol rajši spravil ročno vse skupaj delat... je pa res da nisem imel motorčka iz pralnega stroja Sad
David2204 Jup, uganil si Smile no, vbistvu sem jih že par naredil, ampak zaj sem šel na solid state, pa rabim dokaj nizko frekvenco (350-500 kHz) in zato posledično tudi dosti večjo tuljavo kot pa te, ki sem jih imel do sedal Smile
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Netu si poišči kako si mojstri pomagajo pri navijanju TC tuljav. Tega je tam veliko.
http://www.youtube.com/watch?v=uQ2zIJSRnS8
http://www.youtube.com/watch?v=QULO74UoDjU&feature=related
LP Roman
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2012 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če je pa samo en sloj potem gre. Seveda si je očino izračunal in označil dolžino. Ker štetje na pamet je skoraj nemogoče. Verjemi pa, da bi šel drugi sloj nekajkrat počasneje.
Žica in svinčnik pa verjetno ne gresta najbolje skupaj.
Morda se pa še lotim izdelave teslovega trasnformatorja, samo še suport za moj stroj moram narediti. Mr. Green
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 9:38 am    Naslov sporočila:  Re: Navijanje tuljav Odgovori s citatom
KlemenD je napisal/a:
Hvala
Morda, na stružnici vpneš cev v vpenjalno glavo-amerikanko,na drugi strani podpreš z konico , nastaviš pomik-korak ,primerne obrate .......................
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat, če nimate namenske naprav s pomikom bo treba lepo na roke premikat!!!
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No evo ! sem se spravil zraven in lepo počasi navil Smile uspelo je še kar dobro, zdaj pa imam nek drug problem. Tuljava deluje na solid state krmilniku, in ko sekundarno ozemljim iskra izgine. Najbolje deluje če dam na maso sekundarne kak meter dolgo žičko jo primem nekje na sredini in dvignem za kak meter v zrak. Če tega ne naredim ali pa jo samo ozemljim je samo kake 3 mm korone, ko pa to naredim pa je nekje kakih 7 cm dolga iskra... ni mi jasno zakaj ?! Kakšne ideje ?
Uptime: 499 dni
