KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 7:59 pm Naslov sporočila: Navijanje tuljav |
Lep pozdrav
Rabil bi navito tuljavo na cevi z premerom 12 cm, njena višina bi bila 75 cm, debelina žice pa 0.315mm. Eno sem že probal ročno navit, ki je sicer uspela ampak zelo slabo Zato me zanima, če se kdo v sloveniji ukvarja z navijanjem takih stvari ?
Hvala
krajsek123456 Član
Pridružen-a: Ned 07 Nov 2010 8:40 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.25 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:03 pm Naslov sporočila: |
vzemi elekromotor od pralnega stroja, priklopi ga na nizke vrtljaje, nekako fiksiraj palico na stator, začni navijati na začetku in vklopi motor. potem pa samo žico, (predvidevam dfa je na plastičnem kolutu) prestavljaj naprej in nazaj (skozi kolut daj neko palico za lažje odvijanje) tako bi jaz naredil. če se ti zdi neumno, pa kar ignoriraj mojo objavo
_________________ We are not alone! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:20 pm Naslov sporočila: |
slika priložena
171.29 KB |
62 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:21 pm Naslov sporočila: |
Ne gre to tako na frr, če hoče biti prav navito. Jaz s frekvenčnikom in stopalko rabim za cca. 1200 ovojev kakih 5 ur je pa navito tako kot treba. Res pa je, da je pri tako veliki zadevi težko navijati. Za koliko ovojev pa gre?
Ja že navijanje tuljav na Google, ma ne 75cm cev?!
Lp Primož |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
Hmmm... Skoraj 2400 ovojev bo to. Boš delal Teslov transformator?
KlemenD Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem računal sem za 10 cm debelo cev, pol sem se pa odločil za tisto z premerom 12... torej se popravljam : debelina cevi : 12 cm, višina : 65 cm, debelina žice : 0.315mm, št. ovojev = približno 1900
krajsek123456 sem tud sam probal nekaj takega, amak je bilo vse skupaj preveč nestabilno, pa sem se pol rajši spravil ročno vse skupaj delat... je pa res da nisem imel motorčka iz pralnega stroja
David2204 Jup, uganil si no, vbistvu sem jih že par naredil, ampak zaj sem šel na solid state, pa rabim dokaj nizko frekvenco (350-500 kHz) in zato posledično tudi dosti večjo tuljavo kot pa te, ki sem jih imel do sedal
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 11:19 pm Naslov sporočila: |
Ja, če je pa samo en sloj potem gre. Seveda si je očino izračunal in označil dolžino. Ker štetje na pamet je skoraj nemogoče. Verjemi pa, da bi šel drugi sloj nekajkrat počasneje.
Žica in svinčnik pa verjetno ne gresta najbolje skupaj.
Morda se pa še lotim izdelave teslovega trasnformatorja, samo še suport za moj stroj moram narediti.
Lp Primož |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 9:38 am Naslov sporočila: Re: Navijanje tuljav |
KlemenD je napisal/a: |
Lep pozdrav
Hvala |
Morda, na stružnici vpneš cev v vpenjalno glavo-amerikanko,na drugi strani podpreš z konico , nastaviš pomik-korak ,primerne obrate .......................
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 11:54 am Naslov sporočila: |
Še enkrat, če nimate namenske naprav s pomikom bo treba lepo na roke premikat!!!
Lp Primož |
KlemenD Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 4:00 pm Naslov sporočila: |
No evo ! sem se spravil zraven in lepo počasi navil uspelo je še kar dobro, zdaj pa imam nek drug problem. Tuljava deluje na solid state krmilniku, in ko sekundarno ozemljim iskra izgine. Najbolje deluje če dam na maso sekundarne kak meter dolgo žičko jo primem nekje na sredini in dvignem za kak meter v zrak. Če tega ne naredim ali pa jo samo ozemljim je samo kake 3 mm korone, ko pa to naredim pa je nekje kakih 7 cm dolga iskra... ni mi jasno zakaj ?! Kakšne ideje ?
Uptime: 499 dni
