lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 3:32 pm Naslov sporočila: |
čisto mimogrede ...jaz s tokom ne bi šparal , avtomobilska žarnica , motorček , močnejša ledica takoj potegnejo par amperov + vedno je dobro imeti malo rezerve , tako da če ravno denar ni ovira si malo prišparaj in kupi nekaj kar ne bo za po dveh uporabah v smeti ali kakšno zamenjavo komponent ! _________________ Moments before detonation ,....... TT |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: |
Meni se tisti usmernik iz zgornjega linka zdi ''prešvoh'',saj ima tako mali izhodni tok.
To niti ne moreš nekega 6W ojačevalca za zvočnike normalno napajati.
Boljše bi bilo 2 AMPERA. Lepo bi bilo, če bi imel tudi banana vtičnico GND. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 4:53 pm Naslov sporočila: |
Za začetnika je dobro tudi da ima omejitev toka. Ko narediš kakšno vezje in kaj zafrkneš, te velikokrat reši omejitev toka. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
miloj Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 16:30 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.18 Kraj: CELJE
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 5:40 pm Naslov sporočila: |
tale je dober , nudi veliko možnosti , simetrično napajanje , pa še 5V za logiko.
Zelo podobnega sem imel izposojenega in sem delal z njim praktično v kratkem stiku pa se je kar držal. neka znamka GOLD... ?
Všeč mi je ker ima tudi ledico CC (costant current) CV(constant voltage)
tudi poceni je identičen temu ki je 60€ dražji
http://www.elv.de/Doppel-Labornetzgerauml;t-HY-3005D-3/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_7725/flv_/bereich_/marke_
(tiste hude napajalnike samogradnje pa so pri ELV kar skenslal ?? ) _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pon Feb 06, 2012 5:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 5:41 pm Naslov sporočila: |
@miloj; če ti finance niso problem, nabavi tega tvojega "favorita". Imaš pa zanimive predloge, iz enega ekstrema v drugega.
Torej, če ti finance niso problem, nabavi to mrcino iz zadnje povezave, pa bo za lep čas mir, ker bo verjetno zadovoljil vse tvoje potrebe za nekaj let vnaprej, tudi ko boš malo bolj "napreden" uporabnik/elektronik.
Če se pa odločiš za samogradnjo, obstaja poleg LT3080 še precej namenskih zadev, od LM2576-ADJ do OPA548, s katerim se da naredit dober laboratorijski usmernik, tudi z nastavljivo tokovno omejitvijo (sam sem skupaj spravil nekaj komadov in delajo BP). _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
