laboratorijski linearni napajalnik/usmernik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čisto mimogrede ...jaz s tokom ne bi šparal , avtomobilska žarnica , motorček , močnejša ledica takoj potegnejo par amperov + vedno je dobro imeti malo rezerve , tako da če ravno denar ni ovira si malo prišparaj in kupi nekaj kar ne bo za po dveh uporabah v smeti ali kakšno zamenjavo komponent !
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se tisti usmernik iz zgornjega linka zdi ''prešvoh'',saj ima tako mali izhodni tok.
To niti ne moreš nekega 6W ojačevalca za zvočnike normalno napajati.
Boljše bi bilo 2 AMPERA. Lepo bi bilo, če bi imel tudi banana vtičnico GND.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetnika je dobro tudi da ima omejitev toka. Ko narediš kakšno vezje in kaj zafrkneš, te velikokrat reši omejitev toka.
miloj
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 16:30
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala.
Kakšni predlogi, se mi zdi da so pri nas na voljo samo VOLTCRAFT ampak se mi zdijo nekako dragi, popravite me če se motim.
Prosim kakšni predlogi.
Če že gledam boljše in če bi dal več evrov je moj favorit zaenkrat
http://www.ic-elect.si/b2c/laboratorijski-vsmerniki/hy3005d-3-lab-usm-2x0-30v-2x0-5a-1x3a5v.html
Kaj pravite?
Miloj K.
Lep pozdrav
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale je dober , nudi veliko možnosti , simetrično napajanje , pa še 5V za logiko.
Zelo podobnega sem imel izposojenega in sem delal z njim praktično v kratkem stiku pa se je kar držal. neka znamka GOLD... ?
Všeč mi je ker ima tudi ledico CC (costant current) CV(constant voltage)
tudi poceni je identičen temu ki je 60€ dražji
http://www.elv.de/Doppel-Labornetzgerauml;t-HY-3005D-3/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_7725/flv_/bereich_/marke_
(tiste hude napajalnike samogradnje pa so pri ELV kar skenslal ?? )
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pon Feb 06, 2012 5:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@miloj; če ti finance niso problem, nabavi tega tvojega "favorita". Imaš pa zanimive predloge, iz enega ekstrema v drugega.
Torej, če ti finance niso problem, nabavi to mrcino iz zadnje povezave, pa bo za lep čas mir, ker bo verjetno zadovoljil vse tvoje potrebe za nekaj let vnaprej, tudi ko boš malo bolj "napreden" uporabnik/elektronik.
Če se pa odločiš za samogradnjo, obstaja poleg LT3080 še precej namenskih zadev, od LM2576-ADJ do OPA548, s katerim se da naredit dober laboratorijski usmernik, tudi z nastavljivo tokovno omejitvijo (sam sem skupaj spravil nekaj komadov in delajo BP).
Stran 2 od 2
