ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 11:12 pm Naslov sporočila: Koračni motor |
Imam koračni motorček
SANKYO
MSDS096A55 01
QH4-4242
Motorček ima štiri izhode - bipolarni.
Ker ne najdem koristnih informacij me zanima kako najbolje določiti tok s katerim bi ga poganjal?
Iščem pa tudi enostavne izvedbe gonilnika s funkcijo naprej, nazaj ter spreminjanje hitrosti.
Kakšni predlogi?
Zadeva bo poganjala malo okroglo mizico najbrž preko jermena za zmanjšanje obratov in obremenitev motorčka. _________________ lp, ElGrigon |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 10:11 am Naslov sporočila: |
Na netu poglej podatke za L297 in L298. Namenjena sta prav temu, kar
potrebuješ. Pa seveda še oscilator ( 555 ). So pa to stare zadeve in nevem
koliko se še uporabljajo  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:14 pm Naslov sporočila: |
Te sheme sem gledal. Bom poskusil.
Bo treba tok nastaviti glede na "temperaturo" motorja in čipov. Ti čipi zdržijo tako velike tokove npr. 1-2A? Bi bilo bolje narediti s kakšnimi FET-i? _________________ lp, ElGrigon |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Jan 30, 2012 1:19 am Naslov sporočila: |
Čipi od Allegro so s FET-i in malo bolj dodelani kot L*** dinozavrčki
So pa samo SMD in s hlajenjem s spodnje strani (thermal pad).
Tako da če rabiš "quick & dirty" rešitev, so L** čipi še vedno v redu in dobavljivi.
Ja, temperaturo motorjev preverjaj. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 11:59 pm Naslov sporočila: |
No, sestavil sem gonilnik z CMOS logiko in FET-i.
Sedaj pa bi rad to korakanje ublažil, da bi bilo bolj tekoče. Kaj se lahko stori okoli FET-ov, da bi dobil "soft" korake?
Half/step nimam na voljo.
Gledal sem eno shemo za utekočeno korakanje vendar je v uporabi mikrokontroler in vezava je povsem drugačna.
Plus tega sem moral dodati tokovni limiter za motor, saj se nad 1A prične konkretno greti, pri počasnem korakanju tok naraste brez limita tudi čez 1.5A.
Ob enem bi me zanimalo tudi ali je na voljo kakšna regulacija krtačnega DC motorja, ki nudi maksimalni navor pri nizkih vrtljajih? PWM ne daje ravno lepih rezultatov. _________________ lp, ElGrigon |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Feb 10, 2012 12:40 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Ob enem bi me zanimalo tudi ali je na voljo kakšna regulacija krtačnega DC motorja, ki nudi maksimalni navor pri nizkih vrtljajih? PWM ne daje ravno lepih rezultatov. |
si poizkusil z nizjo frekveno pri DC motorju,
sicer ponavadi nagravzno piska ampak se ga pa lepse krmili pri nizjih frekvencah PWMja _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Uptime: 493 dni
