rudiP Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 7:50 am Naslov sporočila: Elektrostatika |
Imam stroj v katerem je elektronika z Atmega128. Napajanje ima 3.3V. Ko se kdo, ki je močno naelektren, dotakne stroja se elektronika obvezno zresetira. Reset je klasika 10k upor na +V, kondenzator 100nF proti masi. Stroj je uzemljen. Ne vem več kaj narediti! Kakšne izkušnje imate vi s takšnimi problemi ? Hvala za sugestije. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 8:49 am Naslov sporočila: |
Kako pa je napajanje rešeno?
Obstaja možnost, da gredo elektrostatične motnje na napajalnik, in le preko tega resetira elektroniko. _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:30 am Naslov sporočila: |
Boš moral maso elektronike povezati na kovinsko ohišje stroja. To ne moreš narediti direktno, vsaj mislim . Neko filtersko vezje pa Y zaščitni kondenzatorji itd.. Podobno kot pri omrežnem switcherju. Nimam veliko pojma o tem, bodo poznavalci povedali-narisali več. _________________ LP Roman |
Nace Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 12:43 pm Naslov sporočila: |
Če imaš že iz minusa 100nF na maso, daj še iz plusa enak kondanzator na maso.
LP Nace |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Neobčutljivost na takšne motnje je ena izmed temeljnih zahtev elektromagnetne kompatibilnosti naprav. Eden izmed zahtevanih EMC preskusov je tudi zračna razelektritev 100pF/8kV ali kontaktna razelektritev 100pF/4kV na katerikoli del ohišja. Če je to na ledico, ki gleda ven, ali pa na displej, se moraš pošteno potruditi pri konstrukciji tiskanine, da ob tem naprava deluje v okviru specifikacij, torej da se ne resetira. Na tiskanini moraš imeti čim manjše zanke, po katerih teče tok, vse proste površine bakra morajo biti povezane na maso, morebitne povezave do ohišja pa naj bodo speljane na maso blizu napajalnika, da razelektritveni sunek ne teče čez celo vezje. Če je ohišje kovinsko, naj bo to na robovih in spojih električno povezano. Če je plastično, natakni na vse povezave do tiskanine feritne obročke.
Imel sem primer malega industrijskega PC ohišja s plato s 386 procesorjem. Ta se je resetiral pri razelektritvi na en pritrdilni vijak ventilatorja. Problem je bil rešen s feritnim obročkom na napajalnem kablu ventilatorja.
Dobra knjiga na to temo je EMC for Product Designers avtor Tim Williams _________________ lp |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 8:06 am Naslov sporočila: |
Energetik-m:
Hvala za napotke vidim, da tematiko obvladaš. Kako bi lahko z enostavno metodo ugotovil kje se zaključi tokokrog praznenja. Se bom pa lotil zadeve, kakor si svetoval. Hvala tebi in ostalim. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
