Elektrostatika
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 7:50 am    Naslov sporočila:  Elektrostatika Odgovori s citatom
Imam stroj v katerem je elektronika z Atmega128. Napajanje ima 3.3V. Ko se kdo, ki je močno naelektren, dotakne stroja se elektronika obvezno zresetira. Reset je klasika 10k upor na +V, kondenzator 100nF proti masi. Stroj je uzemljen. Ne vem več kaj narediti! Kakšne izkušnje imate vi s takšnimi problemi ? Hvala za sugestije.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je napajanje rešeno?
Obstaja možnost, da gredo elektrostatične motnje na napajalnik, in le preko tega resetira elektroniko.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš moral maso elektronike povezati na kovinsko ohišje stroja. To ne moreš narediti direktno, vsaj mislim Wink . Neko filtersko vezje pa Y zaščitni kondenzatorji itd.. Podobno kot pri omrežnem switcherju. Nimam veliko pojma o tem, bodo poznavalci povedali-narisali več.
LP Roman
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš že iz minusa 100nF na maso, daj še iz plusa enak kondanzator na maso.
LP Nace
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neobčutljivost na takšne motnje je ena izmed temeljnih zahtev elektromagnetne kompatibilnosti naprav. Eden izmed zahtevanih EMC preskusov je tudi zračna razelektritev 100pF/8kV ali kontaktna razelektritev 100pF/4kV na katerikoli del ohišja. Če je to na ledico, ki gleda ven, ali pa na displej, se moraš pošteno potruditi pri konstrukciji tiskanine, da ob tem naprava deluje v okviru specifikacij, torej da se ne resetira. Na tiskanini moraš imeti čim manjše zanke, po katerih teče tok, vse proste površine bakra morajo biti povezane na maso, morebitne povezave do ohišja pa naj bodo speljane na maso blizu napajalnika, da razelektritveni sunek ne teče čez celo vezje. Če je ohišje kovinsko, naj bo to na robovih in spojih električno povezano. Če je plastično, natakni na vse povezave do tiskanine feritne obročke.
Imel sem primer malega industrijskega PC ohišja s plato s 386 procesorjem. Ta se je resetiral pri razelektritvi na en pritrdilni vijak ventilatorja. Problem je bil rešen s feritnim obročkom na napajalnem kablu ventilatorja.
Dobra knjiga na to temo je EMC for Product Designers avtor Tim Williams
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m:
Hvala za napotke vidim, da tematiko obvladaš. Kako bi lahko z enostavno metodo ugotovil kje se zaključi tokokrog praznenja. Se bom pa lotil zadeve, kakor si svetoval. Hvala tebi in ostalim.
