AD in DA pretvorba
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:  AD in DA pretvorba Odgovori s citatom
Imam dva senzorja (senzor tlaka in senzor pretoka) s tokovnim izhodom (4-20 mA).
Njuna signala bi rad pripeljal v "vmesnik", iz vrednosti izračunal potrebno izhodno vrednost in jo v obliki izhodne napetosti peljal dalje v frekvenčni pretvornik.
Če vzamem recimo kak Atmega8, ki ima AD vhode, kao realizirati DA izhod ?
Je mogoče kdo že izdelal kaj podobnega ?
MarkoSan
Pridružen-a: Pon 11 Dec 2006 12:20
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z uporabo DAC konverterja, kjer spremenis diskreten signal nazaj v zveznega. Pazi na resolucijo, da bo enaka kot pri ADC konverterju, drugace lahko naletis na probleme.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prvo silo lahko tudi R2R uporabiš, sicer pa zunanji DAC.
MarkoSan je napisal/a:
Huh? Kake probleme?
Kaj točno je narobe, če imaš npr. 10-bit AD in 8-bit DA?
Tule nisem več aktiven.
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Huh? Kake probleme?
Ja ob obdelavi moras pred vhodom v DAC zmanjsati stevilo bitov (kar poslednico vodi v slabso reprezentacijo signala) v tvojem primeru in ker se mi je vprasanje gumbija zdelo zacetnisko, sem napisal to, da se mu ne bo treba ubadati s tem. Pa karkoli sem dosedaj srecal od elektronike (govorim za audio segment), nisem se videl (videl mogoce, samo se ne spomnim), da bi imela naprava recimo 24bitni vhod in 16 bitni izhod.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govora je o "industrijskih" sondah z 4-20mA izhodom.
Audio in 16/24 bitov je svetlobna leta stran...
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ok, ok, torej imava po svoje oba prav?
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Huh? Kake probleme?
OT: A nimajo tako prve Audigy zvočne kartice, 24 bitni izhod in 16 bitni vhod pa še hitrost vzorčenja je bila različna Smile
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz se za taksno spartanski design ne bi nikoli odlocil, vendar, ko sem rekel "avdio segment", sem mislil hifi&high end stvari (brezkompromisne).
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DAC čip, lahko serijski ali paralelni + čip za generiranje referenčne napetosti (če ni že v DACu vgrajena).
Če rabiš nizko ločljivost <= 8 bitov in je signal časovno lahko počasen, se da narediti tudi s PWM signalom konstantne frekvence, ki ga močno filtriraš, da dobiš DC.
Če DAC na izhodu nima bufferja, ne pozabit še na en rail-to-rail operacijski.
Aja še to - a je posredi kakšna nelinearna funkcija? Če ni, se da razno zamikanje, skaliranje in invertiranje lepo narediti tudi samo z operacijskimi, brez mikrokontrolerja.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Čip RCV420 je pretvornik tokovne zanke 0-20mA ali 4-20mA v izhodno napetost 0-5V.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly@
Vmes je neke vrste parabola. V programu bo tabela s točkami na "paraboli", med točkami se bo izvajala linearna interpolacija.
Mogoče bo 8-bitni DA zadostoval. Mogoče celo R2R kot je predlagal gumby. PWM-u bi se rad izognil.
Imaš kak konkreten predlog okoli izbire DAC-ja ? Lahko je tudi s serijskim vhodom. Spremembe tlakov in pretokov niso pretirano hitre zadeve. Na izhodu bi rad dobil 0-10 V ali vsaj 0-5 V.
Tiger@
hvala za informacijo o RCV420. Se ta čip še izdeluje ? Sam sem razmišljal kar o merjenju padca napetosti na uporu.
Sicer me pa najbolj skrbi delovanje tega čipovja v industrijskem okolju. Nimam dovolj izkušenj.
