frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Apr 29, 2006 8:25 pm Naslov sporočila: |
Zrcaljenje omogoča večina novejših printer driverjev. Samo pri nastavitvah je potrebno pokljukati nekaj podobnega temu. Stvar deluje povsem pričakovano.
Lp, Frenki
Vklop zrcaljenja pri izpisu |
12.55 KB |
30 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Apr 29, 2006 8:50 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat vezij iz PDF-ov še nisem tiskal na folijo, ker jih ponavadi tiskam kar iz programa v katerem jih narišem. Vedno brezhibno. Sem pa že dobil PDF dokumente, ki jih je bilo potrebno natisniti v merilu.
Običajno s tem ni problemov, le paziti je treba na to, da pri tiskanju ni izbrana kakšna avtomatska prilagoditev, ki lahko pokvari vse mogoče.
Če bi vseeno imel težave bi verjetno PDF dokument odprl z Photoshopom, ki iz dokumenta naredi sliko v merilu in v željeni ločljivosti. Pri izbiri ločljivosti izberemo vsaj 300Dpi, kar je za povprečna vezja dovolj. (če je potrebno lahko tudi več).
Tiskanje iz Photoshopa je bilo do sedaj po mojih izkušnjah vedno brezhibno.
Racko Član
Pridružen-a: Tor 18 Apr 2006 22:00 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Ned Apr 30, 2006 5:03 pm Naslov sporočila: |
Problem je ta, da ima v sluzbi zabranjene vse pravice. Od namescanja novih programov, do lastnosti tiskalnika itd.
Uptime: 10 dni
