Printanje TIV
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrcaljenje omogoča večina novejših printer driverjev. Samo pri nastavitvah je potrebno pokljukati nekaj podobnega temu. Stvar deluje povsem pričakovano.
Lp, Frenki
Vklop zrcaljenja pri izpisu
 Velikost datoteke:  12.55 KB
 Pogledana:  30 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat vezij iz PDF-ov še nisem tiskal na folijo, ker jih ponavadi tiskam kar iz programa v katerem jih narišem. Vedno brezhibno. Sem pa že dobil PDF dokumente, ki jih je bilo potrebno natisniti v merilu.
Običajno s tem ni problemov, le paziti je treba na to, da pri tiskanju ni izbrana kakšna avtomatska prilagoditev, ki lahko pokvari vse mogoče.
Če bi vseeno imel težave bi verjetno PDF dokument odprl z Photoshopom, ki iz dokumenta naredi sliko v merilu in v željeni ločljivosti. Pri izbiri ločljivosti izberemo vsaj 300Dpi, kar je za povprečna vezja dovolj. (če je potrebno lahko tudi več).
Tiskanje iz Photoshopa je bilo do sedaj po mojih izkušnjah vedno brezhibno.
Racko
Pridružen-a: Tor 18 Apr 2006 22:00
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2006 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je ta, da ima v sluzbi zabranjene vse pravice. Od namescanja novih programov, do lastnosti tiskalnika itd.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
