1.2V na 9V ali več, 100mA outputa +
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 5:42 am    Naslov sporočila:  1.2V na 9V ali več, 100mA outputa + Odgovori s citatom
Zanima me ali se je kdo že igral s podobno težavo. Rabim output vsaj 8.5V in 80mA, kar je več je samo +. (Furanje 12V traka z ledicami)
MC34063a odpade zaradi prenizke delovne napetosti, ostali switcherji so precej anemični kar se tiče vhodnega toka ali napetosti ali obojega. Ebay switcherji so praktično vsi isti (ne štarta pod 2.7V). Zetexove 310 rešitve so prešvoh glede izhodne napetosti (7V max) in uporabljajo tranzistor na izhodu (željen mosfet driver), če gor pocneš mosfet pa rabiš push-pull ker ima izhod blazno šibak
Za silo bi se dalo rešiti če se zadeva zbudi tudi pri 2.4V (2xAA)
MAX1771 zgleda dokaj uporaben, samo je svinjsko drag
Še kakšna ideja ? Je kdo delal kaj podobnega že ?
Litij ne pride v poštev čeprav bi odpravil vse omenjene težave.
Končno vezje naj bi bilo velikosti ene AA baterije
Razmišljal sem tudi da bi naredil en kolikor tolikor fiksen oscialtor s nizkonapetostno različico lm324
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linear Technology
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7€ na komad. Uff, isto ko max
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa litij ne? Zaradi temperatur?
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa recimo kakšen LM2621 oz. kaj podobnega? Mislim, da je okrog 2€ v maloprodaji in vsaj pol manj če boš delal serijo.
Najnižja vhodna napetost: 1.2V
Nastavljiva izhodna napetost do: 14V
Izhodni tok: 1A
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Nevarnost vžiga. Ni drugega razloga.
Če bi imel sam doma, ni problema, tako pa pač ne.
Pri 1.2V vhoda in 12V izhoda je njegov izhodni tok max. 1mA
Za 100mA rabi 3.7V
Aktiv.: 70611.21
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonny
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 100mA rabi 3.7V
Imaš prav, moja napaka. d'oh! Sam sem ga uporabil na nekem baterijskem prototipu s predvideno avtonomijo nekaj let. Poraba pa seveda le nekaj uA. Rolling Eyes
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem hotel predlagati LM2621, pa vidim da ni ustrezen.
Zbrisal datasheet od LM-a
Nazadnje urejal/a a.vidmar Ned Feb 19, 2012 9:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imajo mogoče ustrezen pretvornik večje solarne lučke - tiste s kupom ledik, ki spominjajo na reflektor? Jeseni so jih imeli v Eurospinu, na škatli pa nisem opazil podatka, katere vrste akumulator imajo vgrajen.
0116, ki je v malih solarnih lučkah, je vsekakor prešibak za to nalogo, ima samo ustrezno vhodno napetost.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100mA na 9V je skoraj 1A na 1.2V, bo tole sploh zadosti časa delalo na en člen?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Če je ena ura je več kot dovolj. Ciljam na ~2h z eno eneloopko (2.4Wh in ~0.9W odjema)
Zadeva bi prav prišla za napajanje kakega multimetra (+indukcijsko filanje), mogoče za prihodnje ustvarjanje Smile
(JOJ Počasen forum, še enkrat postam)
>A pri TI nisi nič našel
LM2623A (.17Ohm mos = veliko gretja)
LM2700 (dela od 2.2V dalje)
>Kakšen TPS61040DBV pa lahko dobiš pri meni.
Isw je prešvoh. Rabim vsaj 1A
>Drugače pa AS1344. Poštnine je sicer precej, komponenta je pa poceni.
Sicer na meji uporabnega ampak bi zadostoval.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa čisto tranzistorsko vezje, brez raznih IC? Če še kje dobiš germanijeve tranzistorje, bi šlo tudi na 1 baterijo, sicer rabiš 2.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že probal. Zadeva dela, samo output je vseeno prenizek izkoristek pa tudi.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAX1708?
Dela od 0,7V dalje...
Tule nisem več aktiven.
Uptime: 10 dni
