Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 5:42 am Naslov sporočila: 1.2V na 9V ali več, 100mA outputa + |
Zanima me ali se je kdo že igral s podobno težavo. Rabim output vsaj 8.5V in 80mA, kar je več je samo +. (Furanje 12V traka z ledicami)
MC34063a odpade zaradi prenizke delovne napetosti, ostali switcherji so precej anemični kar se tiče vhodnega toka ali napetosti ali obojega. Ebay switcherji so praktično vsi isti (ne štarta pod 2.7V). Zetexove 310 rešitve so prešvoh glede izhodne napetosti (7V max) in uporabljajo tranzistor na izhodu (željen mosfet driver), če gor pocneš mosfet pa rabiš push-pull ker ima izhod blazno šibak
Za silo bi se dalo rešiti če se zadeva zbudi tudi pri 2.4V (2xAA)
MAX1771 zgleda dokaj uporaben, samo je svinjsko drag
Še kakšna ideja ? Je kdo delal kaj podobnega že ?
Litij ne pride v poštev čeprav bi odpravil vse omenjene težave.
Končno vezje naj bi bilo velikosti ene AA baterije
Razmišljal sem tudi da bi naredil en kolikor tolikor fiksen oscialtor s nizkonapetostno različico lm324 |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 9:11 am Naslov sporočila: |
7€ na komad. Uff, isto ko max |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa litij ne? Zaradi temperatur? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa recimo kakšen LM2621 oz. kaj podobnega? Mislim, da je okrog 2€ v maloprodaji in vsaj pol manj če boš delal serijo.
Najnižja vhodna napetost: 1.2V
Nastavljiva izhodna napetost do: 14V
Izhodni tok: 1A |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 8:37 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Zakaj pa litij ne? Zaradi temperatur? |
Nevarnost vžiga. Ni drugega razloga.
Če bi imel sam doma, ni problema, tako pa pač ne.
Pri 1.2V vhoda in 12V izhoda je njegov izhodni tok max. 1mA
Za 100mA rabi 3.7V |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70611.08
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
Tonny Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
Imaš prav, moja napaka. Sam sem ga uporabil na nekem baterijskem prototipu s predvideno avtonomijo nekaj let. Poraba pa seveda le nekaj uA.  |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 9:21 pm Naslov sporočila: |
Sem hotel predlagati LM2621, pa vidim da ni ustrezen.
Zbrisal datasheet od LM-a
Nazadnje urejal/a a.vidmar Ned Feb 19, 2012 9:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
Imajo mogoče ustrezen pretvornik večje solarne lučke - tiste s kupom ledik, ki spominjajo na reflektor? Jeseni so jih imeli v Eurospinu, na škatli pa nisem opazil podatka, katere vrste akumulator imajo vgrajen.
0116, ki je v malih solarnih lučkah, je vsekakor prešibak za to nalogo, ima samo ustrezno vhodno napetost. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:04 pm Naslov sporočila: |
100mA na 9V je skoraj 1A na 1.2V, bo tole sploh zadosti časa delalo na en člen? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:23 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Če je ena ura je več kot dovolj. Ciljam na ~2h z eno eneloopko (2.4Wh in ~0.9W odjema)
>Imaš prav, moja napaka. d'oh! Sam sem ga uporabil na nekem baterijskem prototipu s predvideno avtonomijo nekaj let. Poraba pa seveda le nekaj uA.
Zadeva bi prav prišla za napajanje kakega multimetra (+indukcijsko filanje), mogoče za prihodnje ustvarjanje
(JOJ Počasen forum, še enkrat postam)
>A pri TI nisi nič našel
LM2623A (.17Ohm mos = veliko gretja)
LM2700 (dela od 2.2V dalje)
>Kakšen TPS61040DBV pa lahko dobiš pri meni.
Isw je prešvoh. Rabim vsaj 1A
>Drugače pa AS1344. Poštnine je sicer precej, komponenta je pa poceni.
Sicer na meji uporabnega ampak bi zadostoval. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa čisto tranzistorsko vezje, brez raznih IC? Če še kje dobiš germanijeve tranzistorje, bi šlo tudi na 1 baterijo, sicer rabiš 2. _________________ lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Že probal. Zadeva dela, samo output je vseeno prenizek izkoristek pa tudi. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
MAX1708?
Dela od 0,7V dalje... _________________ Tule nisem več aktiven. |
