Procent vrednosti
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:31 am    Naslov sporočila:  Procent vrednosti Odgovori s citatom
Pozdrav.
Ima kdo shemo kako prikazati procent vrednosti na analogen nacin?
tj imam dve napetosti (referencna ki se sicer precej spreminja) in merjeno. Rad pa bi na navadnem kazalcnem instrumentu prikazal koliko procentov referencne napetosti je merjena.
lp.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov!
Če imata ti dve napetosti skupno maso in govorimo o istosmernem toku ter je tokovna zmogljivost obeh virov zadostna, rabiš samo inštrument z vrtljivo tuljavico, ki ima 0 na sredini skale.
Inštrument pa potem priklopiš na ti dve napetosti.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost obeh izvorov je skupna proti masi. Tok je pa zelo majhen.
Predlagana vezava pa ne bo dobra.
Primer:
Vp=1V, Vref=2V, bi moralo kazat 50% (razlika je 1V)
Vp=2V, Vref=4V, bi moralo kazat 50% (razlika je 2V)
Torej samo tuljavica (instrument) ne zadosca.
Napetosti pa so v rangu 0...3V in upornost izvora 50kOhm.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja pozabil se napisat da je napetost DC in da je referencna vedno visja (tj ne gre nikoli nad 100%)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AD538 poglej, če iščeš čisto analogno rešitev. Drugače pa dva bufferja + mikrokrmilnik.
Tule nisem več aktiven.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Zaenkrat sem se nagibal v smeri cisto analogne resitve. Ce ne bo slo enostavno pa bo kak Tiny najprej dal v digitalno in potem ven na DAC.
Bi pa raje neprocesorsko.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AD538 je analogen računalnik, ki iračuna formulo
Vo=Vy*(Vz/Vx)^m
tak je tudi starejši MC1495 ali MC1595
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to potrebujem
Vo=(Vz/Vx) oziroma Vo=Vy*(Vz/Vx) pri čemer je Vy fiksna vrednost.
Samo iscem pa kako varianto z operacijci ker nisem pristas strogo namenske ciparije pa se dobit se jo ne da pri nas.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jezi me ker sem pred kakim letom na netu videl resitev z 2 ali 3 operacijci. Sedaj pa ne najdem.... d'oh!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datasheetu za LM194-294-394 imaš načrt za enokvadranten množilec-delilec s tranzistorji in operacijci, ki tudi izračuna
Vo=X*Y/Z
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš datasheet od AD538, ti tista poenostavljena shema na prvi strani nič ne pomaga? Na strani 11 imaš razložen celo tvoj konkreten primer. Ni hudič, da lahko narediš ekvivalent z operacijskimi.
Jaz se sicer na operacijske skoraj nič ne spoznam, tako da me ne grdo gledat, če sem napisal kaj neumnega.
Edit: tukaj je shema nečesa podobnega temu, kar iščeš. Na žalost je izhod logaritemski. Je pa mogoče z dodatnim opampom antilogaritmirati.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waldo je napisal/a:
Vse skupaj je itak podobno kot za LM194. Vsa vezja potrebujejo ZELO uparjene tranzistorje (LM194 sta pravzaprav 2 uparjena tranzistorja). LM194 se ne dobi v nobeni naši štacuni, če bi pa delal z navadnimi tranzistorji pa skoraj ni moč najti dovolj dobrega para da bi stvar v tem vezju delovala.
brskam še naprej.
Uptime: 10 dni
