bonny Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:31 am Naslov sporočila: Procent vrednosti |
Pozdrav.
Ima kdo shemo kako prikazati procent vrednosti na analogen nacin?
tj imam dve napetosti (referencna ki se sicer precej spreminja) in merjeno. Rad pa bi na navadnem kazalcnem instrumentu prikazal koliko procentov referencne napetosti je merjena.
lp. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:21 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov!
Če imata ti dve napetosti skupno maso in govorimo o istosmernem toku ter je tokovna zmogljivost obeh virov zadostna, rabiš samo inštrument z vrtljivo tuljavico, ki ima 0 na sredini skale.
Inštrument pa potem priklopiš na ti dve napetosti. |
bonny Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:34 pm Naslov sporočila: |
Napetost obeh izvorov je skupna proti masi. Tok je pa zelo majhen.
Predlagana vezava pa ne bo dobra.
Primer:
Vp=1V, Vref=2V, bi moralo kazat 50% (razlika je 1V)
Vp=2V, Vref=4V, bi moralo kazat 50% (razlika je 2V)
Torej samo tuljavica (instrument) ne zadosca.
Napetosti pa so v rangu 0...3V in upornost izvora 50kOhm. |
bonny Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:35 pm Naslov sporočila: |
aja pozabil se napisat da je napetost DC in da je referencna vedno visja (tj ne gre nikoli nad 100%) |
gumby Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:45 pm Naslov sporočila: |
AD538 poglej, če iščeš čisto analogno rešitev. Drugače pa dva bufferja + mikrokrmilnik. _________________ Tule nisem več aktiven. |
bonny Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 4:05 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
AD538 poglej, če iščeš čisto analogno rešitev. Drugače pa dva bufferja + mikrokrmilnik. |
Zaenkrat sem se nagibal v smeri cisto analogne resitve. Ce ne bo slo enostavno pa bo kak Tiny najprej dal v digitalno in potem ven na DAC.
Bi pa raje neprocesorsko. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 6:25 pm Naslov sporočila: |
AD538 je analogen računalnik, ki iračuna formulo
Vo=Vy*(Vz/Vx)^m
tak je tudi starejši MC1495 ali MC1595 |
bonny Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ja to potrebujem
Vo=(Vz/Vx) oziroma Vo=Vy*(Vz/Vx) pri čemer je Vy fiksna vrednost.
Samo iscem pa kako varianto z operacijci ker nisem pristas strogo namenske ciparije pa se dobit se jo ne da pri nas. |
bonny Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 6:57 pm Naslov sporočila: |
Jezi me ker sem pred kakim letom na netu videl resitev z 2 ali 3 operacijci. Sedaj pa ne najdem....  |
borber Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
V datasheetu za LM194-294-394 imaš načrt za enokvadranten množilec-delilec s tranzistorji in operacijci, ki tudi izračuna
Vo=X*Y/Z |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 7:32 pm Naslov sporočila: |
Če pogledaš datasheet od AD538, ti tista poenostavljena shema na prvi strani nič ne pomaga? Na strani 11 imaš razložen celo tvoj konkreten primer. Ni hudič, da lahko narediš ekvivalent z operacijskimi.
Jaz se sicer na operacijske skoraj nič ne spoznam, tako da me ne grdo gledat, če sem napisal kaj neumnega.
Edit: tukaj je shema nečesa podobnega temu, kar iščeš. Na žalost je izhod logaritemski. Je pa mogoče z dodatnim opampom antilogaritmirati. |
bonny Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 9:59 am Naslov sporočila: |
Waldo je napisal/a: |
Vse skupaj je itak podobno kot za LM194. Vsa vezja potrebujejo ZELO uparjene tranzistorje (LM194 sta pravzaprav 2 uparjena tranzistorja). LM194 se ne dobi v nobeni naši štacuni, če bi pa delal z navadnimi tranzistorji pa skoraj ni moč najti dovolj dobrega para da bi stvar v tem vezju delovala.
brskam še naprej. |
