Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 9:47 am Naslov sporočila: |
Naljepša hvala obema za ponujeno pomoč! Pravkar mi je prišlo nekaj vmes, tako da bo napajalnik spet zelo aktualen drugo leto. VolkD z veseljem vas kontaktiram drugo leto, ter se pri vas tudi oglasim!
Do takrat pa srečno in
lp, Jani
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 6:44 pm Naslov sporočila: |
slučajno našel, ko sem iskal nekaj drugega, umetno breme . Če ne spada sem, se lahko prestavi drugam ali v smeti.
148.6 KB |
111 krat |
skobal Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 17:05 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.19 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 5:57 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
A se bi mogoče še dalo dobiti kit komplet?
miTTja Član
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ravno končujem tale napajalnik, pa bi potreboval pomoč pri programiranju ter pomoč pri kasnejšemu oživljanju naprave. Napajalnik je po večini zlotan, lastno ohišje je tudi v izdelavi.
Pridem lahko skoraj kamorkoli, zaželeno v času zimskih počitnic.
Hvala in lep pozdrav!
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 12:06 am Naslov sporočila: |
Lahko se oglasiš pri meni,
sem v ljubljani na kotnikovi (500 m od železniške postaje).
Moram te pa opozorit na naslednje pogoje:
- v delavnici je trenutno precej mraz (10°C)
- sem programer in hobi elektronik
- opremo (programator, osciloskop, multimeter, spajkalo, ročno orodje) imam
- garancije za uspeh ne dajem (sploh)
Odvisno od tega koliko napak imaš na vezju se torej ustrezno pripravi
(bunda, kapa, šal, čelada, cepin, dereze, sendviči, čaj, spalna vreča, ...).
Sam imam dva napajalnika in oba sem oživel brez večjih težav.
Namestil sem tudi Gumby-ev firmware (hvala Gumby).
Seveda pa HVALA VolkD za: dober napajalnik, vložen trud, vse ostalo.
LP, Gregor
miTTja Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 11:48 pm Naslov sporočila: |
Lp!
Se opravičujem za pozen odgovor, saj sem šele sedaj prišel domov.
Najlepša hvala za ponujeno pomoč, za vse ostale informacije pa se zmeniva preko ZS. Upam, da mi bo s vašo pomočjo uspelo zagnati tale napajalnik
mars Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.42 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Feb 16, 2012 1:06 am Naslov sporočila: |
skobal je napisal/a: |
Pozdravljeni
LP |
Jaz imam en PCB viška, če želiš.
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: |
No pa je tudi moj končno dočakal ohišje....
Zdaj pa še malo fine-tuning pa bo...
lado
791.72 KB |
72 krat |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
0-40V, 0-5A ??
Drugače pa lep izdelek
_________________ LP Tilen
Nazadnje urejal/a TilenS Tor Feb 21, 2012 11:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mars Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tudi končno sestavil napajalnik in ga pravkar prvič prižgal. Imam tudi že prve težave. Po menuju se lahko premikam, vrtenje enkoderja mi pa ne deluje
gregoral Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
@mars:
- pri fuse bitih:
--> mora biti jtag izklopljen
--> izberi ext oscilator 16MHz ... 4ms (točen tekst boš moral poiskat)
- problem je lahko če usb vmesnik ni priklopljen
--> (mislim da mora bit obvezno priklopljen)
- na enkoderju moraš skoraj nujno imeti 2x 100nF kondenzatorje
--> če si naložil original firmware ni nujno
--> če si vzel firmware od gumby-a je skoraj nujno
če je kaj drugega pa ne vem kaj bi ti svetoval (razen veliko sreče )
Lp, Gregor
mars Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2012 12:54 pm Naslov sporočila: |
gregoral je napisal/a: |
@mars:
- pri fuse bitih:
Lp, Gregor |
Mislim da imam vse tako. Vseeno bom pa še enkrat pregledal.
gregoral Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2012 10:45 pm Naslov sporočila: |
@mars:
navadi se da odgovarjaš brez citiranja celih postov.
Če je kje v dolgem tekstu kratek odlomek na katerega odgovarjaš potem citiraš.
Nekaj na to temo: Citiranje citata citata ...
Sicer mislim da je verjetno problem v enkoderju če ti sicer meniji delajo.
preveri kako imaš povezane ACB pine in če imaš na njih 100nF kondenzatorje.
Lahko poskusiš najti koga v bližini ki mu napajalnik dela in preveri z njegovim enkoderjem.
LP, Gregor
gumby Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 1:48 pm Naslov sporočila: |
Nov firmware za napajalnik: dodan reset LCDja ob pritisku na tipko (za tiste, ki imate težave z "dodatnimi" znaki na displayu )
FW za napajalnik (originalen, 5. številka revije) |
Ime datoteke: |
napa1.3b.hex.txt |
36.07 KB |
Downloadano: |
52 krat |
FW za predelan napajalnik (14. številka revije) |
Ime datoteke: |
napa1.4a.hex.txt |
37.81 KB |
Downloadano: |
45 krat |
miTTja Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2012 4:52 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav.
Danes sem želel opraviti finalne nastavite ter "uglasiti" napajalnik. Nažalost brez uspeha, saj je ta prenehal delovati.
Včeraj sem vse skupaj zvezal in sem imel naslednje probleme:
- Neodzivnost enkoderja ( imam naložen program verzija 1.3 ter imam prispajkane 100nF kondenzatorje na nožicah enkoderja )
- Spreminjanje samo navzgor ( Rešil z nastavitvijo P4 tako, da je kazalo tok 0, prej je kazalo 5.11 )
Nisem še uspel priključiti kakšnega bremena, le voltmeter da sem spremljal meritev napetosti.
No današnji problem. Ker imam zadevo že nekako zmontirano v lastem ohišju, sem napajalnik želel še uglasiti. Priključim ga na omrežno napetost in nič se ne zgodi (mrtev ekran). Ga vzamem ven ter priključim in ugotovim da se ATMega greje. Sedaj iščem morebiten kratek stik. Ugibam, da je šel še napetostni regulator na pozitivni veji glede na to, da se na LCD zaslonu ne pokaže prav nič.
Razmišljam v pravi smeri?
*Po hitrem pregledu vezja: stik med maso in pozitivno vejo +5V. Je mogoči krivec prav ATMega? Kaj use bi pa bilo lahko še zanič razen VR in ATMege?
_________________ Lp, MiTTja
Aevo rarissima nostro simplicitas... |
Uptime: 493 dni
