glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 8:54 am Naslov sporočila: Merjenje svtlosti - fotovoltaika |
Živjo
Imam conradovo vremensko postajo #Radijska vremenska postaja TE831X".
V planu imam nabavit nekaj fotovoltaičnih kolektrojev, ker pa ne grem rad z glave čez zid imam namen prvo spremljat količino "svetlobe" skozi leto. Isto počnem z vetrom, žal pa postaja nima možnosti merjenja osvetljenosti.
Iz zostalih postaj sem izvedel, da se svetlost meri z solarno celico (tako kot je v vrtnih lučkah), ki jo posreduje postaji, le ta pa dela preko USB-ja log na računalnik.
Najlažja varianta se mi zdi z dodatnim temperaturnim senzorjem (ki jih je lahko do 5), ki brezžično pošilja v postajo podatke o temperaturi in vlagi. Le tega bi predelal tako, da bi nasto NTC upora nekako vgradil fotocelico. Kako bi to šlo najlažje ? Sklepam da je NTC meri padec napetosti med + in - na senzorju ? A bi bilo dovolj da bi nasto tega upora dal vmes celico skozi uporovni- napetostni delilnik ? Skala ni važna, saj bi jo itak umeril z inštrumentom za merjenje svetlosti...
l.p Jože
20.1 KB |
2 krat |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Apr 21, 2010 8:29 am Naslov sporočila: |
Poglej še sem za podatke, kakršne bi rad meril doma:
http://pv.fe.uni-lj.si/Welcome.aspx?action=SoncObs&ID=3
Verjetno ni prav velike razlike.
Pri meritvi jakosti osvetlitve v bistvu meriš tok, ki ga daje osvetljena sončna celica.
Piranometer je lahko tudi sončna celica, ki ji je paralelno dodan upor ( ne več kot 1 ohm) skozi katerega teče tok sončne celice. No, na tem uporu pa meriš napetost, ki je proporcionalna jakosti osvetlitve.
Oglej si še tole:
http://www.kippzonen.com/?product/991/SP+Lite2.aspx
Lp, Jože.
matej35 Neznanec
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 10:09 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 10:22 am Naslov sporočila: |
poglej še na www.enersis.si Koliko mi je znano so eni večjih za gradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji.
Matej
brezlj Član
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 13:44 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: |
Mislm, da bi tud na takih straneh, kjer se ukvarjajo s prodajo sončnih elektrarn znal povedat pa kaj svetovat. Na primer tole: fotovoltaika je pa jasn še dost takih podobnih.
gumby Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 4:07 pm Naslov sporočila: |
"Količino svetlobe" dobiš takole:
pojdi na geopedijo, išči "engis", izberi "OVE-elektrika", nato v tabu "vsebina" daj kljukico pri "Letno sončno obsevanje-horizontalno". Klikni na svojo lokacijo in poglej cifro, ki se izpiše na levi.
Uptime: 10 dni
