GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 12:52 am Naslov sporočila: |
Share options določiš v: "Share with" (direktorij klik desna tipka)
Ali pa z wizardom "Computer" (klik desna tipka) "Add a network location"
Če nočeš gesla nastaviš v:
175.88 KB |
22 krat |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 439 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 2:56 am Naslov sporočila: |
Glede deljenja datotek - ali imaš vključenega uporabnika in geslo?
Jaz gesla nisem imel in mi že pri Visti (in potem pri 7) ni uspelo nastaviti deljenja datotek - pri XP je delalo tudi brez gesla. Sicer možno, da se to da zaobiti, ampak meni ni uspelo. Tako dodam na vseh računalnikih istega uporabnika in isto geslo in vse dela iz prve, neglede na Windows verzijo (od 98 do 7).
S tiskalniki imam tudi jaz težave na 7. Imam en res star A3 laser in ni variante, da bi našel driverje za 7, niti ne dela prek mreže. Ampak to bi že razumel - prek mreže mi nikakor noče namestiti tudi relativno novega E120 - menda ne najde gonilnikov, niti jih jaz ne najdem ročno. Kakšna ideja?
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
tretjic, poskusi z gonilniki za Visto. Jaz vse tiskalnike tako nameščam in nimam problemov (sploh HP tiskalniki - windowsi ne najdejo gonilnikov ali pa naložijo "generične", ki jim pa manjkajo funkcije)
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
parilla101 Neznanec
Pridružen-a: Tor 21 Feb 2012 0:43 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: CERKNICA
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 7:50 pm Naslov sporočila: |
driver pack solution
_________________ preveri varovalko-brihta! |
jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: Kako iz spanja prebuditi pc ? |
Tole spanje bi mi bilo zelo všeč če bi ga iz njega lahko prebudil. Se sicer zažene,samo slike ni. Kako je s tem ?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 12:58 pm Naslov sporočila: |
M$ju še ni uspelo narediti funkcionalnega spanja. Od prvih winsow, ki so imeli to naprej je spanje neuporabno. dela-ne dela-dela....Včasih se zbudi OK; drugič se sicer zbudi, ampak neke stvari ne delajo (recimo extra tipke na tipkovnici), tretjič je kaj drugega..
Izklopi spanje in raje uporabljaj hibernacijo. Itak je to boljša varianta ker popolnoma izklopi računalnik (spanje ga ne!).
R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 9:42 pm Naslov sporočila: |
Za težave s funkcijo spanja je krivo katastrofalno upoštevanje standardov. Popravki biosa znajo zadevo močno izboljšati, pa tudi kaki hotfixi na strani proizvajalca matične plošče.
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Meni na prenosniku deluje tako spanje kot hibernacija brez težav.
Težave se pojavijo predvsem zaradi biosa in gonilnikov.
To pa pišejo predvsem proizvajalci.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj nekemu procentu računalnikov spanje povsem brezhibno deluje. ČE pa ne deluje večinoma ne moreš kaj dosti narediti. No, redkokdaj.
Poleg tega predvsem na laptopih ne vidim praktične uporabe spanja, saj se med njim baterija veselo prazni...
jahtba Član
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 11:45 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Poleg tega predvsem na laptopih ne vidim praktične uporabe spanja, saj se med njim baterija veselo prazni... |
Se strinjam glede prenosnika,kakor tudi odgovora,da se ne da kaj dosti narediti. Problem je pač ta,da veliko in brez veze računalnik dela non stop,ker ga ne izklapljam in vklapljam desetkrat na dan.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 12:25 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil hibernacijo namesto spanja? Meni je ta do sedaj še vedno delovala brezhibno. Res da traja malce dlje da se zbudi, ampak še vedno je hitreje kot novi zagon. efekt pa je isti - zadeva je tako natančna da če ga pošlješ v hibernacijo sredi špilanja mp3 komada potem ob prebujenju špila od tam naprej, kjer je prej nehal...
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 22, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: |
Imam sledečo težavo. Po neuspešni inštalaciji SQL server 2008 R2 nimam več dostopa do particije, na katero sem SQL server inštaliral. Ko hočem dostopat do podatkov na tej particiji preko Windows Explorerja dobim sporočilo:
Location is not available
D:\ is not accessible.
Access is denied.
Problem je, ker je to 200G particija, na kateri imam inštalirano bolj ali manj vso programje. Po drugi strani pa lahko v Control Panel odstranim programe, ki so nameščeni na tej particiji. Torej W delno lahko dostopa do teh podatkov, delno pa ne.
Ima kdo kakšno idejo, kako ta problem rešit, da mi ne bo treba particije na novo formatirat in cca 90G podatkov na novo nameščat?
OS je W7 Ultimate x64 z vsemi posodobitvami.
Pravkar sem utovil še to. Na isti particiji imam nameščene tudi igre, med katerimi je World Of Warcraft. Ta igra se normalno zažene, za razliko od vseh ostalih iger in programov.
martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Sob Dec 22, 2012 5:35 pm Naslov sporočila: |
Desni klik na pogon -> lasnosti -> varnost
Mogoče je tam kaj narobe z pravicami.
_________________ 1+1=10 |
Matej79 Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2012 5:47 pm Naslov sporočila: |
Hja, ko kliknem na lastnosti, mi kaže, kot da je particija prazna (0 bytes), neformatirana. Če hočem spreminjat pravice, zahteva od mene pravice administratorja za dostop, potem pa kaže, da je vse vredu.
Je mogoče problem v sistemskih registrih?
67.42 KB |
5 krat |
89.96 KB |
7 krat |
martinopresnik Član
