windows 7
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Naslednja
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Share options določiš v: "Share with" (direktorij klik desna tipka)
Ali pa z wizardom "Computer" (klik desna tipka) "Add a network location"
Če nočeš gesla nastaviš v:
 Velikost datoteke:  175.88 KB
 Pogledana:  22 krat
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 2:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede deljenja datotek - ali imaš vključenega uporabnika in geslo?
Jaz gesla nisem imel in mi že pri Visti (in potem pri 7) ni uspelo nastaviti deljenja datotek - pri XP je delalo tudi brez gesla. Sicer možno, da se to da zaobiti, ampak meni ni uspelo. Tako dodam na vseh računalnikih istega uporabnika in isto geslo in vse dela iz prve, neglede na Windows verzijo (od 98 do 7).
S tiskalniki imam tudi jaz težave na 7. Imam en res star A3 laser in ni variante, da bi našel driverje za 7, niti ne dela prek mreže. Ampak to bi že razumel - prek mreže mi nikakor noče namestiti tudi relativno novega E120 - menda ne najde gonilnikov, niti jih jaz ne najdem ročno. Kakšna ideja?
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic, poskusi z gonilniki za Visto. Jaz vse tiskalnike tako nameščam in nimam problemov (sploh HP tiskalniki - windowsi ne najdejo gonilnikov ali pa naložijo "generične", ki jim pa manjkajo funkcije)
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
parilla101
Pridružen-a: Tor 21 Feb 2012 0:43
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: CERKNICA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
driver pack solution Wink Very Happy
preveri varovalko-brihta!
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:  Kako iz spanja prebuditi pc ? Odgovori s citatom
Tole spanje bi mi bilo zelo všeč če bi ga iz njega lahko prebudil. Se sicer zažene,samo slike ni. Kako je s tem ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
M$ju še ni uspelo narediti funkcionalnega spanja. Od prvih winsow, ki so imeli to naprej je spanje neuporabno. dela-ne dela-dela....Včasih se zbudi OK; drugič se sicer zbudi, ampak neke stvari ne delajo (recimo extra tipke na tipkovnici), tretjič je kaj drugega..
Izklopi spanje in raje uporabljaj hibernacijo. Itak je to boljša varianta ker popolnoma izklopi računalnik (spanje ga ne!).
R33D3M33R
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.25
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za težave s funkcijo spanja je krivo katastrofalno upoštevanje standardov. Popravki biosa znajo zadevo močno izboljšati, pa tudi kaki hotfixi na strani proizvajalca matične plošče.
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni na prenosniku deluje tako spanje kot hibernacija brez težav.
Težave se pojavijo predvsem zaradi biosa in gonilnikov.
To pa pišejo predvsem proizvajalci.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj nekemu procentu računalnikov spanje povsem brezhibno deluje. ČE pa ne deluje večinoma ne moreš kaj dosti narediti. No, redkokdaj.
Poleg tega predvsem na laptopih ne vidim praktične uporabe spanja, saj se med njim baterija veselo prazni...
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Se strinjam glede prenosnika,kakor tudi odgovora,da se ne da kaj dosti narediti. Problem je pač ta,da veliko in brez veze računalnik dela non stop,ker ga ne izklapljam in vklapljam desetkrat na dan.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil hibernacijo namesto spanja? Meni je ta do sedaj še vedno delovala brezhibno. Res da traja malce dlje da se zbudi, ampak še vedno je hitreje kot novi zagon. efekt pa je isti - zadeva je tako natančna da če ga pošlješ v hibernacijo sredi špilanja mp3 komada potem ob prebujenju špila od tam naprej, kjer je prej nehal...
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam sledečo težavo. Po neuspešni inštalaciji SQL server 2008 R2 nimam več dostopa do particije, na katero sem SQL server inštaliral. Ko hočem dostopat do podatkov na tej particiji preko Windows Explorerja dobim sporočilo:
Location is not available
D:\ is not accessible.
Access is denied.
Problem je, ker je to 200G particija, na kateri imam inštalirano bolj ali manj vso programje. Po drugi strani pa lahko v Control Panel odstranim programe, ki so nameščeni na tej particiji. Torej W delno lahko dostopa do teh podatkov, delno pa ne.
Ima kdo kakšno idejo, kako ta problem rešit, da mi ne bo treba particije na novo formatirat in cca 90G podatkov na novo nameščat?
OS je W7 Ultimate x64 z vsemi posodobitvami.
Pravkar sem utovil še to. Na isti particiji imam nameščene tudi igre, med katerimi je World Of Warcraft. Ta igra se normalno zažene, za razliko od vseh ostalih iger in programov.
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desni klik na pogon -> lasnosti -> varnost
Mogoče je tam kaj narobe z pravicami.
1+1=10
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, ko kliknem na lastnosti, mi kaže, kot da je particija prazna (0 bytes), neformatirana. Če hočem spreminjat pravice, zahteva od mene pravice administratorja za dostop, potem pa kaže, da je vse vredu.
Je mogoče problem v sistemskih registrih?
 Velikost datoteke:  67.42 KB
 Velikost datoteke:  89.96 KB
martinopresnik
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za primerjavo prilagam sliko mojih pravic (default) od C diska.
Opazil sem, da imam skupino "users", ki pa je vi nimate.
Žal ne vem kako pomagat Think
 Velikost datoteke:  28.61 KB
1+1=10
Stran 17 od 19
