Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 10:15 pm Naslov sporočila: CAN vodilo v zvezdo |
Pojavil se mi je problem, ker je vodilo na katero so priklopljene enote daljše in stvar ne dela, kot bi morala. Ima mogoče kdo načrt za izdelavo nekakšnega HUBa, da bi lahko CAN povezal v topologijo zvezda. Je kdo to delal?
Hvala.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 11:28 pm Naslov sporočila: |
Vezava CAN v zvezdo? Večina visokonivojskih protokolov to prepoveduje. Po kakšnem standardu pa je tvoja mreža, če ni skrivnost? Obstajajo CAN - CAN repeaterji, ki pa niso poceni. Če gre za samogradnjo, priporočam klasično vezavo (deblo s 120 ohm treminali in z dropdown kabli do posameznih enot), ki bo praviloma daljša. Glede na celotno dolžino nove mreže pa določi maksimalen baudrate in temu primerno nastavi vse naprave na mreži.
_________________ LP, Matjaž |
Davorin Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 2:00 am Naslov sporočila: |
Standarda-protokola ne poznam. Proizvojalec priporoča vezavo po sliki, 32 enot do 300m. Pri meni je dolžina vodila 400m.
V enotah so na vhodu TJA1040 iz česar sklepam da je CAN. Našel sem nekaj, http://www.oschmid.ch/mt/can-hub/can-hub.php me pa zanima če bi to delalo oz. če ima kdo še kakšno rešitev.
 Download |
Ime datoteke: |
vezava.jpg |
15.24 KB |
Downloadano: |
21 krat |
matjazkariz Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 3:04 am Naslov sporočila: |
Hm... Maksimalna dolžina CAN mreže pri nekem danem baudu je omejena s časom, ki ga potrebuje potrditveni bit najbolj oddaljenega noda na mreži, da doseže oddajajoči node v trenutku, ko oddajajoči node pričakuje potrditev oddanega paketa. Tale hub, ki si ga pripel ne bo pripomogel k krajšanju tega časa, prej podaljšanju, saj prispevajo logična vrata dodatno zakasnitev.
Če boš vseeno testiral pa prosim sporoči rezultat.
Drugače pa poišči kakšno razvojno ploščo z dvojnim CANom in reši problem s CAN-CAN mostom. Programsko poštimaj, da bodo paketi z ene strani preslikani na drugo stran in obratno.
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Ljubljana
matjazkariz Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 5:30 pm Naslov sporočila: |
Ja, na deblo so lahko vezani nodi v isti točki, vendar morajo biti nodi vezani na deblo z lastnim dropdown kablom. Jaz sem si kot zvezdo predstavljal večnivojsko (drevesno) vezavo, kjer so nodi vezani zaporedno na posameznih vejah.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ta druga shema na pripeti sliki je ravno tako enostavno vodilo od točke do točke, le da je krmilnik na sredi in ne na koncu.
Tvoje težave bi zelo verjetno rešil nižji baudrate.
Davorin Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 10:13 pm Naslov sporočila: |
Žal baudrata ne morem spreminjati.
matjazkariz Član
Davorin Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:51 am Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Ne pomaga, je še slabše.
matjazkariz Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2012 1:47 pm Naslov sporočila: |
Davorin je napisal/a: |
Ne pomaga, je še slabše. |
Torej, kot sem predvideval. Ostane ti, da uporabiš CAN-CAN most.
