CAN vodilo v zvezdo
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 10:15 pm    Naslov sporočila:  CAN vodilo v zvezdo Odgovori s citatom
Pojavil se mi je problem, ker je vodilo na katero so priklopljene enote daljše in stvar ne dela, kot bi morala. Ima mogoče kdo načrt za izdelavo nekakšnega HUBa, da bi lahko CAN povezal v topologijo zvezda. Je kdo to delal?
Hvala.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava CAN v zvezdo? Večina visokonivojskih protokolov to prepoveduje. Po kakšnem standardu pa je tvoja mreža, če ni skrivnost? Obstajajo CAN - CAN repeaterji, ki pa niso poceni. Če gre za samogradnjo, priporočam klasično vezavo (deblo s 120 ohm treminali in z dropdown kabli do posameznih enot), ki bo praviloma daljša. Glede na celotno dolžino nove mreže pa določi maksimalen baudrate in temu primerno nastavi vse naprave na mreži.
LP, Matjaž
Davorin
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standarda-protokola ne poznam. Proizvojalec priporoča vezavo po sliki, 32 enot do 300m. Pri meni je dolžina vodila 400m.
V enotah so na vhodu TJA1040 iz česar sklepam da je CAN. Našel sem nekaj, http://www.oschmid.ch/mt/can-hub/can-hub.php me pa zanima če bi to delalo oz. če ima kdo še kakšno rešitev.
 Ime datoteke:  vezava.jpg
 Velikost datoteke:  15.24 KB
 Downloadano:  21 krat
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 3:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Maksimalna dolžina CAN mreže pri nekem danem baudu je omejena s časom, ki ga potrebuje potrditveni bit najbolj oddaljenega noda na mreži, da doseže oddajajoči node v trenutku, ko oddajajoči node pričakuje potrditev oddanega paketa. Tale hub, ki si ga pripel ne bo pripomogel k krajšanju tega časa, prej podaljšanju, saj prispevajo logična vrata dodatno zakasnitev.
Če boš vseeno testiral pa prosim sporoči rezultat.
Drugače pa poišči kakšno razvojno ploščo z dvojnim CANom in reši problem s CAN-CAN mostom. Programsko poštimaj, da bodo paketi z ene strani preslikani na drugo stran in obratno.
LP, Matjaž
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri CAN-u je dovoljeno do neke mere vezava v zvezdo. Poglej tukaj:
http://infosys.beckhoff.com/italiano.php?content=../content/1040/fc510x/html/co_inswirbus.htm&id=7727
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, na deblo so lahko vezani nodi v isti točki, vendar morajo biti nodi vezani na deblo z lastnim dropdown kablom. Jaz sem si kot zvezdo predstavljal večnivojsko (drevesno) vezavo, kjer so nodi vezani zaporedno na posameznih vejah.
LP, Matjaž
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta druga shema na pripeti sliki je ravno tako enostavno vodilo od točke do točke, le da je krmilnik na sredi in ne na koncu.
Tvoje težave bi zelo verjetno rešil nižji baudrate.
Davorin
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal baudrata ne morem spreminjati.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi po vsej verjetnosti rešilo tvoje težave: http://www.adfweb.com/home/products/specific_can_repeaters.asp?frompg=nav1_14
Pred nabavo preštudiraj ali ustreza...
LP, Matjaž
Davorin
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Ne pomaga, je še slabše.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Davorin je napisal/a:
Torej, kot sem predvideval. Ostane ti, da uporabiš CAN-CAN most.
LP, Matjaž
