Pokvarjen Proxxon
matematik
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem priklopil preko žarnice direkt na 220 in žarnica sveti manj kot direktno priklopljena, vendar še vedno kar precej močno, motor pa se ne vrti ampak nekako vibrira (cel motor se trese, os pa imam občutek da se zavrti malo v eno smer in takoj nato malo v drugo). Je motor zanič ali je kakšno upanje?
@Pyr0Beast na čipu piše btb16-600bw, google pravi da je to triac, tudi povezano je pred usmerniškimi diodami, te so vezane tik pred motorjem.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopiti moraš preko greatza. Diode so greatz spredaj je pa očitno triak regulacija.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode menjaj! Triac, če nimaš rezerve, lahko kratko vežeš (A1 in A2). Bo brez regulacije.
BTB16
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj triac je lahko tudi kašen TIC ali kaj podobnega. Tako ali tako ni nekega silnega toka.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem priklopil na gretz in zadeva deluje Dancing
Zaenkrat ne bom popravljal regulacije, ker jo za vrtanje TIV ne potrebujem.
Hvala vsem za pomoč.
Motorček prikljopljen na gretz.
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Pogledana:  19 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah. motorček s trajnimi magneti
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Po čem sklepaš? Se je kje prilepil kak kos železa na motor?
LP Nace
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
In ta seveda ni univerzalen. Ta je samo DC. Univerzalni motorčki imajo navit stator.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
LP Nace
Se mi je zdela da nima vezje diode kar brezveze.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno z motorjem le ni vse v redu. Ko sem nadaljeval z vrtanjem je v proxxon-u ob enem od vklopov spet počilo, ne močno vendar se je razločno slišalo. Zaenkrat zadeva še deluje, vendar se bojim da se bo problem stopnjeval. Kaj bi lahko povzročalo ta pok ob vklopu (poči le občasno ne vedno)?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se posipam s pepelom. To je res DC motor. Je že dolgo tega kar sem ga, po 12urah obratovanja v enem dnevu, skuril. Nadomestnega sem naročil pri Rubico iz Celja. Pokliči in se pozanimaj glede cene, če se izplača menjat. Verjetno bo okrog tretjine novega vrtalnika.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil ročno vrteti os?Če lepo obrača ali mogoče zatika.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Os se lepo vrti. Od kar sem sestavil proxxon-a z direktnim priklopom na gretz mi je že dvakrta ob vklopu počilo.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si vezje za regulacijo pustil v proxxonu ali si ga odstranil? Če si ga odstranil potem lahko poka samo v motorju!
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.46
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj poči samo, ko je motor v ohišju ali tudi ko ni v njem?
Če poči, ko je v ohišju je mogoče problem z zobniki.
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
