matematik Član
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.30 Kraj: Komenda
Objavljeno: Pet Feb 24, 2012 9:46 pm Naslov sporočila: |
Sem priklopil preko žarnice direkt na 220 in žarnica sveti manj kot direktno priklopljena, vendar še vedno kar precej močno, motor pa se ne vrti ampak nekako vibrira (cel motor se trese, os pa imam občutek da se zavrti malo v eno smer in takoj nato malo v drugo). Je motor zanič ali je kakšno upanje?
@Pyr0Beast na čipu piše btb16-600bw, google pravi da je to triac, tudi povezano je pred usmerniškimi diodami, te so vezane tik pred motorjem.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Feb 24, 2012 9:49 pm Naslov sporočila: |
Priklopiti moraš preko greatza. Diode so greatz spredaj je pa očitno triak regulacija.
Lp Primož |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Feb 24, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
Diode menjaj! Triac, če nimaš rezerve, lahko kratko vežeš (A1 in A2). Bo brez regulacije.
BTB16
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Feb 24, 2012 11:01 pm Naslov sporočila: |
Saj triac je lahko tudi kašen TIC ali kaj podobnega. Tako ali tako ni nekega silnega toka.
Lp Primož |
matematik Član
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 2:34 pm Naslov sporočila: |
Ah. motorček s trajnimi magneti
Nace Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 2:39 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ah. motorček s trajnimi magneti |
Po čem sklepaš? Se je kje prilepil kak kos železa na motor?
LP Nace
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
In ta seveda ni univerzalen. Ta je samo DC. Univerzalni motorčki imajo navit stator.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 3:10 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
LP Nace |
Se mi je zdela da nima vezje diode kar brezveze.
matematik Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 5:10 pm Naslov sporočila: |
Očitno z motorjem le ni vse v redu. Ko sem nadaljeval z vrtanjem je v proxxon-u ob enem od vklopov spet počilo, ne močno vendar se je razločno slišalo. Zaenkrat zadeva še deluje, vendar se bojim da se bo problem stopnjeval. Kaj bi lahko povzročalo ta pok ob vklopu (poči le občasno ne vedno)?
stane Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 5:42 pm Naslov sporočila: |
Se posipam s pepelom. To je res DC motor. Je že dolgo tega kar sem ga, po 12urah obratovanja v enem dnevu, skuril. Nadomestnega sem naročil pri Rubico iz Celja. Pokliči in se pozanimaj glede cene, če se izplača menjat. Verjetno bo okrog tretjine novega vrtalnika.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 6:09 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil ročno vrteti os?Če lepo obrača ali mogoče zatika.
matematik Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 6:42 pm Naslov sporočila: |
Os se lepo vrti. Od kar sem sestavil proxxon-a z direktnim priklopom na gretz mi je že dvakrta ob vklopu počilo.
stane Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 10:13 pm Naslov sporočila: |
Si vezje za regulacijo pustil v proxxonu ali si ga odstranil? Če si ga odstranil potem lahko poka samo v motorju!
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.46 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj poči samo, ko je motor v ohišju ali tudi ko ni v njem?
Če poči, ko je v ohišju je mogoče problem z zobniki.
